航空障碍灯专用光源是什么?
航空障碍灯可以显示出构筑物的轮廓,使飞行器操作员能判断障碍物的高度与轮廓,起到警示作用的特种灯具。航空障碍灯从1930年代末发明到今天,在航空飞行中为为保证空中和地面的人员、财产安全发挥着重要的作用。
航空障碍灯专用光源是什么?
智能航空障碍灯生产、研发大咖,广州送飞实业集团告诉您,航空障碍灯的光源为LED灯珠。LED是light emitting diode的简写,意思是“发光二极管”。其发光原理是当电子与空穴复合时能辐射出可见光,它们由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。
LED可在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管(OLED)和无机发光二极管(LED)。
发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。这就是LED灯珠的发光原理。
LED灯珠特点包括使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所;工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而提升;消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%;响应时间上,白炽灯为毫秒级, LED 灯为纳秒级;无有害金属汞。
此外,LED灯珠可以方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的 LED ,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
以送飞牌系列航空障碍灯为例,送飞的航空障碍灯皆选用进口LED灯珠作为光源,故光强可有±25%的调节空间,闪光频率能精确地保持在20至60次每分钟的状态,使用寿命长(超过10万小时)、安全无污染,所以一经推出就受到了市场的欢迎。
