我们想要保持区块链技术的价值就必须坚持去中心化
据CCN报道,区块链解决方案的间接中心化是一种发展趋势,我们必须在它压垮整个区块链生态系统之前将其解决。
中间人应该被淘汰
当你想到中心化解决方案已经为区块链生态系统带来的灾难时,你可以很容易地判断出区块链对保持去中心化的迫切需求。
互联网、信贷行业、P2P市场、身份、贷款都应该是去中心化的。任何在没有附加价值的条件下有可靠的第三方作为中间人的东西都应该用去中心化的系统来取代。
要想明白为何中心化是如此巨大的威胁,我们首先需要深入分析区块链技术的去中心化本质。在此之前,我们需要了解基于区块链的加密货币和传统货币之间的区别。
传统的货币
过去,金钱与黄金标准紧密相连。这意味着你可以将银行券换成黄金。
1971年,尼克松终止了美元与黄金的互相兑换。这标志着美元黄金标准的结束。
美元不再是可兑换黄金的票据。它成了政府的“欠条”。美元不再由黄金支撑,而是由政府债券支撑。
你的自动柜员机屏幕上的钱不是真正的数字现金。它只是屏幕上一个与银行债务和资产数据库相连的数字。这些数字由中心化的银行进行公断。当你提取或存入现金时,他们会更新你系统中的帐户余额。每次当你使用借记卡时都不会有现金的出现,因为这太过繁琐。相反,银行只是在他们的数据库中才会拥有大量的价值。
用去中心化的P2P经济取代像银行这样的中心化权力是区块链技术的最初目标之一。下面让我们来更详细地研究一下。
对区块链的解释
简而言之,区块链技术实际上只是一个数据库。
区块链是一个用于记录不同账户中存储价值的分类账。
中心化的银行有类似的数据库,但区别在于谁在管理和验证他们各自数据库中所有的价值和交易。
对于银行来说,银行本身就是一个值得信赖的中间商。人们花的钱数不能超过其账户中所拥有的钱数,因为银行正在监视他们的账户。在自动柜员机屏幕上的数字则是与其账户相连的银行数据库中的数字。
通过区块链,整个数据库都与每个用户共享。每个连接到网络的计算机(或节点)运行相同的数据库,验证并管理区块链上的所有交易。区块链上的每个用户都可以看到其帐户中有多少钱,以及每笔交易的详细信息。但是,通过密码学,这些帐户可以保持匿名。
加密密钥替代了中心化银行内的账户。使用中心化的模式,你可以将所有私人信息存储在银行,然后使用社会安全号码社保号、密码和/或ID验证你的身份。
区块链上的价值
那么,是什么激励人们更新区块链账本并始终保持诚实?
你可能听说过挖矿。挖矿是记录有效交易并创建新“区块”的过程。相对确切地说,区块就是组成区块链数据库的构建块。每个区块包含几个区块链交易。每隔几分钟,新的交易和账户更新就会被添加到一个新的“区块”中,然后这个新“区块”又被添加到有很多区块的链条中。这代表区块链的整个分类帐。这些区块可以是一个账户余额的一次更新,也可以是交易的记录。
你也可能听说过以太坊。以太坊大大增加了区块链技术的使用案例。以太坊允许你在区块链中添加更多的数字货币。只要可以以程序化的方式被描述,“令牌”可以是任何东西。
你可以创建一个包含一项财产所有必要信息的令牌,然后创建一个数字证书。任何可以进行数字编码的值都可以被令牌化并作为区块链上的数字资产被创造。甚至包括你的身份。
以太坊还允许智能合约的创建。智能合约创造了价值转移的特定公断。书面合同中的任何逻辑条约都可以变成调解资产转移的数字智能合约。
这种去中心化显然是区块链的独特性和价值的关键所在。
中心化的失败
我们需要去中心化的交换。这就是发生在Mt. Gox的事情。比特币作为第一个去中心化的货币被引进。它引起了世界各地人们的注意。正是因为有了区块链技术,我们现在几乎可以将任何东西去中心化。
问题在于Mt. Gox试图重新将比特币集中。他们实际上集中控制了交易账户的钥匙。当所有对金钱的控制权都集中在一个人手上时,事情通常不会朝好的方向发展。Mt. Gox一度掌控了全球70%的比特币交易。这对于应该是一个去中心化的货币来说,中心化的程度未免过高了。
所以结果是他们损失了超过4亿美元价值的比特币。
去中心化解决方案
在区块链方面,我们总是会有一个中心化的解决方案。这可能会更容易,但为了整个技术,我们需要开始采用更去中心化的措施。
就像交易所一样,区块链访问也可以选择去中心化。代替从中心化来源获取所有区块链访问权限,你将可以用一个安全、去中心化的方式访问区块链访问权限。
去中心化的交易所和去中心化的区块链服务提供商都是以相同的方式采用标准区块链技术和对策论的。这些激励合作的对策论是保持系统去中心化的原因。
失败的可能性为0
当你添加一个中心化的分层时,你会带来区块链想要驱除的所有问题。你现在创建一个失败的中心点。仅这一个失败点都会导致资产被盗。
要想欺骗一个系统应该没有简单的方法,但不幸的是每一个中心化的分层都有欺骗系统的能力。任何个人都没有能力在完全对他们有利的情况下轻易地玩弄这个系统。去中心化使这些中心化失败的可能性接近于0。
在统计学上,区块链是不允许他人欺骗系统的。这一点我们需要继续保持下去。中心化的个体到目前为止都做得很好,但如果我们想要保持区块链技术的价值,就必须坚持去中心化。
