当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]机器视觉是使用机器代替人眼进行测量和判断。通过CCD工业相机将摄取的对象转换为图像信号,并传输到专用图像处理系统,然后根据像素分布和亮度等信息将其转换为数字信号;图像系统执行各种操作以提取这些信号的目标特征,然后根据判别结果控制现场设备的操作,并进行视觉检测、尺寸测量、缺陷检测、识别和系统定位。
在生产线中,人们由于疲劳和个体差异等原因进行这种测量和判断,但是机器会不懈地,稳定地继续前进,因此机器视觉检测设备得到越来越广泛的应用。
通常来说,视觉检测可用于各种行业,例如汽车零件,五金,紧固件,磁性材料,塑料塑胶,手机壳,轴类等,当前流行的锂电池行业被广泛使用。
使用视觉检测设备代替人工检测,是当今工业智能制造的必然趋势。具体说来,机器视觉检测设备主要有以下几点作用:
一、使用视觉检测设备进行生产可以适应工业发展趋势;
二、随着人工成本的增加,从长远来看,使用机器视觉检测设备将有助于公司减少不必要的支出;
三、因为采用了非接触式测量方法,所以不会对观察者和被观察者造成损害。这样可以有效减少检测过程中对产品的可能损坏;
四、因视觉检测设备具有较宽的光谱响应范围,因此机器视觉检测设备检测的可视觉范围更广,并且检测精度更高。例如,人眼不可见的红外测量被用于扩大人眼的可视范围,并且其检测精度更高;
五、用于产品外观缺陷检测;
六、用于工装定位、移位,组装和码垛机器人等;
七、用于生物识别(如面部、语音、指纹、虹膜等),目标识别(车牌识别、射频识别等),条形码识别(一维码、二维码),字符识别,纹理识别等;
八、主要用于测量。如几何尺寸测量(长度、宽度、高度、周长、面积、体积等),圆或椭圆(圆心、半径、轮廓、角度、大小等)。注意,在测量前首先要校准,这涉及到相机校准。
机器视觉在工业在线检测的各个应用领域十分活跃,机器视觉检测设备不仅是企业智能制造的必由之路,还为企业节省劳动力、提高生产效率带来生产效益。机器视觉检测设备的应用是工业智能化、自动化的必然结果。
