苹果对5G手机的研发并不热衷都是有原因的
5G手机无疑是目前非常火热的一个技术,支持5G网络的手机在网络下载速度上会更快,并且还可以尽心各种远程操控,最终达到万物互联的状态。安卓手机阵营中目前产生了分别以高通骁龙855处理器和麒麟980处理器为代表的未来5G手机类型,而苹果手机方面却迟迟未见5G的相关信息。有不少消费者认为苹果是因为没有自主研发的5G芯片,并且与高通交恶之后目前只能等待因特尔的5G芯片。实际上5G手机并没有你们想的那么简单,苹果对5G手机的研发并不热衷都是有原因的。
5G手机价格昂贵
5G手机由于元器件的价格成本较高,所以5G手机的成品售价会更高。之前一加手机总裁刘作虎就表示,5G手机会在原来4G手机的基础上成本增加200美元至300美元,那么也就意味着手机的成本会增加1000元人民币左右。同时刘作虎也表示未来5G的一加手机销售价格尽量不会高于1000美元,也就是6500元人民币左右。目前iPhoneXS Max的售价已经超过万元,如果再支持5G的话,那么手机的销售价格更是居高不下,可能会让消费者望而止步更不会购买。
5G对电池消耗更厉害
目前5G手机还没有正式投入商用,所以5G手机在使用过程中到底会出现什么样的问题还是未知。目前在4G网络状态下长时间使用手机上网,手机电池会发热发烫。所以在5G网络中手机的芯片独写速度更加频繁,那么对手机电池的消耗可能会更厉害。那么5G网络的使用可能会对手机电池的需求会更高,而目前苹果认为暂时还没有更好的解决方法之前,还是暂时观望一段时间比较好。
5G芯片还未完全成熟
虽然高通已经发布了骁龙855处理器和配套使用支持5G网络的X50调制解调器,但是这两个芯片是完全分开的并不是内置的。同时华为的麒麟980处理器和支持5G网络的Balong5000芯片同样也是采用分离的设计,而目前苹果的5G芯片则依赖英特尔研发的5G调制解调器,这颗芯片依然是独立的。目前小米MIX3的5G版本手机已经官方正式宣布,但是华为和苹果的5G手机都还未正式发布,所以5G手机还未完全成熟,还需要等待一段时间。
5G网络还未完全覆盖
也许细心的你会发现,凡是在展示5G网络状态的手机均会靠近一些机房或者是信号发射设备旁边,那是因为只有靠近了5G信号发射设备才能够对5G手机进行测试。而目前来看,就算5G手机上市实际上暂时也无法体验到5G网络,因为目前5G网络还没有建设周全,信号等各方面还没有完全覆盖。所以就算你有5G手机也无法体验到5G网络的迅速,只有当5G手机和5G网络都具备之后你才能体验到5G技术带来的便捷。
4G网络目前网速已经足够使用
虽然5G网速非常快,但是目前来看4G网络速度已经能够应付日常的使用需求。不管是看电影还是玩游戏,4G网络的网速都已经可以满足这些要求。实际上很多万物互联的设备通过WiFi和4G网络都已经开始能够满足日常生活的需求,而且想要使用5G网络的第一个条件就是要更换5G手机。就目前来看,很多人不会为了体验5G网络而第一时间去更换手机,因为目前的4G网络足够日常使用,完全不需要着急去额外花费一笔开销。
小结
苹果不热衷研发5G的这几个原因你赞同吗?如果5G设备正式开售,你会第一时间换掉手中的手机去更换成5G手机吗?
