当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 随着排放法规越来越严苛,动力总成的技术升级也迫在眉睫,其中48V轻混系统逐渐成为国内外车企的研发重点,毕竟能有效降低油耗,给燃油车起码续命十年。包括顶级旗舰车——新一代奥迪A8,奔驰S级,以及国
随着排放法规越来越严苛,动力总成的技术升级也迫在眉睫,其中48V轻混系统逐渐成为国内外车企的研发重点,毕竟能有效降低油耗,给燃油车起码续命十年。包括顶级旗舰车——新一代奥迪A8,奔驰S级,以及国产的吉利博瑞GE、长安CS55蓝动版,目前都开始针对动力系统进行48V电气化改造,上汽、广汽、奇瑞等一线车企也都有自己的轻混系统开发规划。
什么是48V轻混系统?
听起来这项技术与汽车灯光、行车电脑以及多媒体系统的配电系统有关,但又似乎没这么简单。而根据厂商的描述,这套系统能降低排放和油耗,似乎跟日系的混动技术有着相似的功能。实际上,这种全新技术可以拆开来看。
电气设备采用48V电压供电
其中“48V”的意思是对整车进行全面的电气化改造,将传统纯燃油车的所有电气设备由12V供电改为48V供电。为什么要升压?因为高压代表高效,损耗少(例如高压输电网)。此外,此前一些因为功率要求高,不能用电机驱动,只能靠发动机动力带动(传动皮带)的系统也可以改为电机驱动,例如冷却、润滑还有空调压缩机,避免稀释发动机动力输出,提升动力表现。
而“轻混”则代表车子确实配备了能直接参与驱动车轮的电机,可以作为发动机的辅助动力,既能提高动力响应,也能减轻发动机负担,让其处于高热效率的负荷范围内,提高燃油经济性,还能行使车辆启动机和能量回收发电机的任务。这方面,48V轻混跟插电式混动、油电混动没啥区别,区别只在于电机功率更小,电池容量更小,不能算新能源汽车。
新一代奥迪A8
一句话点评:整车电气化改造,AI悬架是亮点。
奥迪的48V轻混系统目前国内只有新一代奥迪A8在使用,其在原3.0T V6发动机基础上加装了启/发动一体电机,同时配备了容量10Ah锂电池组和带滑行功能的8AT变速箱,可以协助发动机参与驱动车轮,也能为车辆的电气系统供电。官方消息,配备轻混系统后,奥迪A8的综合油耗下降了0.7L/100km。
除了动力总成的电气化改造外,奥迪A8还配备了极具创意的主动AI悬架,包括四轮主动转向、主动防倾杆和提升侧碰被动安全性等几项技术,都是以48V轻混为基础,可以独立调校四个车轮避震的软硬和扭转强度,让车子更平稳,这在传统12V燃油车上是不可想象的,因为功率太小。
比较遗憾的是主动AI悬架在进口国内后被阉割了,这不是因为奥迪主动阉割,而是目前国内的法规暂时不允许这种“黑科技”存在,同理还有电子外后视镜。
2019款奔驰S级(部分车型)
一句话点评:天生48V轻混,结构更紧凑。
同样定位为顶级豪华车的奔驰S级也推出了48V轻混版本,在结构上,其与A8最大的差异是,奔驰S级将驱动电机直接集成在了发动机和变速箱之间,三者同轴运行,结构更紧凑,机械损耗更少。个人觉得,这是这才是未来48V轻混趋势。
另外,奔驰S500L还在S320L的基础上增加了博格华纳的电子涡轮增压器,相比传统废气涡轮增压器,其废气增压叶扇被高速高功率的电机取代,可以主动调节增压强度,彻底解决了废气涡轮迟滞的问题。当然,S500L依旧保留了废气涡轮增压器,电动涡轮只是作为前者的增压补偿。
吉利博瑞GE
一句话点评:只有轻混,电气化改造太少。
博瑞GE是在沃尔沃Drive-E 1.5T三缸发动机的基础上加装了来自法雷奥的iBSG 48V启/发电一体电机,结构上与上面上面的奥迪A8类似,都是基于纯内燃机的改造,而不像奔驰M264/M256,其在设计之处就将48V轻混融入到整个动力总成中。
博瑞GE搭载的轻混系统没有那么复杂,作为启动机时,因为功率大,扭矩大,可以更高效启动发动机,没有传统汽车启动时“突突突”的声音;另外在起步和急加速时,电动机可以额外为发动机提供一些动力,降低“地板油”的油耗;最后,电机也可以作为能量回收系统的发电机使用,下坡、减速时可以给电池充电。
长安CS55蓝动版
一句话点评:楼上+1
长安CS55也完全采用相同的思路,因为48V电机并不会单独驱动车辆,介入动力时驾驶者不会有任何感觉,跟开普通汽油车感受没有差别,也不会听到电机的声音。另外,驱动电机的存在主要是为了省油,并不会提供更好的动力表现。
目前,博瑞GE和CS55蓝动版的综合油耗都在7L/100km左右,看起来相比纯燃油车降低得并不明显,但个人觉得其最大优势是稳定,不像纯燃油车,高速工况7L/100km,整天跑市区能飙升到10L/100km以上。
- 总结 -
从上面我们就能明显看出,虽然同样打着48V轻混的名号,但实际上外企的豪车与国产车差距还是巨大的,奥迪A8主要是针对包括车灯、悬架、转向在内的所有系统进行了彻底的电气化改造,而奔驰S级则主要针对动力系统进行电气化升级,两者都代表了这种新技术的发展方向,要是能结合一下就完美了。而目前吉利博瑞GE和长安CS55蓝动版只是将原有的12V启动机改成了48V启发电一体电机,对动力和电气系统的改造无疑还有很长的路要走。
