华硕天选游戏本散热能力测评
在这篇文章中,小编将对华硕天选游戏本的散热能力进行测评,一起来了解下吧。
考虑到天选游戏本面向的是游戏玩家,更多时候是运行在外接电源的环境下,因此我们这次测试是在外接电源并开启增强模式的情况下进行,测试项目包括有待机、CPU拷机(AIDA64 FPU拷机)、GPU拷机(3DMark Fire Strike拷机)以及《绝地求生》实际游戏游戏测试,具体测试结果如下所示。
由于我们是在外接电源加增强模式下进行的温度测试,CPU与GPU在运行的过程中长期保持在比较高的频率,因此天选游戏本的散热系统还是会有一定压力的。从测试成绩来看,45W TDP的锐龙7 4800H发热不算低,满载温度可以超过90摄氏度,RTX 2060显卡的温度控制则好得多,即便是全功率满载也能控制在75摄氏度左右。不过此时天选游戏本的散热系统可以说是火力全开,即便是在开启外放音效的情况下,风扇噪音也是比较明显,不过键盘上能感受到到的热量并不明显,对键盘手感影响不大,看来冰川散热系统还是有很好地传导热量的。
只是在系统满载的情况下,如果你有外接鼠标而且还是最常见的“右手鼠”(相信绝大部分玩家都是右手持握鼠标),那么机器右侧的出风口可能会成为你最大的困扰,因为从那里出来的热浪是直接奔袭你右手的,天气冷的时候可能还好,权当是暖气了,但天气热的时候确实会有不舒服的感觉。
另外我们在测试中发现,天选游戏本的冰川散热系统可以很好地满足RTX 2060显卡的散热需求,但是对于锐龙7 4800H来说就不是很够用了,其具体表现为,在AIDA64 FPU拷机测试运行了15分钟后,处理器的频率就出现了明显的波动,随之温度也开始进行波动,最后从93摄氏度下降到了77摄氏度。但这个时候处理器的TDP已经被限制在了35W左右,主频也只有3.2GHz,并不是全功率运行的状态,显然经开始进入保护状态了。
当然拷机只是一种理论测试,实际的游戏体验才是最好的说明。我们以《绝地求生》的实际游戏为例,在天选游戏本上,连续运行游戏1个小时之后,其CPU与显卡的温度都到达了顶峰,我们截取了某一场游戏中1分钟的CPU与GPU温度数据,可以看到其CPU温度一直维持在95摄氏度左右,GPU温度则在75摄氏度左右,与双拷的表现是类似的。
而根据采集到的数据显示,在高负载的情况下,天选游戏本的RTX 2060显卡可以一直维持全功率输出,90W的TDP基本上都可以用足;但是CPU能坚持45W全功率输出的时间并不长,基本上只能维持10分钟到15分钟,维持负载继续运行的话会下降到35W的级别。
以上便是小编此次带来的华硕天选游戏本的散热能力相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
