加密货币的开采又将成为欧洲时钟缓慢运行的替罪羊
先是破坏环境,又是让人们更难寻找到外星生命,加密货币的开采已经背了不少锅。这次的放慢时间又是一个新的锅,表面上听起来这几乎是不可能的。现今中欧发生了一些奇怪的事情:时钟慢了下来,而不是几分之一秒,而是整整一分钟。大规模的加密货币采矿是否负有责任,它是否又成为了一只替罪羊?
穿越的矿工们可能正在放慢时钟的速度
自1月中旬以来,欧洲大陆的电力系统一直处于异常状态。这条从西班牙到土耳其,从波兰到荷兰的25个国家的巨大地带,一直有持续的系统频率偏离50赫兹平均值的相关报道,这是欧洲输电系统运营商的电力网络。骚乱的地点已经确定--科索沃和塞尔维亚--但原因却找不到。
影响电子频率的功率偏差已经产生了延迟时钟的奇怪的连锁反应,它根据电力系统的频率计算它们的时间。其结果是:它们的运行速度减慢了接近6分钟。目前还不清楚这种放缓是如何表现的,在什么时期,以及这些时钟是否可以手动调整以显示正确的时间。显而易见的是,造成这种异常现象的罪魁祸首是巨大的:113千兆瓦时,相当于格陵兰岛6个月的电力消耗。受影响的系统包括中央加热计时器和烤箱钟。
红线显示了欧洲地区主要的电力线路
寻找罪魁祸首的行动受到重视
欧洲输电运营商联盟显然对失去的力量和奇怪的副作用感到不满,甚至感到愤怒,但欧洲输电运营商联盟在这点上心有余而力不足。不得不承认,这种情况在很大程度上是一种政治因素,需要被怀疑造成巨大能量消耗的国家的通力合作。在瑞士电网的网站上,当前的50赫兹的偏差可以实时查看。在发表时,它的时间是49.970HZ,导致网格时间偏移345秒。该网站解释说:“在电网中,仍然有许多时钟是按频率运行的。如果频率更高,速度会更快。如果频率较低,则会更慢。”
在如此宏大的规模下,什么东西可以吸走电力的问题仍未解决。这可能是一个涉及粒子加速器的顶级秘密项目,类似于大型强子对撞机。可能是政府的不当行为或无能。也可能是矿工。对后一种选择的怀疑正在减少。塞尔维亚和科索沃的电价是欧洲最便宜的,在这些地区开采一个比特币的价格估计为3133美元,与中国持平。(解决问题)的第一步是停止偏差。第二步是补偿失去的能量。对矿工们来说,所有的指控都可以被免除。但是,在查明罪魁祸首之前,大规模的欺诈性采矿项目仍有很大的嫌疑。
