当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 什么是喘振 喘振是流体机械及其管道中介质的周期性振荡,是周期性吸入和排出激发下介质的机械振动。在离心式空气压缩机中,喘振是压缩机运行中常见的故障之一,也是旋转失速的进一步发展。当离心式压
什么是喘振
喘振是流体机械及其管道中介质的周期性振荡,是周期性吸入和排出激发下介质的机械振动。在离心式空气压缩机中,喘振是压缩机运行中常见的故障之一,也是旋转失速的进一步发展。当离心式压缩机的负荷降低到一定程度时,压缩气体将在叶轮的非工作面上形成分离质量,导致冲击损失急剧增加,不仅增加了流量损失,而且降低了效率,但也导致空气从管道网络流回压缩机,引起机身强烈振荡,并引起“哮喘”或“哮喘”。 “咆哮”声,这种现象被称为离心式压缩机的“浪涌”。浪涌引起的机械振动频率和振幅与管网的体积密切相关。管网的体积越大,浪涌频率越低,振幅越大。
离心式压缩机发生喘振时,典型现象有:
1、压缩机的出口压力最初先升高,继而急剧下降,并呈周期性大幅波动;
2、压缩机的流量急剧下降,并大幅波动,严重时甚至出现空气倒灌至吸气管道;
3、拖动压缩机的电机的电流和功率表指示出现不稳定,大幅波动;
4、机器产生强烈的振动,同时发出异常的气流噪声。
目前来说解决喘振常用的方法有三种:
1、在压气机上增加放气活门,使多余的气体能够排出。
2、使用双转子或三转子压气机。
3、使用可调节式叶片。
理论上的偶就说了,喘振的发生区间可以在工况曲线上找到。
主要产生原因:
1、蒸发压力过低,或者蒸发温度过低
引起这个的可能是回水温度低了,导致导叶开度迅速降低以致于压缩机的出口压力和冷凝压力接近,或者节流装置堵塞导致蒸发器里的液态冷媒不足以支持压缩机持续的像冷凝器输出高压气态冷媒。
2、冷凝压力过高,或者冷凝温度过高
导致冷凝温度过高的原因可能为冷却系统不能正常将冷凝器里的高压气态冷媒热量带走。引起这个的因素也有不少,比如冷却水量不足,冷却水管道有堵塞,冷凝器换热铜管内外壁塞堵、结垢。风机系统出力不足,不能将冷却谁的热量排出大气等等。
3、压缩机故障,或者机械传动机构有问题
压缩机主要分两块,即电机部分,和机械压缩部分。电机部分不解释,电机转速慢,三相不平衡都会造成问题。机械压缩部分,比如高速变比齿轮磨损,导叶连杆传动机构故障卡死等。
4、节流装置不能正常开启,或者负荷过低造成节流阀开度过小。
这个最好解释,就是冷凝器里的高压液态冷媒不能及时通过截流装置回到蒸发器里,造成大量冷媒在冷凝器里堆积从而迫使冷凝压力升高,最终产生喘振。
