红魔5G氘锋版常规性能测评
在这篇文章中,小编将对红魔5G氘锋版的常规性能进行测评,一起来了解下吧。
1、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
相比前作使用的骁龙855 Plus,红魔5G氘锋版所搭载的骁龙865在CPU上的改进更为直接,这里指的是高通不再使用自研架构,也全面换到ARM架构,这也是大势所趋。骁龙865的CPU是唯一一个并非高通自主设计的主要内核。
具体来说,骁龙865使用的CPU核心跟骁龙855 Plus一样是1+3+4架构,频率分别是2.84GHz、2.42Ghz、1.80GHz,缓存容量也没变,不过1+3大核升级到了Coterx-A77架构,L3缓存翻倍到了4MB,4个小核心依然是Cortex-A55架构,1.8GHz的频率。
虽然核心频率、L2缓存没变,但是与骁龙855 Plus使用的是基于Cortex-A76核心改进相比,高通在骁龙865上主要变化就是直接在CPU核心上用了ARM的Cortex-A77架构。不过高通依然在Cortex集成的技术来定制CPU接口IP的某些部分,所以骁龙865的CPU核心命名依然是Kryo。
在GeekBench5测试中,红魔5G氘锋版使用的骁龙865得益于全新的A77架构在单核和多核性能测试中均取得了非常出色的成绩,其中单核相比于骁龙855 Plus领先了19%,而相比于骁龙855单核上则领先35%,多核上领先25%。
2、GFXBench
Adreno 630/640 GPU都是2核GPU,每个GPU核分别有256、384个ALU单元,而Adreno 650的性能实现了50%的提升,这意味着它可能是有3个256-ALU核心组成,或者是2个512-ALU核心。
在纹理填充方面,上代的Adreno 640已经表现不错,每个核心从12组TMU单元翻倍到了24组TMU单元,总计48组TMU单元,这也使得纹理填充率:像素填充率达到了少见的3:1比例。而Adreno 650 GPU较前代又带来了50%的像素处理性能提升,现在它的像素填充率性能与ARM的Mali GPU相持平。
高通曾指出,Adreno 650 GPU在不同的测试及负载中平均提升了25%的性能。需要指出的是,高通明确表示部分负载中性能增幅还会更高,比如GFXBench中的高负载测试Aztec Ruins,这时候可能会有超过25%的性能提升。
红魔5G搭载的UFS 3.0在AndroBench中的持续读写速度分别达到1329MB/s和653MB/s,较双通道UFS 2.1明显大有提升,目前也存在纸面参数上更先进的UFS 3.1或者UFS3.0+Write Booster,不过在系统优化到位的条件下UFS3.0与这两者的差别并不算大。
——网络体验
得益于骁龙865平台的加入,红魔5G手机支持5G双模SA与NSA,支持n1/n3/n41/n77/n78/n79等网络频段,红魔5G手机也支持Wi-Fi 6标准。
我们重点说移动网络部分,骁龙865平台所外挂的骁龙X55基带采用了7nm工艺制造,单芯片即可完全支持2G、3G、4G、5G,其中5G部分实现“全包圆”,即完整支持毫米波和6GHz以下频段、TDD时分双工和FDD频分双工模式,以及SA独立组网和NSA非独立组网模式。
它也补全了FDD 6GHz以下频段,从而实现FDD/TDD两种模式的全覆盖,尤其是800MHz及更低频段仅存在于FDD模式下,完整支持至关重要。
4G部分,骁龙X55也比以往的4G基带有所提升,最高支持制式来到LTE Cat.22,速度可达2.5Gbps。骁龙X55支持最多七载波聚合和24路数据流,还可以支持先进的FD-MIMO技术。
在运营商这方面,到了目前的2020年,三大运营商的5G网络建设还在稳步推进当中。在实测网速的时候,因为不同地域、不同时间、不同运营商的网络稳定状况可能不尽相同,网络测速结果可能与你亲自体验到的有些出入。
可以看到,在我们的测试环境当中,中国联通5G网络情况下,红魔5G手机速度实测下行速率达到595.8Mbps,上行速率达到了122.7Mbps。
以上便是小编此次带来的红魔5G氘锋版常规性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
