当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来微星绝影2 GS66轻薄游戏本内部结构的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
微星绝影2 GS66轻薄游戏本内部结构如上所示,可以看到其CPU、显卡、内存与NVMe固态硬盘等位置都有贴上EMI屏蔽贴纸,以降低外界对它们的干扰。
微星绝影2 GS66轻薄游戏本采用的散热系统名为Cooler Boost Trinity+,配置有3个涡轮风扇与7条纯铜热管,通过焊接的方式与4组散热鳍片相连接, 而且从结构上我们可以看出,不仅CPU和GPU覆盖有热管,包括显存以及显卡供电也用独立的热管进行散热。
微星绝影2 GS66轻薄游戏本的CPU和GPU上都有3条热管进行独立散热,另有1条用于显存与显卡供电的辅助散热,4组鳍片中,左右两侧的是CPU和GPU各自单独使用,位于后部的两组则是CPU与GPU共用,从散热规模上来看是很可靠的。
微星绝影2 GS66轻薄游戏本配置的是二元锂离子电池组,规格为15.2V 99.99Wh,典型/额定电量为6578mAh/6250mAh。至于为什么微星不凑个整数做成100Wh的电池,实际上是出于航空需求上的考虑,毕竟内置电池大于等于100Wh的设备,在登机之前是需要进行报备的。
微星绝影2 GS66轻薄游戏本标配两条三星DDR4-2666 16GB笔记本内存,组成双通道32GB的规格,由于两个SO-DIMM内存槽都已经用上了,因此玩家想要自行升级的话,比较理想的做法是两条都一起更换。不过对于目前的PC游戏需求来说,双通道32GB完全可以满足绝大部分游戏的需求, 甚至对大部分的创作需求来说也不是问题,在这方面微星绝影2 GS66基本上是一步到位了。
微星绝影2 GS66轻薄游戏本标配2TB的固态硬盘,是来自三星的PM981,主控与闪存都是三星自家的产品,其中闪存芯片属于TLC NAND,相比于目前还在发展中的QLC NAND闪存,TLC闪存不仅读写速度更快,而且理论寿命也更长,这也是三星PM981得以成为高性能NVMe固态硬盘的底气。
此外如果你觉得2TB的SSD容量还不够用,微星绝影2 GS66轻薄游戏本还预留有一个M.2接口供玩家自行扩展硬盘空间。
微星绝影2 GS66轻薄游戏本的无线网卡是Killer AX1650i,属于WiFi 6级别,实际上可以视为是Killer版本的英特尔AX201,支持2x2 MU-MIMO,2.4GHz/5GHz双频段,理论速率为600+2400Mbps,与英特尔AX201的最大区别是支持Killer的QoS功能,可以实现游戏数据包优先处理等功能,比AX201要更适合游戏和电竞玩家使用。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
