当前位置:首页 > 物联网 > 可穿戴设备
[导读] 索尼WF-SP900作为自家首款主打全面防水的运动蓝牙耳机,防水性能达到了IPX5/8等级,几乎可以说是满足了水陆两栖作战需求。这款在2018年IFA上亮相的耳机,在索尼TWS耳机家族中称得上是
索尼WF-SP900作为自家首款主打全面防水的运动蓝牙耳机,防水性能达到了IPX5/8等级,几乎可以说是满足了水陆两栖作战需求。这款在2018年IFA上亮相的耳机,在索尼TWS耳机家族中称得上是当家花旦了,动感十足的造型配合内置4GB的存储空间,相比其他蓝牙耳机还具备了本地播放能力,可以真正实现满足运动爱好者的需求。
近期,我爱音频网也拿到了这款索尼WF-SP900,现在我们一起来了解一下这款动感十足的游泳小王子吧。
活泼靓丽,年轻时尚的首选
包装风格整体还是一如既往的索尼风格,与SP700N比较类似,前面最显眼的是一个大大的SPORTS字样,索尼把“运动”这项特色拿到了最显眼的位置,也体现了对SP900防水性能的自信。
下面是三个重点参数信息,耳机可实现3小时使用时间,充电盒可以额外提供9小时续航,支持IPX5/8等级的防水。另外耳机自身带有4GB数据存储,但是这里需要注意的是,一般数码产品所标注的4GB存储,实际可用空间在3.3GB左右。
背面是部分产品卖点介绍,主要提到了水下听歌、独立播放、佩戴稳定、环境声模式四个特性。
包装顶部依然是熟悉的MFi认证Logo,索尼WF-Sp900适用于安卓和iOS两大移动平台。
侧面罗列了14个产品特性,分别是:
IPX5/8 两米防水、4GB机身存储、配合充电盒最高可实现12小时续航、内置语音助手、防尘、HD Voice免提通话、环境声模式、耐盐水性、混合硅胶耳塞、游泳耳塞、弧形撑架、绳索、充电盒、USB-C充电线。
另一侧是对防水性能以及其他几个注意事项的说明,简单归纳一下,大致如下:
1、在泳池或海水中使用后,必须要冲洗一遍。
2、游泳时不能使用蓝牙。
3、支持最高8级防水:水深2M可以浸泡30分钟,防水性能适用于淡水、自来水、汗水、泳池水和盐水,其他液体环境并不具备这个防水特性,并且以上5种环境也不能保证万无一失。
4、支持最高6级防尘:可阻挡直径75μm的粉尘粒子进入。
5、HD Vocie免提功能需要手机端也具备该功能的支持。
包装内容:
耳机、充电盒、USB-C充电线、混合硅胶耳塞4对、游泳耳塞4对、弧形撑架3对。
颈挂式绳索、说明书、游泳说明、快速启动指南、参考指南。
索尼WF-SP900的充电盒依然是采用四面无棱角的设计风格,给人一种方中带圆、圆中带方的感觉,说实在的拿在手里也很难形容它是什么形状,只能说是介于球型、圆形、方形,这三种形状之间吧。
将充电盒拿在手里,相比苹果AirPods以及荣耀FlyPods这些,索尼WF-SP900的个头并不能算是迷你,但是也算不上特别大,可能夏天放在裤子口袋里会鼓鼓的,但如果是放进包包里还是非常OK的。
充电盒侧面有一道比较常见的分模线,由于不同的产品的成型工艺不同,我们经常会在很多产品上看到类似的细线。
充电盒底部是USB-C充电接口,旁边还配有一颗RESTART重置按键,这在耳机中还是比较少见的,尤其是TWS耳机。当然如果在使用的时候,万一遇到特殊情况,这颗按键还是很有必要的。
充电盒背面是部分产品信息,可以看到型号为BC-WFS900,输入输出均采用5V电压,但是左右耳的输出功率略有不同,相差30mA,左耳的电流会更大一些。
充电盒采的上下开合采用物理卡扣的结构进行锁定,卡扣上面是NFC的logo,索尼耳机都有这么一个优点,那就是那期手机打开NFC,靠近耳机即可自动配对连接,非常方便,这里建议其他厂商都可以跟进一下。相比初次上手时繁琐的配对步骤,一触即连的方式显然更加简单易用。
耳机外壳特写,看到这个椭圆形的形状,你可以称它为胶囊型,在市场上还是比较少见的,所以平时带着出门,走在路上还是很有辨识度的。
耳机外壳表面经过金属喷漆处理,带有一种金属材质的磨砂颗粒质感,两侧分别带有一颗透明的塑料实体按键。
取出耳机后,可以看左耳和右耳的金属触点数量是不同的,之前我爱音频网在《如何设计一款优秀的TWS蓝牙耳机充电盒?看完秒懂》文章中提到,5个金属触点,只有在某些高端产品中才会看到,这对耳机内部存储的数据传输、耳机固件升级等功能都有比较好的支持。
耳机顶部有一颗LED指示灯,放入充电盒后会亮起橙色灯光,提示金属充电状态。
将一元硬币与耳机、充电盒放在一起对比,可以看到耳机的个头并不算小,但好在并不重,两只耳机的重量约为7.3g,
弧形撑架让运动佩戴更稳
索尼WF-SP900耳机的撑架与其他耳机存在明显不同,从形状上看,尾端会更加修长,整体覆盖的扇面更大,索尼称是专门根据耳型做了特殊优化,佩戴之后会更加贴合耳朵的形状,收到外部挤压的时候,依然可以保证佩戴的稳定性。
实际体验下来,耳机塞进耳朵后会明显感觉到支撑力度更强了,在进行一些体育运动的时候,良好的支撑性可以抵挡住一些比较剧烈的形变,相对不那么容易脱落。但是毕竟每个人耳朵的形状都不一样,所以难免还是可能存在掉落的情况,但是比起其他耳机的撑架,索尼WF-SP900的稳定性是要更加出色的。
另外,在耳机的末端,除了带有一颗按压式实体按键,也支持触摸操作,并且触摸手势还非常丰富,具体操作可以看下图。
算上实体按键在内,索尼WF-SP900共支持10种操作。这多少会给初次使用的小伙伴,在前期上手的时候增加一些学习成本,除了日常切换歌曲等操作,还支持调整环境声模式。不过上手之后还是挺好用得到,尤其是两个实体按键,手感还是挺清脆的。
延续防水特色,可以戴着游泳的耳机
我们将索尼WF-SP900放进一个水瓶里面,持续浸泡了30分钟,捞出来之后功能一切正常,看来这种小儿科级别的测试并不能难倒它。索尼官方称WF-SP900可以做到水下2米浸泡30分钟依然具备防水能力,目标更多是向着爱好游泳的用户去的,应对一般的下雨天、运动出汗、生活水溅都没有太大问题。
其实索尼不仅支持最高等级8级的防水,在防尘能力上,索尼WF-SP900也达到了最高等级6级,只不过官方对此没有高调的宣传出来,而是在一行小字里解释了IP6X的防尘。在日常使用的时候,大家基本上可以放心大胆去用,相比起其他耳机,显然索尼WF-SP900的生存能力会强上好几个等级。
环境音控制自由设定,可满足多场景使用
索尼WF-SP900也同样已经适配自家的Headphones App,目前App里面的主要功能包括电量显示、声音设置、均衡器、声音质量等。
在App中,最重要的是环境声音控制功能,激活这项功能后,可以选择语音模式和标准模式。这个功能有些类似主动降噪,只不过没有明确说明。语音模式和标准模式不同的是,语音模式下除了歌曲,我们还可以接收到更多的语音对话,标准模式下则可以接受全部的环境音。
两种模式大家可以根据不同需求自行调整,一般语音模式更适合办公室使用,在享受音乐的同时也不会忽视日常交流。平时外出散步等场景下,建议开启标准模式,这样过马路的时候依然可以保持对环境的警惕性。
人声突出,细节突出,连接稳定
硬件方面,索尼WF-SP900采用动铁单元设计支持蓝牙4.0,就上手体验来看,在办公室使用了两天,开启声音质量优先并没有出现断连的情况,这一点倒是有些出乎我们的意料。
在音质表现方面,索尼WF-SP900表现还是相对可以的,人声和中高频表现比较突出,对乐器的细节表现比较到位,解析力不错。但是有时候低音会显得力道有些不足,声场略显狭窄。听流行音乐还可以,在一些交响乐、二胡、钢琴等纯音乐歌曲中,听起来略显生硬。
与苹果设备之间的兼容性测试
我们选则了目前市面上几款比较常见iPhone机型,来测试索尼WF-SP900是否都可以显示耳机电池剩余电量。最终区别在于有“刘海屏”的iPhone需要手动下拉调出控制中心查看剩余电量,没有“刘海屏”的iPhone可直接在状态栏看到剩余电量。
随后又测试了iPad,iPad Pro 10.5以及上一代iPad Air2均可以直接在顶部状态栏看到耳机剩余电量。
由于Mac电脑比较特殊,目前只支持自家AirPods显示剩余电量,其他品牌的耳机暂时无法查看,所以索尼WF-SP900也不例外,无发在Mac电脑上看到剩余电量。
索尼WF-SP900连接距离测试
连接距离方面,索尼WF-SP900蓝牙耳机整体的最远有效连接距离可以达到9米左右,在我们测试过的耳机里面,相对算是距离比较短的,我们推测是为了保证更好地稳定性,而牺牲了有效连接距离。但是相对而言,在我爱音频网办公室相对开阔的环境下使用,基本上还是比较稳定的。
我爱音频网总结
首先经过前面的连接距离测试以及与苹果设备之间的兼容性测试之后,我们可以得到下面汇总数据:
索尼WF-SP900作为市面上为数不多支持满级防水的蓝牙耳机,防水性能自然不必多言。在佩戴体验方面,稳定性也是一大亮点,索尼将撑架进行一番改进后,塞进耳朵里面会有更好的支撑效果。
音质方面,人声和中高频部分表现较为突出,更重要的是索尼WF-SP900可以自由调整环境音,这个功能非常类似主动降,用起来还是比较人性化的。
优点:
1、外观时尚,辨识度高。
2、支持IPX5/8级别防水和IP6X级别的防尘。
3、支持环境音控制,可以在环境音和标准模式下切换。
4、佩戴稳定不易掉落。
缺点:
1、不支持蓝牙5.0。
2、电池盒机身缝隙较为明显。
