夏天开空调多费多少油 怎么开省钱?中石油给出答案
步入炎炎夏季之后,不开空调坐进车内,简直如同受刑一般。不少司机坐进车内的第一件事就是把空调制冷开到最大。不过看到开空调后,蹭蹭上涨的油耗,不少司机却心里流出了冷汗。
开空调后车辆肯定会更费油,但具体多费了多少?怎么开省油呢,中国石油也在其官方微信公众号给我们带来了答案。
当我们打开车内空调时,空调压缩机需要制冷做功,而汽车的空调压缩机直接由发动机带动,消耗了一部分发动机的动力,所以就会消耗燃油。
有些司机认为,把空调的制冷温度调高一点,或者是调小一点风量,就能够省点油。事实上,这么做也确实会省油,但要看自己的车辆空调压缩机是什么类型的。
如果是不可变排量的压缩机,那就不必刻意调节温度和风速,因为固定排量空调泵的汽车,只要开空调,油耗几乎就是额定的,跟温度高低、风量大小无关。
相反的,可变量的压缩机,油耗就与温度有关系了。查看自己的车辆是什么类型的压缩机,可以在车辆的说明书中找到答案。
此外,有些司机会好奇,自己开空调具体费了多少油。对于大多数私家车而言,排量多在1.3-2.5L之间,耗油量一般在6-10L/100km, 开空调后,其油耗一般会增加原油耗的10-15%。
所以,每百公里油耗会增加0.6L-1.5L。如果按92号汽油5.5元每升来计算,每百公里要多花3.3元到8.25元。
不过,查看空调的耗油量有一个小技巧。就是在自己车辆发动机温度达到工作温度后,让发动机怠速。关闭所有用电设备,记录下此时的瞬时油耗。然后再打开空调后,再记录下瞬时油耗。
二者之间的差值就为空调的油耗。举例来说,没开空调时,瞬时油耗为0.9L/h。开启空调后变为1.2L/h。这也就说明空调的油耗为0.3L/h左右。当然了,这个数值也只是仅供参考,可能会与真实数据存在一定的出入。
当然最重要的是,如何开空调省油呢。在此,也给出了三个小建议。首先,夏季上车之后,不要先打开空调,要打开车窗,待车内热空气散掉之后再开启空调。
其次,尽量不要把空调调到最高档,车内外温差过大不仅会增大汽车油耗,也容易造成车主感冒发烧。
最后就是把空调的出风口朝上调,冷风在空气中的重量会使得其下沉,出风口朝上让冷风由上落下的效果最佳。
虽然开空调会增加一些油耗,但现在油价都那么便宜了,作为燃油车主要是还不舍得开空调,那么开着窗户等红绿灯的时候,可能真的会迎来隔壁电动车主的无情“嘲讽”了。
