讯景Radeon RX 5700 XT/5700雪狼版,两款显卡可选
本文将对XFX讯景Radeon RX 5700 XT雪狼版和XFX讯景Radeon RX 5700雪狼版显卡予以介绍,如果你想对它们的具体情况一探究竟,或者想要增进对它们的认识,不妨请看以下内容哦。
这两张显卡的外观大体上相同,都是通体的黑色的主色调,显卡很长,超过了300mm,这意味着对于部分机箱会存在兼容性问题,玩家们对于搭配的机箱一定要注意能兼容的最大显卡长度,比如笔者在测试过程中就发现对于TT挑战者H1机箱它们就存在不兼容的情况,当TT挑战者H1机箱的前面板内部装上冷排后,这两张显卡就会插不进去。
当然XFX讯景Radeon RX 5700 XT雪狼版和XFX讯景Radeon RX 5700雪狼版在外观方面也有一点小小的不同,XFX讯景Radeon RX 5700 XT雪狼版正面的风扇中心的logo部分是银色的,而XFX讯景Radeon RX 5700雪狼版正面的风扇中心的logo部分是红色的,除此之外的其他部分两张卡就都是一样的了。
它们均采用三风扇设计,两小一大,左右两边的风扇为9cm,而中间的大风扇则为10cm。3风扇的散热效果会比双风扇的要好,并且这风扇尺寸也足够的大,所以雪狼系列才能主打低温稳定。视频接口方面为3个DisplayPort 1.4及1个HDMI 2.0b接口,接口挡板具有镂刻的XFX logo,既增加了品牌印象而且镂空的设计对于散热也有帮助。
两张卡的供电接口都为8+6 Pin,配合上PCIE接口可以提供的75W供电,理论上可以最大提供300W的供电给显卡,对于RX 5700 XT或RX 5700核心来说都足够了。显卡具有背板,金属材质,厚度不错很扎实,背板上有镂刻的装饰纹路和巨大的XFX品牌logo。
总的来说雪狼显卡的设计并不花哨,延续了讯景一直以来的实用风格,如此大规格的三风扇在现在的显卡中也是名列前茅的风扇散热设计,这都是为了能让显卡更稳定的运行,不过确实超过300mm的显卡长度也算是很巨量的数值了,选配机箱的话不要选择太紧凑的。
两张显卡的散热器和PCB都是一样的,具有4根直径6mm的热管,热管与散热鳍片间采用的是焊接工艺,与GPU接触的部分是一个纯铜底座,此外,还可以看到在显存和供电Mos部分还覆盖有导热垫片,可以及时将热量传递到散热器上。
PCB上可以GPU核心的裸Die,两张显卡内部的区别就在于这颗裸Die了,但是裸Die其实并看不出不同。GPU核心周围围绕着一共8颗GDDR6颗粒,具体型号为美光的D9WCW,等效速率为14Gbps。显卡采用6+1相供电,其中核心供电为6相,采用的mosFET为安森美NCP302155,显存采用了1相供电,搭配的mosFET为安森美NCP302045。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
