当前位置:首页 > 消费电子 > 便携设备
[导读] 炫龙耀7000和炫龙耀9000有什么区别? 炫龙的耀系列是近期网友比较关注的两款游戏本机型,主要是其轻薄的外观、超窄边框,以及不错的硬件配置,当然最终还是说性价比很高。 这两款笔
这两款笔记本之所以定位游戏本,首先就是因为这两款笔记本都搭载了最新的英特尔第八代酷睿处理器,其次都搭载了GTX 10系列的独显,而且16GB的内存和固态硬盘存储,都让这款笔记本在性能方面得到保证。
首先从外观上说,这两款笔记本的A面都采用了航天铝镁材质,银色的外观设计也非常简单,甚至连炫酷的跑马灯也没有设计,应该说是比较中规中矩。19.8mm的机身厚度,仅有2kg的重量,从外观上看怎么也不像是个游戏本,反而有种商务的范儿。
屏幕方面,采用15.6英寸的IPS屏幕,分辨率均为1080P全高清,72% NTSC 色域,但是炫龙耀9000采用的是144Hz高刷新率电竞屏,这显然对于游戏玩家来说可以获得更好的体验。另外就是这款笔记本在屏幕的设计方面也是紧跟潮流,采用了三边6mm窄边框的设计,屏占比达到了85%。前置网络摄像头也移到了屏幕下的边框,偶尔用之。
硬件配置方面,炫龙耀7000实际上有两个版本,主要的差别就是硬盘,一个是256GB全固态,一个是PCIe NVME M.2 128GB SSD+1TB机械,值得一提的,这两款笔记本都支持硬盘的扩展,也就是说都预留了固态硬盘接口,全固态这款也预留了SATA3.0接口,所以在升级方面不用担心。内存是两个插槽,8GB单条,所以还可以再加一个,最高支持到32GB。处理器是第八代酷睿i5-8300H标压,4核8线程,主频2.3GHz,TDP45W;显卡是GTX 1050Ti 4GB GDDR5独显。可以看到炫龙耀7000的性能和扩展性都是不错的,作为一款具有较高性价比的入门游戏本配置,应该不会让你失望。
炫龙耀9000目前的型号实际上已经升级到炫龙耀9000Ⅱ,属于耀系列的高配版,与炫龙耀7000最大的区别就是采用了144Hz高刷新率电竞屏,此外就是处理器升级到i7-8750H标压版,以及GTX 1060 4GB GDDR5独显。当然也不排除之后还会有其它更高配置的版本。
炫龙耀9000Ⅱ搭载了最新的第八代酷睿i7-8750H标压版,6核12线程,主频2.2GHz,TDP45W,虽然还是14nm工艺制造,但官方宣称已经是第三代,称之为14nm++。相比上一代的i7-770HQ降低了多达600MHz而只有2.2GHz的主频,但睿频动态加速更猛:单核可达4.1GHz,四核时最高4.0GHz,六核时依然能达到3.9GHz,i7-7700HQ四核全开则只有3.4GHz。
在显卡方面,GeForce GTX 1060 6GB GDDR5显存不会让你失望,吃鸡这样的游戏也足以流畅运行。
游戏本并不能不说散热,这几款采用的都是一个模具,所以在散热上也是一样。散热口分别在机身的左右、后部,共4个出风口。内部采用的是双风扇,4个铜管3+3交叉布局,而且这款笔记本还设置了游戏模式的快捷按键,尤其是底部设计了很大的通风口,整体来看,其散热系统还是可以的,如果是游戏模式,当性能最大时,可能风扇的噪音会比较大。
接口和电池等其它配置,这几款炫龙都保持了一致。剩下的就是价格。
炫龙耀7000目前在京东上的售价为6099元(仅供参考),耀9000的价格为9099元,相差了3000块。那该怎么选呢?有钱选高配,没钱选低配!
但是最终你还是要衡量自己对于游戏是否深度玩家,如果你只是偶尔玩玩英雄联盟这样的在线游戏,更多的是用于工作、一般娱乐,那就没必要花近万的价格买高配,而且高刷新率的屏幕也不适合办公和看片。如果你喜欢玩射击类游戏,比如CSGO、吃鸡等,而且也算是熟手,那可以直接上高配,这个价格还是值得买。
