当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] SMARTER THAN CRYPTO 是一种利用名为 SMARTER THAN BETA 的投资组合优化技术组成的独立加密货币组合。 令牌销售资金将用于购买潜在的加密货币资产,SMARTER
SMARTER THAN CRYPTO 是一种利用名为 SMARTER THAN BETA 的投资组合优化技术组成的独立加密货币组合。 令牌销售资金将用于购买潜在的加密货币资产,SMARTER THAN CRYPTO 将按市值计算排名前 20 的加密货币。 SMARTER THAN CRYPTO 削减了中间人,平台,因此能够显着降低费用。 SMARTER THAN BETA 策略一直殴打指数基金和平均管理基金。
SMARTER THAN CRYPTO 不是一个平台,它是一个功能齐全的产品,其代币价值不是基于投机,而是以 20 个市值加密货币的产品收益和净资产价值为基础。没有经纪人的费用,咨询费或者出境费。 SMARTER THAN CRYPTO 的实用标记被称为 SMARTER THAN CRYPTO。它可以在任何时候进行交易,持股是完全透明的,没有传统的银行费用或昂贵的基金经理。
SMARTER THAN CRYPTO 代币与潜在资产直接挂钩,可以通过智能合约进行新型清算。此功能可以确保所有 SMARTER THAN CRYPTO 令牌的市场价值。
SMARTER THAN CRYPTO 允许通过持有一个令牌来访问各种加密货币组合。这些代币将在 ICO 交易所上市交易,不会再发行代币。按市值计算的前 20 位加密货币会发生变化,SMARTER THAN CRYPTO 的持股也会变化。这个重新平衡的过程允许跟踪加密货币市场指数,是一个有效的风险缓解策略。
由市值排名前 20 位的硬币组成的加密货币投资组合,每周重新平衡和 20%的组件上限产生了一个具有广泛的市场风险和可接受的营业额的组合,而不允许单一资产,从而单一风险来源占主导地位。
典型的投资组合和基金结构
开放式共同基金:开放式基金是发行股票和/或债券投资无限股的共同基金。 投资创造了更多的股票,而卖出股票则使其无法流通。 股票按照其资产净值(按照基金相关证券的价值计算)在需求时进行买卖,并在交易日结束时进行计算。 当大量的股票赎回时,基金可能会出售部分投资给投资者。 股票直接从基金管理人处购买。
交易所买卖基金(ETF):交易所交易基金就像一个开放式共同基金,但是在股票交易所交易成普通股。 它不是直接从基金管理人处购买。 ETF 可能以高价或折价交易资产净值,但由于机构投资者的套利,这通常非常短暂。
封闭式基金(CEF):封闭式基金通过首次公开发行一次性发行,然后在交易所交易。 由于购买和出售交易所股票不会对相关资产产生影响,因此不会再发行股票,并且 CEF 可能会交易超过资产净值。
SMARTER THAN CRYPTO 的结构是一个封闭式的管理账户:
- 后 ICO,投资者将只能购买交换 SMARTER THAN CRYPTO 令牌。 没有其他代币将直接销售。 在交易所购买和出售代币不会影响基础资产净值,SMARTER THAN CRYPTO可以根据市场力量进行溢价交易。
- 通过智能合约中的清算选项创建价格底线,有效确保令牌无法以折扣进行交易。
SMARTER THAN CRYPTO 策略的理论背景
自 1976 年第一只指数共同基金发行以来,指数追踪基金和 SMART BETA 策略在投资者中呈指数级增长。这被证明是一种成功的投资形式,因为低成本投资者已经允许指数基金胜过大多数活跃的基金经理 跨市场和资产类型。
由于收费较低,指数策略有所加强,Salus Alpha 的 SMARTER THAN BETA 策略一直超越基准指数。 投资者选择获得长期优势的加密货币的几率非常低:研究表明,无论过去的表现如何,未来的表现实际上都是随机的,在 2014 年 2 月至 2015 年 1 月期间,比特币损失了超过 80%的价值。
SMARTER THAN BETA 策略允许投资者超越指数,并且 - 追踪资产选择背后的潜在趋势,而不依赖特定的资产。 这使得投资组合的表现一直比平均市场表现更好,尤其是在某些原始资产不受欢迎的情况下。
SMARTER THAN CRYPTO 代币化的投资组合将是第一个这样的产品 - 它是用加密技术购买的,仅拥有加密货币。 它将稳定性和旧经济的资金带入生态系统,这将增加流动性,为以前认为投资单一技术风险过大的人提供一个稳定的工具。
购买加密货币的交易所,服务和付款方式的数量呈指数增长,但散户投资者难以购买加密货币。
这种大规模采用的缺乏可能是由于以前没有这样的产品,以简单的非技术性语言进行有效沟通,并积极地销售给这个行业。 在很多投资者的脑海中,“高风险”和―不可接受的“风险”是有区别的 - 加密货币传统上被认为是后者。 SMARTER THAN CRYPTO 旨在将最大跌幅/损失所定义的风险降至可接受的水平,以分配给零售投资者的投资组合,但保持巨大的上行潜力。
智能合约的规格
选择 Ethereum 区块链的原因:
- 安全性和可预测性(与例如必须运行单独的区块链相反)
- 使用强大且支持良好的客户(Ethereum 代币可以通过官方的 Ethereum 客户进行管理),
- 高流动性(可转换为乙醚),
- 在已有基础设施的交易所上更轻松地上市,
- Ethereum 智能合约能够以非常透明的方式提供清算方案。
智能合约符合 ERC20 令牌标准,可以在任何兼容的 Ethereum 钱包中使用。 合同代码通过指定开始日期和结束日期来促进 ICO 众包,从而在 ICO 期间限制某些功能。 在整个销售过程中,令牌与以太网的价格比是动态调整的,令牌价格跟踪 1 美元(奖金结构在此之上应用)。
参与者可以直接或通过buy或buyTo功能将以太发送给合约。 以太购买量用于计算购买的代币,然后将其添加到参与者账户的余额中。 当使用“buyTo”功能并将地址作为参数使用“buy”和后备功能或指定地址时,参与者账户(使用令牌扣除的账户)是发件人账户。
智能合约具有双层次控制功能,可为两个控制钱包提供不同级别的权限。 这允许未来的区块链开发和全面的链上自动化,而无需牺牲基金经理的控制权。
提款功能根据远期定价政策自动计算发送给参与者账户的以太币数额,远期定价政策使用基于资产的代币资产净值价格减去 1%的交易费用。 这种交易费对于经理人的利益并不是收费,而是为了剩余的封闭式结构投资者的利益。 价格将定期更新,以准确反映底层加密资产的价值。
安全性和透明度
SMARTER THAN CRYPTO 已经实施了安全行业最好的实习,以防御 Sybil的攻击和不良行为者在我们专家顾问团队的合作。 强大的身份验证和认证程序已确保安全操作。
智能合约代码已被全面调查万一会发生的易损性,描述的操作的确认,智能合同的静态和手动分析,气体分析和部署程序验证。SMARTER THAN CRYPTO 的透明交易活动和现有持股将通过使用仅查看交换 API 以及通过非交换钱包(包括热钱包和冷钱包)的储备证明来确保。
SMARTER THAN CRYPTO 在任何阶段都会持有不同数量的市值达到 20 硬币。 这些每个密码货币的大多数都将存储在冷钱包中,跟每种货币的一小部分存储在我们服务器的钱包中,以便于自动重新平衡。如果重新平衡需要更多密码货币转移到这些热钱包上,这将手动完成通过各种冷钱包接口 —— SMARTER THAN CRYPTO 的组合经理将提前收到通知,以适应这种情况。 以周重新平衡期提供足够的时间。
交易将通过在我们的每周重新平衡窗口内在不同时间执行,以降低前期风险。 以下部分贸易策略包含对流动性和前期运行的定量分析。
Ledger Nano Ss 将用于存储它支持所有的加密货币。 对于不支持的所有加密货币,将使用加密的 USB 驱动器。这些存储设备将存放在安全的保险箱中,并将备份的纸质钱包存放在不同的安全位置。为安全考虑,位置未公开。
贸易策略
由于 SMARTER THAN CRYPTO 的策略是不有名的,并且完全投资限制不被迫,所以领跑者将没有信息来预测组合的重新分配。 此外,还会采用几种策略来缓解这种风险:
1. 加密货币将会发送为了交换前 1-24 小时内,以便交易者不能跟踪热钱包还准确知道何时进行购买或出售。 每周重新平衡窗口提供足够的时间来做到这一点。
2. 交易将通过多个交换执行。
3. 交易将在不同时间执行在重新平衡窗口内,以防止可预测性。
异常和响应
分叉:如果加密货币分叉,分叉货币将作为常规组合资产添加。再平衡会被平常进行在下一个阶段。
加密基础 BTC-ETH 掉期:BTC-ETH 掉期不影响 SMARTER THAN CRYPTO 的交易策略。在重新平衡的期间,最多支持的单一的交换对与特定的加密无关。
自动化
SMARTER THAN CRYPTO 将自动化在 API 积分与多个变化的帮助下,可能包括但不限于:Bitstamp,Bitfinex,BTer,Bittrex 和 Poloniex。交易开始时,我们网站上将提供所用交换的完整列表。审核和最小的 API 时额外的交流将被添加。
SMARTER THAN CRYPTO 代币的清算价格将通过使用 SMARTER THAN CRYPTO 开发的交换服务来确定。清算价格更新自动化是顺利业务的重要组成部分。但是,由于在线私钥存储的必要性,自动化还可能会带来安全风险。我们通过实施具有多个地址的双层权限系统,仅执行必要的任务(例如更新清算价格)来规避这种风险。这种策略允许您自动化风险缓解,而无需在互联网上存储重要的密钥。
后端调用交换 API 服务将用于查找不同交易对的最佳路线以便获得最好的交易价格。这种方法将确保最具竞争力的费率和交换费用。
