华硕ROG STRIX B460-F GAMING,猛禽电竞主板
本文将对华硕ROG STRIX B460-F GAMING主板予以介绍,如果你想对它的具体情况一探究竟,或者想要增进对它的认识,不妨请看以下内容哦。
这款主板属于华硕的ROG STRIX猛禽系列,在英特尔Z系列芯片组主板中,ROG STRIX猛禽系列是华硕仅次于ROG玩家国度的次旗舰系列,而英特尔B系列芯片组主板中ROG STRIX猛禽系列则是华硕当之无愧的旗舰了。虽然本身是面向中端和入门用户的B460芯片组,但华硕也在ROG STRIX B460-F GAMING主板中采用了扎实的用料,除了因为B460本身不能超频外, 它的性能其实也与一般的Z490主板旗鼓相当了。
华硕ROG STRIX B460-F GAMING延续了ROG STRIX猛禽系列的电竞风格,以黑色为主体,辅以猛禽系列标志性的电竞图腾,除了PCB板上的纹路外,南桥部分的ROG STRIX纹路和VRM散热上的信仰之眼LOGO都拥有RGB光效,而且本身华硕 ROG STRIX B460-F GAMING可以支持华硕的神光同步技术,可以与其他硬件进行灯效联动。
华硕ROG STRIX B460-F GAMING对供电进行了强化,PWM使用了DIGI+ ASP 1900B ,目前还查不到这个控制器的信息,应该是华硕这次特别定制的版本,因为ASP 1900B信息太少,根据引脚来看,这次华硕ROG STRIX B460-F GAMING整体供电应该是8+1+1相的并联设计。MOSFET则为SIC639,是一种整合了上下桥的供电方案,单相电流输出为50A。
ROG STRIX B460-F GAMING使用了ATX大板型,因此拓展能力会比常规的M-ATX主板强不少,在内存插槽部分,这款主板使用了4根DDR4内存插槽,容量最大支持128GB,频率可以达到2933MHz,并且使用了华硕独家OptiMem内存优化技术。
显卡插槽方面,华硕ROG STRIX B460-F GAMING准备了2根PCIe x16长插槽,三个PCIe x1段插槽,其中最上面的PCIe x16长插槽装备了金属保护装甲,防止显卡插拔意外造成损坏,而且只有这根PCIe x16长插槽是x16模式,下面那根不带金属装甲的是x4模式,如果有使用高端独显的用户建议插在最上面的显卡插槽上。
华硕ROG STRIX B460-F GAMING这次提供了两个M.2插槽,都装备了金属散热装机用来帮助M.2降温。要注意的是显卡插槽下面那个没有装甲的插槽,这个不是M.2存储接口,虽然看起来很像,但这个是M.2 WIFI插槽,用来和无线网卡连接,虽然这款主板本身没有原装WIFI设计,但用户可自行购买WIFI网卡连接在这个插槽中。
SATA接口这款主板准备了6个,因为ATX板型走线比较富裕,并没有使用传统3个一组堆叠式,而是直接平铺开来。
音频方面,这款主板使用了华硕独家的SupremeFX S1220A 音频芯片,辅以黄金音频电容,具有强大的听声辨位功能,可以给玩家带来不一样的游戏体验。
I/O区域,华硕ROG STRIX B460-F GAMING使用了预装一体化预装I/O背板,具有一定防尘防静电的效果。接口方面,这款主板拥有1个 USB 3.2 Gen 2x2 ( 20Gbps) Type-C接口,6个 USB 3.2 Gen 1 Type-A接口以及一个 USB 2.0 接口,一个Type-C音频接口,还附赠USB Type-C转3.5mm音频转接器,可更好地兼容不同的耳麦及耳机。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
