当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] Zcoin正在实现一种新的挖矿算法,它阻碍了FPGA、ASIC和僵尸网络的挖矿。Merkle树证明(MTP)具有将加密货币直接从大型农场转移到加密货币爱好者手中的潜力,这将再次分散挖矿。
Zcoin正在实现一种新的挖矿算法,它阻碍了FPGAASIC和僵尸网络的挖矿。Merkle树证明(MTP)具有将加密货币直接从大型农场转移到加密货币爱好者手中的潜力,这将再次分散挖矿。
“Merkle树证明”是一种解决小型采矿者面临问题的方法。大多数挖矿算法都容易受到FPGA和ASIC的影响,这两种挖矿硬件的效率远远高于现有的计算机硬件。通常,只有那些大型公司的专业工程师才能使用这种硬件。
Merkle树证明的细节
MTP(Merkle树证明)是受保护的,因为它是“内存”密集型的。通常来说为内存密集型挖矿算法开发专用挖矿硬件要困难得多。通过使加密货币挖矿更加平等,加密货币挖矿必须进一步分散。更大的分散将使得矿商更难以串通和实施51%的攻击,或进行其他可能损害区块链性能和安全性的邪恶活动。
MTP解决的另一个问题是僵尸网络。目前,有数百万的设备都存在恶意代码。黑客们通过使用这些被劫持的设备来挖矿加密货币以此填满他们的钱包。
根据Zcoin网站的说法,被参与僵尸网络电脑病毒感染的用户会出现明显的性能下降,因此更有可能怀疑自己的电脑出了问题。
一旦用户注意到性能下降,聪明的用户就可以推断可能发生恶意挖矿,从而有机会消除恶意代码。这个特性是Zcoin独有的,在其他ASIC抵抗算法中是看不到的。
关于Zcoin
Zcoin是一种使用独特的“零知识证明”协议的私币。据Zcoin网站介绍,该协议使用零知识证明,可以对数千笔交易进行可伸缩的隐私保护,而不像比特币混合器和戒指签名那样,只有几百笔交易,而且还有其他隐私漏洞。
其他集中化的算法
有大量证据表明,现有的工作两证明方法——如比特币的SHA-256、莱特币和Dogecoin的Scrypt,以及Dash的X11算法——集中在大型ASIC农场,如果想要参与这些网络,普通矿工往往不得不亏损采矿。即使是经常被吹捧为“抗ASIC”的Ethereum Ethash算法,也有证据表明,全球最大的矿商之一Bitmain已经为其开发了ASIC。
对于比特币来说,70%到80%的挖矿发生在中国。如果这些矿商中的人串通一气,他们就有可能对比特币网络发起51%的攻击。
也就是说,一些加密货币正在积极反对矿业集中化。门罗币和现在的Zcoin正在引领ASIC阻挠更新的潮流。
来自团队的评论
CryptoSlate联系了Zcoin的首席运营官鲁本•雅普(Reuben Yap)。根据Yap的说法,在Zcoin中构建ASIC抗性的根本原因是为了对抗集中化:“一种货币要想成功,就需要广泛的分销,而ASIC不提供这种分销。因为ASIC矿商的主要目的是赚钱。
要在代币开采的早期实现这种分配,必须公平、均匀地分配奖励:“在一枚代币发行的早期和时间轴上,你需要有公平的挖矿来分配货币。如果我们现在由ASIC主导,那么只有少数人将拥有新的供应。
与一般计算机硬件制造商不同,ASIC矿商也有动力囤积他们设计的硬件,因为这就像他们在销售一台“赚钱机器”:“销售ASIC的矿商必须决定是保留还是出售。这与AMD英特尔Intel)等其他行业不同,后者没有动力囤积自己的产品。那么我为什么要卖一台能够替我赚钱的机器呢?”
有趣的是,Yap并不不反对ASIC的。他认为,让ASIC主导一种成熟的加密货币是有好处的:“另外,我并不反对ASIC。因为在代币成熟时,只要你是主导代币的硬件,ASIC就能提供更大的安全性”
“作为一个只能做一件事的ASIC,攻击我的ASIC的值是没有意义的。”当我投资于ASIC时,我实际上是在投资(使用相同挖矿算法的)coin家族。
据Yap报道,Zcoin团队最初计划在去年年中引入MTP: MTP计划于去年年中推出。Lyra2z一直是一种临时算法,我们知道它不具有ASIC抗性,但我们还是用了几个月。
然而,在MTP启动前几周,发表了一篇学术论文,突出了MTP算法的不足,因此在MTP准备好实施之前,还需要进行额外的软件开发:“Dinur和Nadler发表了一篇学术论文,强调了降低MTP抗ASIC的方法,因此我们必须资助更多的研究,并加强MTP的安全性。”
Yap最后解释了股权证明和权益证明在性能和吞吐量方面的优势,这是智能合约平台的基本特性。同时,工作量证明在公平分配代币方面居具有积极作用。
如何开始挖矿
目前,MTP已经为CPU和NvidiaGPU提供了软件。AMD GPU的挖矿软件预计将在未来两周发布。
根据Zcoin的说法,在MTP上进行挖矿最有效的方法是使用至少有4.5 GB RAM的GPU。对于那些对使用MTP采矿感兴趣的人,请参考Zcoin的官方采矿指南。
Zcoin等项目有望为抗ASIC做出贡献。由于加密货币的软件开发通常是开源的,所以这些改进可以移植到其他加密货币。此外,加密货币的选择可以在市场上实现更大的多样性,这意味着更多的创新和更大的安全性。总之,Zcoin在构建一种更私密、更安全的网络交易方式方面迈出了又一大步。
