传感器技术介绍(六),倾角传感器技术+角度传感器技术介绍
随着传感器技术的发展,传感器技术在诸多领域内均有所应用。为增进大家对传感器技术的认识,本文将对倾角传感器技术和角度传感器技术予以介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、倾角传感器技术
随着科学技术的发展,智能传感器将会在越来越多的领域充当重要角色,是未来传感器技术发展的主要方向.倾角传感器就是其中之一。本文总结了倾角传感器未来发展的大致方向和应用范围。
(一)利用新发现的现象、效应
倾角传感器本来就是基于一系列效应制造出来的,目前应用的效应很多,比如压电效应、压阻效应等等,还有一些效应是我们未知的,等着我们去认识。
(二)采用高新技术
随着计算机、电子技术以及制造加工技术的发展,倾角传感器也进入高速发展时期,这些技术都是开发和设计倾角传感器的基础。高科技含量的倾角传感器是未来产业化的一个方向。
(三)新材料的开发
倾角传感器的感应元件、传感器保护的基础都是各种材料,随着人们对新材料性能的掌握,将大大促进倾角传感器的发展。近年,广泛应用的材料有陶瓷、光纤、高分子有机材料等。
(四)不断提高传感器的性能
影响倾角传感器的性能因素很多,有系统的,还有检测的。例如国产智腾微电子的倾角传感器,精度和稳定性得到提高。随着检测技术跟精密制造的发展,这方面也将得到大大提高。
(五)传感器应用的扩展
物联网的横空出世,倾角传感器应用也在不断拓展。近些年,地震灾害、海啸灾害、食品危机不断,对研究人员来说,也是个挑战,开发出各种传感器检测这些现象的发生,及早预警。
(六)传感器的集成化和多功能化
以前的倾角传感器一般只能检测一种物理量,一个系统光传感器就需要很口。现在,已经出现了多功能和集成化的传感器,比如温湿度和检测各种气体的集成传感器,这也将是以后发展的一个趋势。
(七)微型与低功耗化
有些精密仪器或设备,体积本身就小,还需要接上各种倾角传感器进行感知和控制,这也对倾角传感器提出了更高的要求。
二、角度传感器
能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。
通过计算旋转的角度你可以很容易的测出位置和速度。当在机器人身上连接上轮子(或通过齿轮传动角度传感器来移动机器人)时,可以依据旋转的角度和轮子圆周数来推断机器人移动的距离。然后就可以把距离转换成速度,你也可以用它除以所用时间。实际上,计算距离的基本方程式为:
距离=速度&TImes;时间
由此可以得到:
速度=距离/时间
旋转角度传感器特点
1. 密封结构可防止灰尘与液体进入内部件,使之达到性能稳定性。
2. 可对应高温无铅焊接。
3. 优良的电阻材料与高可靠性滑动片可以达到1M旋转。
4. D形贯通孔式转子可选择任何一种齿轮外形。
5. D形贯通孔式转子和T形贯通孔式转子均可提供。
6. 可提供引线型端子。
7. 超薄型 (高度为2.1mm)。
8. 采用未使用铅的镀金端子。
9. 符合RoHS指令。
如果把角度传感器连接到马达和轮子之间的任何一根传动轴上,必须将正确的传动比算入所读的数据。举一个有关计算的例子。在你的机器人身上,马达以3:1的传动比与主轮连接。角度传感器直接连接在马达上。所以它与主动轮的传动比也是3:1。也就是说,角度传感器转三周,主动轮转一周。角度传感器每旋转一周计16个单位,所以16*3=48个增量相当于主动轮旋转一周。现在,我们需要知道齿轮的圆周来计算行进距离。幸运地是,每一个LEGO齿轮的轮胎上面都会标有自身的直径。我们选择了体积最大的有轴的轮子,直径是81.6CM(乐高使用的是公制单位),因此它的周长是81.6&TImes;π=81.6&TImes;3.14≈256.22CM。现在已知量都有了:齿轮的运行距离由48除角度所记录的增量然后再乘以256。我们总结一下。称R为角度传感器的分辨率(每旋转一周计数值),G是角度传感器和齿轮之间的传动比率。我们定义I为轮子旋转一周角度传感器的增量。即:
I=G&TImes;R
在例子中,G为3,对于乐高角度传感器来说,R一直为16.因此,我们可以得到:
I=3×16=48
每旋转一次,齿轮所经过的距离正是它的周长C,应用这个方程式,利用其直径,你可以得出这个结论。
C=D×π
在我们的例子中:
C=81.6×3.14=256.22
最后一步是将传感器所记录的数据-S转换成轮子运动的距离-T,使用下面等式:
T=S×C/I
如果光电传感器读取的数值为296,你可以计算出相应的距离:
T=296×256.22/48=1580 距离(T)的单位与轮子直径单位是相同的.
以上便是此次小编带来的“传感器技术”相关内容,通过本文,希望大家对倾角传感器技术和角度传感器技术具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
