作为智慧安防落地的首要攻占领地 AI在提升安检效率方面发挥了重大作用
近日,深圳交委发布一则《缩减安检时间!以后在深圳机场,旅客安检有变化!》的消息。文中提到,12月1日起,深圳机场在国内机场中率先实施“旅客差异化安检模式”。深圳机场“旅客差异化安检模式”依托大数据分析,通过机场国内安检候检区闸机对旅客进行乘机资格认证。安全信用较好的民航常旅客可分流由“快捷通道”接受安检实现对旅客的分类分流,并可提醒旅客托运行李是否需要开箱检查,从而节省安检时间,提升乘机体验。
安检,是智慧安防落地的首要攻占领地,在AI技术快速响应与燃爆的今天,提高效率与便捷度是“智慧”正在发展的方向。3月,民航局公安局正式将深圳机场确定为“旅客差异化安检模式”试点机场,5月开始试行。统计数据显示,试行期间共有近10万旅客体验了高效便捷的“快捷通道”,“分类安检模式”及人像识别自助准入等。深圳作为国内首家“智慧城市”试点建设,智慧安检现已提上日程。
一看:看脸
大学时代,校园卡是用来刷门禁的一大利器,因为安全闸门只认卡不认人。但是如果和宿管阿姨搞好关系,即使忘带了,依然可以自由出入宿舍公寓大门。为什么呢?因为我是“刷脸”进门吖,除却安全闸门的“铁面无私”,频繁在宿管阿姨面前刷脸也是身份认证的有效凭证。时至今日,依托人脸识别技术的不断提高,“刷脸”时代已经算是正式开始了。
在人脸识别的逐步兴起的过程中,首先落地的是智能终端,得应于支付端APP的个人身份信息收集与验证,人脸识别技术的更迭与完善成熟才有了发挥的空间。其中,脸识别系统成功的关键在于尖端的核心算法的编程,并使识别结果具有实用化的识别率和识别速度,而“人脸识别系统”集成了人工智能、机器识别、机器学习、模型理论、专家系统、视频图像处理等多种专业技术,同时需结合中间值处理的理论与实现,其核心技术的实现,是展现弱人工智能向强人工智能的转化手段。
而将人脸识别应用在安检,是拓展性实现生物识别技术场景应用,提高安检识别效率的论证方法之一。
7月,杭州萧山国际机场便全面引入阿里云ET航空大脑,25个国内安检通道全部上线人脸识别技术,人脸判断准确率超99.6%,旅客身份甄别速度提升3倍以上。上线一个多月来,已经成功“揪”出5名冒用身份证的旅客。
人脸识别除却应用在安检口,为进一步规范行人、非机动车交通行为,上海崇明区交警部门在城内主要路口增设了人脸识别系统,将对行人、非机动车闯红灯等交通违法行为进行抓拍,并通过公安系统内人脸记录的查询和匹配,获取违法行为人的个人信息,并依法予以处罚。
当前,人脸识别可谓是全面撒网,但是仍有痛点问题存在。例如,识别大部分仍局限在人脸图像采集与检测、人脸图像预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别整个过程的数据化上。在识别验证过程中,基于人脸的点位数据与几何特征去建模分析,外界的客观变化(化妆、微整形)都会很容易使得识别认证出错。
二看:看大眼睛
现在很流行的一个表情包,就是“看我的卡姿兰大眼睛”。“大眼睛”里的学问可就多了,当你路过某安检口,让闸门看看你的大眼睛,即通过扫描人体虹膜组织,进行身份识别,认证通过后,你就能畅通无阻了。据《海峡时报》报道,8月6日,虹膜识别技术将在新加坡两处检查站试点使用:一处在新加坡北部与马来西亚交界处,一处在通往邻国印度尼西亚海岛的轮渡码头。
首先,虹膜的形成由遗传基因决定,人体基因表达决定了虹膜的形态、生理、颜色和总的外观。最重要的一点,人发育到八个月左右,虹膜就基本上发育到了足够尺寸,进入了相对稳定的时期。除非极少见的反常状况、身体或精神上大的创伤才可能造成虹膜外观上的改变外,虹膜形貌可以保持数十年没有多少变化。
此外,虹膜外部可见,并属于内部组织位于角膜后面。要改变虹膜外观,需要非常精细的外科手术,而且要冒着视力损伤的危险。虹膜的高度独特性、稳定性及不可更改的特点,是虹膜可用作身份鉴别的物质基础。
虹膜识别技术的验证过程与人脸识别过程类似,一般有四个步骤:虹膜图像获取、图像预处理、特征提取、特征匹配。但是虹膜识别的误识率可低至百万分之一,远远低于人脸识别的误识率。将虹膜识别技术应用在安检口,不仅占高效、安全、精准可靠等优点,还有一次识别终身无忧的好处。
同样,虹膜识别也有弊端限制,例如佩戴美瞳便不可接受虹膜识别认证。因为虹膜是一种在眼睛中瞳孔内的织物状各色环状物,每一个虹膜都包含一个独一无二的基于像冠、水晶体、细丝、斑点、结构、凹点、射线、皱纹和条纹等特征的结构。佩戴美瞳后,会遮挡真实眼部织物状各色环状物,无法进行真实身份有效验证。
三看:信用值
刷信用值,将是未来万物互联发展的最终实现场景。不论是看脸还是看眼,最终都要从信用值上提取信用额度,选择性的为人民群众提供安检便携通道。
全网通一体化为个人信用值建立了后台系统数据库,一旦完成身份识别验证,个人的基本信息与银行账单、信用额度等基础信用标签都会实现互联互通,将全面实现个人信用数字化。随着数字经济时代不断发展与进步,身份识别方式将会更加高效与便捷,而其背后长期有效的验证方式便是信用值。
所以,诚实守信不仅是衡量人格品质的优良标杆,还会是“周游列国”的有效凭证。
得益于AI科技的发展,再次通过安检口的通行效率会越来越高,大大减少出行人员的误班率,可真实做到改善民生,达到惠民惠利。
