欧司朗光电半导体推出OsconiqS3030 提供不俗的使用寿命
LED照明市场发展迅速,其对使用寿命长、结实耐用的专业类元器件的需求日益增长。随着最新专业类LEDOSCONIQ S3030的发布,欧司朗光电半导体成功应对上述挑战。这些顶尖LED元器件的设计拥有使用寿命长、性能突出、可靠性一流的特点,可以满足通用照明应用中的各种专业类需求。
凭借Osconiq S3030,欧司朗强势跻身专业类中功率照明市场。这款LED是户外照明和工业照明的理想选择。即使在极端使用条件下,也能为客户提供最高质量的LED照明和超强耐用性。每个元件的正向电压和光通量都能灵活调整,即便在高温使用环境下,其使用寿命也能达到75,000小时之久。再加上荧光粉、封装和芯片设计均得到优化,Osconiq S3030的发展将LED技术提升到新的性能水平,其发光效率高达146 lm/W,令人赞不绝口。0.2W 应用特别适合线性照明和替换荧光灯管。总之,Osconiq S3030在可靠性、使用寿命和亮度方面具有难以企及的竞争力。
“Osconiq S3030意味着我们已成功为户外、室内和工业应用的专业照明解决方案研发出一款理想 LED。”欧司朗光电半导体通用照明市场经理Wong Kum Yih指出,“采用成熟的欧司朗蓝宝石芯片和高可靠的硅胶等高档材料,我们将LED照明的稳定性提升到一个新的水平。除提供不俗的使用寿命价值外,卓越的品质和突出的性能也让客户受益。”
Osconiq S3030有两个版本(CRI 70 或 80),6V时额定功率为1.0W,光通量介于138 lm和148 lm之间。两个版本的封装尺寸均为3.0 mm x 3.0 m x 3.0 mm。其色温范围为2,700 ~ 6,500K,光束角120°,热阻极低,仅为8.9 K/W左右,是户外照明的理想LED光源。除技术进步外,Osconiq S3030还采用专业级材料,例如高质量、长寿命封装子元件和专有涂层。这些材料在极端过载条件下经过了大量耐用性测试。此外,EMC(环氧树脂模塑料)引线框材料使其使用寿命和可靠性比传统PPA和PCT材料更为优越。
