解析活塞式压缩机的结构组成及优缺点
活塞式压缩机是一种最常见的容积式压缩机。它由曲柄连杆机构将驱动机的旋转运动变为活塞的往复运动。活塞与气缸共同组成压缩机工作腔,依靠活塞在气缸内的往复运动,并借助进、排气阀的自动开闭,使气体周期性地进入气缸工作腔,进行压缩和排出。
结构组成
1.排气阀;2.气缸;3.活塞;4.活塞杆;5.滑块;6.连杆;7.曲柄;8.吸气阀;9.阀门弹簧。
活塞式压缩机常按气缸中中线的相对位詈分为以下几种形式:
1、立式压缩机
立式压缩机的气缸中心线和地面垂直。由于活塞的工作面不承受活塞的重量,因此气缸和活塞的磨损较小,活塞环的工作条件有所改善,能延长机器的使用年限。立式压缩机的负荷使机身主要产生拉伸和压缩应力,机身受力简单,所以机身形状简单、重量轻、不易变形。往复惯性力垂直作用在基础上,基础的尺寸较小,机器的占地面积小。
2、卧式压缩机
卧式压缩机的气缸中心线和地面平行,分单列或双列,且都在曲轴的一侧。由于整个机器都处于操作者的视线范围内,管理维护方便,曲轴、连杆的安装拆卸都较容易。
3、角度式压缩机角度式压缩机的各气缸中心线彼此成一定的角度,但不等于180°。由于气缸中心线相互位置的不同,又可分为L型、V型、W型、扇型。该结构装拆气阀、级间冷却器和级间风道设置方便,结构紧凑,动力平衡性较好。
4、对置式压缩机
气缸在曲轴两侧水平布置,相邻的两相对列曲柄错角不等于180°。对置式压缩机分两种:一种为相对两列的气缸中心线不在一直线上,制成3、5、7等奇数列;另一种曲轴两侧相对两列的气缸中心线在一直线上,成偶数列。
5、对称式平衡式压缩机
对称平衡压缩机两主轴承之间,相对两列气缸的曲柄错角为180°,惯性力可完全平衡,转速能提高;相对列的活塞力能互相抵消,减少了主轴颈的受力与磨损。多列结构中,每列串联气缸数较少,安装方便,产品变形较卧式和立式容易。
优点:
1、适用压力范围广,活塞式压缩机可设计成低压、中压、高压和超高压,而且在等转速下,当排气压力波动时,活塞式压缩机的排气量基本保持不变。
2、压缩效率较高,活塞式压缩机压缩气体的过程属封闭系统,其压缩效率较高。3、适应性强,活塞式压缩机排气量范围较广,而且气体密度对压缩机性能的影响不如速度式压缩机那样显著 同一规格的活塞式压缩机往往只要稍加改造就可以适用于压缩其他的气体介质。
缺点:
1、气体带油污,尤其对于有油润滑更为显著。
2、转速不能过高,因为受往复运动惯性力的限制。
3、排气不连续,气体压力有波动,有可能造成气流脉动共振。
4、易损件较多,维修量较大。
