以太坊公共区块链生态系统Non-Zero介绍
金融做市业是世界上最大的行业之一,外汇市场是世界上最深、最具流动性的市场。基于互联网的经纪人向雾售投资者开放市场,导致过去二十年雾售外汇交易蓬勃发展。
通过公共区块链的独特特征, Non-Zero将行业革命延伸到价值网络。
从雾售外汇和差价合约经纪行业开始, Non-Zero正在创建一个生态系统,市场参与者将传统的雾和游戏转变为Non-Zero双赢动态。
雾售外汇和差价合约经纪行业从利差和佣金以及仓储中获得收入。仓储成分必然是有利于经纪人或客户的零和结果。
建立在公共领域的以太坊区块链上的NZO代币平台利用协议的透明度、不变性、碎片分配和低交易成本,允许经纪人将仓储利润重新分配给作为这些利润来源的客户,从而减缓行业认为的利益冲突问题。
然后,客户可以保留这些代币以访问和使用NZO公共区块链生态系统,或者在符合法律和法规要求的情况下,将其交换为加密合格交易所上的任何其他代币。
Non-Zero的开源平台与Centroid Solutions 的突破性风险和报告引擎连接,该引擎可识别经纪人的客户和交易级统计数据,根据经纪人设置参数为经纪人生成分布式账簿。
随着NZO令牌供应的固定,经纪人可以利用仓儲利润购买市场上的代币,并以非常小的比例分配给客户。这允许以传统的法币系统中不可能有效处理的量分配价值。
除了公共区块链网络提供的可视性之外, NZO代币在整个生态系统中的实用性和可移植性,为雾售外汇和差价合约经纪行业带来了以前无法实现的的透明度和问责制。
NZO代币平台路线图包括随着时间的推移增加更多的金融和行业参与者,创建世界上最重要的金融做市代币分销平台。
雾售外汇和差价合约行业的年收入为90亿美元其中30亿美元仓储净收入可经Non-Zero平台通过NZO代币进行再分配。
该行业为了赢得客户在获取客户和保留营销方面每年花费超过20亿美元。雾售客户在零售外汇和差价合约经纪平台交易时往往在80%的时间内亏损导致客户生命周期短,行业购置成本高
采用Non-Zero的经纪人通过增加客户群来增加收入,通过延长现有客户的生命周期来降低营销成本,从规模、效率和客户保留中获得更高的绝对和相对盈利能力。
Non-Zero是做市行业与客户互动方式的真正革命,创造了一个双的局面,以前这是一场雾和输赢
Non-Zero在生产的第-年内的目标是外汇和差价合约行业1%市场份额的仓储利润。
Amana Capital一家位于英国、欧洲大陆、亚洲和中东的领先外汇和差价合约经纪商以及Non-Zero的关联公司,预计将成为第一个采用平台的经纪人,占Non-Zero目标市场25%至30%的份额。
Non-Zero与其风险管理以及报告技术合作伙伴Centroid SoluTIons -起正在采用积极的经纪人采用平台策略,并期望在相对较短的时间框架内实现作为其核心方案的首个市场份额目标里程碑。NZO 代币平台与Centroid分配引擎配合使用, Centroid 分配引擎是Centroid软件堆栈的关键组件。Centroid 目前已有30多家经纪商安装。
随着经纪人和其他市场参与者加入该平台,经纪人对代币的自然市场需求可能会增加,而代币持有者可能会获得更大的利益。
通过利用业界领先的区块链开发人员、密码学家和安全审核员, Non-Zero在NZO代币平台的工程、开发和构建方面投入了大资金。该平台已准备好部署,代币产品没有软上限。代币产品的目的是启动NZO平台生态系统,并在独立于Non-Zero的参与的情况下推动行业和客户采用。
NZO代币
通过利用业界领先的区块链开发人员、密码学家和安全审核员, Non-Zero在NZO代币平台的工程、开发和构建方面投入了大量资金。该平台已准备好部署,代币产品没有软上限。代币产品的目的是启动NZO平台生态系统,并在独立于Non-Zero的参与的情况下推动行业和客户采用。 Non-Zero及其关联公司可以自行决定以它们认为具有吸引力的水平购买NZO代币。
代币的获取
NZO代币可以从采用Non-Zero 的经纪人处获得,并且在符合法律和法规要求的前提下, 可以在任何ERC20兼容的交易所进行交易。在发行期间, NZO代币将直接从Non-Zero获得,上限为540,000,000的众包供应,并为早期采用者提供特殊的奖金结构。
参与要求
NZO代币只能在代币分发期间直接购买。要获得购买 NZO代币的资格,用户需要在NonZero.io上注册。
权利
NZO代币不赋予持有人任何与Non-Zero或其收入或资产有关的任何形式的权利或要求,包括但不限于任何投票、分配、赎回、清算、专有权(包括所有形式的知识产权), 或对Non-Zero 享有的其他财务法律或治理权利。此外 , NZO代币不构成对Non-Zero的贷款,也不向持有人提供对Non-Zero享有的任何所有权或其他权益。
实用
在初始代币分发时, NZO代币平台将在公共以太坊区块链上完全正常运行,并由至少一个采用平台的经纪人采用。NZO 代币平台与Centroid分配引擎配合使用, Centroid 分配引擎是Centroid软件堆栈的关键组件。Centroid 目前已有30多家经纪商安装。
该NZO代币平台建立在公共以太坊区块链上,以利用协议的透明度、不变性、部分分配和低交易成本并允许经纪人将仓储利润重新分配给作为这些利润源头的客户。
然后,客户可以保留这些代币以访问和使用整个NZO公共区块链生态系统,或者在符合法律和法规要求的情况下,将其交换为加密合格交易所上的任何其他代币。
Non-Zero的开源平台与Centroid SoluTIons 的突破性风险和报告引擎连接,该引擎可识别经纪人的客户和交易级统计数据,根据经纪人设置参数为经纪人生成分布式账薄。
随着NZO代币供应的固定,经纪人可以利用仓储利润购买市场,上的代币,并以非常小的比例分配给客户。这允许以传统的法币系统中不可能有效处理的量分配价值。
NZO代币平台路线图包括随着时间的推移增加更多的金融和行业参与者,创建世界上最重要的金融做市价值重新分配平台。
代币技术说明
以太坊协议
NZO是以太坊ERC20代币,在符合法律和法规要求的前提下,可以在ERC20兼容的交易所上市。
以太坊是最受欢迎的智能合约公共区块链协议,ERC20代币结构确保了NZO代币持有者的最佳流动性。以太坊以最低交易成本每天已能处理约100万笔交易。
随着代币和网络协议的发展, NZO代币将继续受益于以太坊主网的全部功能, Non-Zero将继续投入大量开发资源,以确保代币持有者获得持续的安全性和流动性。
使用普遍可用的图灵完备智能合约区块链的一个核心好处是,随着智能合约套件的不断发展,代币能够从增量功能中受益。Non-Zero打算充分利用这-有价值的特性,不断增加NZO代币的可用性。
网络交易成本
每当将以太坊交易作为对矿工验证和保护主网交易的奖励进行处理时,就会使用矿工费(交易成本)。随着以太坊网络在可扩展性方面的增加,矿工费在较长时间内保持在可忽略不计的价值,预计将保持低水平甚至下降。
与任何以太坊主网代币交易一样,矿工费由代币发送方承担。
更多协议
鉴于区块链协议的早期阶段性质,Non-Zero将通过进-步开发新的和替代的智能合约区块链协议(如史诗级操作系统(EOS)、R-Chain 和Hashgraph )来保护NZO网络的价值。此外,将开发处理RSK比特币智能合约协议的NZO。
如果以太坊协议网络发生灾难性故障,或者以太币随着时间的推移失去其优势,那么Non-Zero 因此将确保NZO代币及其网络受到保护。
NZO钱包和DApp
采用平台的经纪人和交易员将可以选择使用NZO钱包和NZO分发应用程序(NZODApp)来管理NZO代币以及任何其他ERC20代币。随着时间的推移,我们将寻求开发保存所有相关区块链协议代币的钱包。
NZO DApp(分发应用程序)是一个仪表板,其中包括NZO钱包,以及允许NZO代币持有者浏览和获得收益的增量功能。
虽然在早期阶段, Wallets和DApps将基于浏览器,但Non-Zero致力于在移动平台上开发它们。随着时间的推移,我们预计大多数NZO代币功能将可以通过移动设备访问,这与全球目前观察到的代币钱包使用情况一致。
NZO交易员DApp
Centroid SoluTIons
Centroid SoluTIons 将实时分析,复杂的风险管理和最先进的技术与广泛的行业知识和经验相结合,以提高风险调整后绩效并加强经纪人的可持续性。
Centroid Solutions的突破性实时风险管理和报告软件识别并将经纪人的佣金和差价收入从仓储收入中分开,并为NZO奖励代币的分配创建分销模式,使遭受亏损的客户能够分享经纪人从他们那里赚取的任何仓储利润,从而使关系为非零和状态。
Centroid Solutions已在30多个客户中部署了软件。 预计至少有一家大型经纪公司将在公开发布时采用Non-Zero奖励制度,其中一些预计会随后效仿。
Centroid产品
Centroid 24
Centroid 24是一款面向经纪人的实时市场风险管理和报告软件。 Centroid 24不是交易平台,而是对各种交易软件(主要是MT4和MT5)的补充。
C-报告
Centroid的监管报告是一个完全自动化的EMIR和MiFIR,直接向Centroid的存储库合作伙伴报告。
C-连接
Centroid的分析连接桥旨在处理每秒数千笔交易。 低延迟插件将Meta Trader平台与Centroid 24风险管理解决方案以及任何主要流动性聚合器(或任何单一流动性提供商)连接起来。
C-仿真
Centroid的专有引擎旨在模拟由经纪人选择的不同因素驱动的收入情景,适用于运行B-Book的过滤交易。 情景的结果将高度依赖于经纪人对风险的容忍度。
