微星绝影2 GS66轻薄游戏本散热能力测评
在这篇文章中,小编将对微星绝影2 GS66轻薄游戏本的散热能力进行测评,一起来了解下吧。
考虑到微星绝影2 GS66轻薄游戏本面向的是游戏玩家,更多时候是运行在外接电源的环境下,因此我们这次测试是在外接电源的情况下进行,测试项目包括有待机、CPU拷机(AIDA64 FPU拷机)、GPU拷机(3DMark Fire Strike拷机)、双拷(AIDA64 FPU+3DMark Fire Strike)以及《绝地求生》实际游戏游戏测试,测试时室温在26摄氏度左右,开启性能模式,具体测试结果如下所示。
由于我们是在外接电源并启用性能模式下进行的温度测试,CPU与GPU在运行的过程中长期保持在比较高负载,因此微星绝影2 GS66轻薄游戏本的散热系统还是会有一定压力的。从测试成绩来看,45W TDP的酷睿i9-10980HK发热并不低,满载温度可以超过95℃,而且从CPU-Z的监控来看,在运行FPU测试约2分钟后,CPU的主频将下降至3.1GHz,可见CPU此时已经进入了功耗控制的状态。
在游戏测试以及GPU拷机测试中也有类似的情况,从这里我们也可以看出,酷睿i9-10980HK虽然有着8核16线程的高规格,但也带来了一定的散热压力,而且45W TDP在很大程度上也限制了它的性能发挥。
RTX 2080 SUPER Max-Q显卡的温度控制则好得多,即便是全功率满载也能控制在81摄氏度左右。不过此时散热系统可以说是火力全开,即便是在开启外放音效的情况下,风扇噪音也是比较明显。至于键盘上能感受到到的温度其实并不低,从热成像仪上可以测定到键盘区域的温度可以接近60℃,不过这并不说明Cooler Boost Trinity+散热系统效能不佳,只能说对于笔记本电脑来说,酷睿i9-10980HK与RTX 2080 SUPER Max-Q显卡的搭配确实带来了不小的发热量。
以上便是小编此次带来的微星绝影2 GS66轻薄游戏本的散热能力相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
