揭穿令人讨厌的云采用神话
具有前瞻性的公司正在利用所谓的全云企业,利用云提供的速度,敏捷性和灵活性。Gartner Research预测,到2022年,全球公共云市场将达到3,312亿美元。
从1990年代末作为应用程序服务提供商开始,云计算已经在许多方面得到了发展,这使其成为现有和净新应用程序的新规范。随着云技术的成熟,越来越多的公司正在从云优先模式转变为全云/仅云模式。云演进无处不在。软件和硬件转移到了一些设备,这些设备很快又变成了一种服务。我们在云计算,数据仓库,CRM和IT服务管理中看到了这一点。
但是,有些公司仍在“追赶云”。可能存在归咎于云的持久神话,这是障碍,并阻止公司利用云的超级力量来提高效率,安全性和创新。
此eWEEK数据点文章使用了来自Pure Storage和EMC的前高管Chadd Kenney的行业信息,后者现担任数据备份和恢复软件即服务(SaaS)提供商Clumio的副总裁兼首席技术专家。
数据点1:成本认知神话
许多人认为云比现在贵得多,并且购买某种服务即服务比本地解决方案要贵。实际上,成本仅是公司低效使用云或未充分利用云以使其受益的问题。在创新,基础架构效率,灵活性,可扩展性等方面,任何企业都不可能与公共云提供的产品竞争(即构建自己的解决方案)。
大多数公司没有人力,财力或时间来不断修补和优化云解决方案。在这里,可以利用公共云的创新来提供帮助,而不必像在另一个托管环境中那样使用它,而只是替换本地基础架构。SaaS和PaaS解决方案可以减轻效率低下的负担,并针对云进行优化,同时增加对战略业务方面与基础架构的关注。
数据点2:“一劳永逸”的神话
许多专业人士认为,一旦他们将应用程序迁移到云中,那就结束了。但是,真正的创新意味着不断发展。您必须继续进行集成,迭代和创新。随着新技术的出现,公司犯下的最大错误之一就是无法迅速适应。如果您仅将云计算旅程视为“升迁”的最终目的地,那么您就无法获得云计算的全部好处。
考虑迄今为止所有与云有关的创新:本地数据中心已转移到同一地点,然后再转移到云(AWS,Azure,GCP,Oracle)。计算已从裸机服务器发展到虚拟化,再到无服务器。数据库已经完成了从软件和存储到数据库设备再到云(AWS RDS)的旅程。备份已从传统的本地硬件和软件发展到超融合设备,再到即服务即备份模型。
数据点3:“云不安全”的神话
那是看法,但这不是现实。据报道,有66%的IT专业人员表示,在采用企业云计算策略时,安全是他们最关注的问题(来源:《福布斯》)。一般来说,云是非常安全的;这是云服务业务的重要组成部分。亚马逊的责任是提供云的安全性。您(作为企业)的工作是在云中提供安全性。
有时人们会搞乱云中的安全性,这会导致有关云被黑客入侵的新闻报道。大型云提供商已经实施了针对HIPAA,PCI DSS,FEDRAMP,SOX和许多其他产品的合规性计划。提供商每次添加新服务或功能时,都必须重新更新这些合规性证书,以确保它们满足客户的要求。
对于企业来说,这种重新升级过程既困难又昂贵,并且自己承担DIY任务,其结果仍然不如他们从云提供商那里获得的“开箱即用”的效果那样有效。
全云模式消除了额外的硬件和软件来确定大小,配置,管理或购买,这就是前进的方向。通过揭穿上述云采用神话,更多的企业可以将重点放在更大的业务计划上,而不是将大量精力放在机架,堆栈和电源服务器上。
