当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]当今,在我国政策的大力鼓励下,越来越多的车主们纷纷办理了ETC业务。然而,办理了ETC切不可粗心大意,正确使用ETC很重要。对于这几个误区ETC车主们千万要注意。
第一个就是etc这个盗刷的情况,那么有些朋友就害怕了。就会到处说,不用的时候都会把这个etc的这个卡给它抽下来,那么拔下来以后呢?有时候呢,可能我们上高速。上到高速以后呢,我们再把他这个插上去,那么道路入口的时候呢?可能你忘了插上去了,怎么扫荡了你的信息吧?
但是她已经经过了这个摄像头拍照区,这个时候后面有车辆过来了,后面这个车子有一点是已经开过来了,那么这个时候你说你是走还是不走吧。你如果是走吧,你是蹭了别人家的ETC,说你不走吧你说这个地方你应该怎么去处理?
还是比较尴尬的是吧,走也不是,不走也不是,那也不是那也不是怎么处理想?现场情况也是比较麻烦的啊,那么也就是说呀,我们这个是情况呢,到时候他把这个。就提示一个这个设备呢?他没有粘在这个前挡风玻璃上粘在哪里呢?它粘在了别的地方,然后我就怕你们就是给我们盗刷了这种情况。如果说他在这个入口的时候没有及时拿出来的话,放到这个前面,让这个扫描仪扫到的话,那么也会出现刚才我们说的那种情况。
其实呢,并不是所有的提示,这个卡都会被盗时候的 ,只有这个用信用卡办的才会被盗刷,而且还是开了这个小额的免密支付的一个前提下。但是像这个2019年或者是2018年下半年之后,很多银行的都已经把这个服务给关闭了,如果那个不是这个近期办理的,不是19年或者2011年下半年半年办理的,那么你就要去这个银行里面去了解一下,了解一下了解这个etc,这张卡有没有开通这个小小额的免密支付的一个功能啊?
所以说呢,有的话关掉它就可以了,也没必要这个卡来回把它拆过去了,说明有朋友借你的车了啊,对吧?这个时候你把这个卡抽出出来也是可以的啊,那么有些朋友呢,在银行办理这个ETC的时候,那个她是在这个网网上办理的之后邮寄到家的里面,这个时候呢朋友呢,就直接把这个往上面一粘,卡一插完就完事了?觉得这样就可以用了啊,其实不是的,你要进行这个设备的一个激活啊,录入这个车辆的完整信息。
这个车主的信息,把这一系列的一个程序录完了以后,他们才可以使用,那么还有一种误区,比较这个更低级啊,他插反了。这个etc的卡,她怎么会插反呢?很简单,他有这个小芯片,它这个芯片应该是朝着我们这个方向去查。比方说,面对着他这个芯片,这个位置,他要是对着我,这样把它插进去以后,她才可以使用,听到了吗?
读卡显示正常,所以说呢以上呢就是我们所聊到的这个etc注意的一些地方,所以说大家明白了以后呢那就不用去太顾及些东西,像本人这一个就一直在那儿插着,高速以后该怎么弄就怎么弄就?所以说呢,大家呢也不要觉得养虎为患,还是这种概念。
