当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对讯景RX 5600 XT海外三风扇版显卡的散热能力进行测评,和小编一起来了解下吧。
进行测试时遇上冷空气南下,因此室温只有19度左右,测试的机箱为分形工艺R6 TG,前置2个14cm风扇进风,顶置一个240水冷排加上2个12cm风扇,以及后置一个14cm风扇作为出风。周围环境噪音音量约为普通办公室的水平,有键盘声有鼠标声有其他计算机的风扇声。显卡风扇转速策略曲线一律为默认。
RX 5600 XT海外三风扇版是支持风扇智能启停的,因此在待机的时候显卡一点声音都没有。而这时候的温度也是相当不错,最高温度只有34度,整个待机温度测试过程中风扇都没有转过。不过要注意这是在室温为19度时测出来的数据,因此如果是室温高点的情况下,这个待机温度应该也会高一点。
在默频满载运作时,RX 5600 XT海外三风扇版的最高温度为69度。这个温度看起来挺高的,但是!这个时候显卡的风扇转速也仅仅只有1350 RPM左右,也就是说如果玩家想进一步让显卡频率能够在较高的核心频率运行的话,还可以进一步拉高风扇的策略曲线。
而如果玩家偏向选择安静性的话,那么69度对于RX 5600 XT来说也是在一个完全可以接受的范围内,不会撞温度墙。
那么RX 5600 XT海外三风扇版的噪音怎么样呢?在满载的情况下在在30cm至60cm这个距离上,风扇的声音可以说是几乎不可闻,因为即便在满载时风扇转速也是不高。而到了90cm至100cm这个距离,基本上就听不到显卡的风扇声了,这时候用户听到的,更加有可能是机箱风扇或然是CPU散热器风扇的声音。
简单来说,不论是在待机或者是在默频满载时,RX 5600 XT海外三风扇版都可以说是比较安静的,用户也不用需要担心噪音会太大而对于实际体验有影响。
以上便是小编此次带来讯景RX 5600 XT海外三风扇版显卡的散热能力相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
