新一代数字资产服务平台BEB比易宝介绍
BEB(比易宝)即是由BEB项目团队开发和运营的一个基于区块链技术的,以数字货币钱包+支付应用+数字货币C2C交易+理财为主要服务方向的区块链项目。BEB充分应用了区块链的技术思维,我们把区块链技术当做一个突破桎的工具,我们想解决数字货币钱包的安全储存问题,想解决数字货币全球化支付的问题,想解决数字货币交易中安全保障问题,想解决理财服务中的模式单一问题,等等,让互联网生态群体中每一个主体都能享受到科技带来的进步,每一个主体都可以在BEB上快捷方便地储存数字货币,高效放心地完成每一笔数字货币交易,更可以享受BEB提供的全球数字货币理财服务,用户所有的信息传输、资产交易和资金分配等活动,都将受到基于区块链技术的保护和支持。
项目阐述
1. 基本模式
针对行业存在的问题,本项目团队研发了最新一代的数字资产服务平台“BEB(比易宝)”。平台能够实现数字货币存储、全球支付、数字货币交易和理财的去中心化金融服务,开创人类首款真正意义上的全球去中心化金融产品。BEB 以“实现数字货币的时间价值和支付价值”为核心理念,在这种核心理念的指导下,数字货币将成为一种有实际内在价值,具备双重属性的新兴金融产品——既有货币的支付功能,又有资产的保值和交易功能。如此,数字货币才真正走向现实,成为我们生活中的必需品。
2. 应用场景
BEB 将应用于数字货币储存、增值以及全球贸易、消费、金融等领域的支付服务,BEB 将依托区块链的技术特点为全球的商家、消费者提供快速便捷的结算支付及相关服务。在 BEB 上,各个主体都可以对等地进行信息传递、资产交易、转账和数字资产分配等活动,这些行为都受到基于区块链技术的保护和鼓励。具体而言,BEB 将为用户提供以下的服务:
1、数字钱包
这是 BEB 最基本的服务,BEB 钱包是由 PC 端客户端和手机 APP 钱包两部分组成,特点如下:
(1)BEB 钱包内置比特币、以太币钱包的安全存储与交易兑换。
(2)BEB 钱包内置比特币、以太币轻量节点能迅速加入 BEB 矿池贡献算力,轻松赚取比特币和以太币。
(3)BEB 钱包开发了彩票投注智能合约,去中心化安全投注。
(4)特别搭配的高清摄像头,扫码支付,全球秒收秒付。资产使用调配随心所欲,私密安全。
(5)BEB 钱包安全防护,在断网隔离状态下才可以生成私钥功能,不会因为黑客攻击和网络安全遭到破坏被侵入资产账户,私钥不导出,账户无风险。
2、支付系统
(1)消费购物
BEB支持数字货币的扫码支付,只要是签约接入比易宝API的商户,都可以使用APP扫码支付功能快速支付结算,同时BEB自己发行的代币也可以进行支付,这种支付的无需经过中心化机构的层层结算和信息传递,而是点对点的支付,速度快,安全可靠。传统的技术条件下,商品交易必须要经过多个环节,每个环节都要增加成本,而且信息极不透明。而使用BEB的支付系统可以为交易各方提供低成本,透明化,便捷的交易方案,通过去中心化和智能合约的特点,让点对点的交易成为可能,商家可以和消费者直接交易,可以显著提高交易效率,降低交易成本,并及时获取市场反馈信息。而且通过智能合约,所有的费用按照约定的内容自动执行,无需双方投入太多精力和时间。比如某个消费者需要从生产商那里购买商品,他无需支付现金,只需通过智能合约,约定数字货币的支付条件即可,到了约定的条件,智能合约会自动支付相应的数字货币,大大提高了双方结算的效率。BEB建立了C2C在线商城,方便卖家和用户直接对接完成销售。同时BEB也在线下不断拓展加盟商家,让用户的数字货币支持更多的支付场景。
(2)国际贸易清算
通过 BEB,以区块链为媒介,可以让各国企业贸易清算大大加快。通过分布在全球的计算机网络,以分布式点对点的账本技术,能够让海量的每一笔交易准确无误地记录下来。每家成员企业发起交易后,其账目无需再通过中间机构的层层流转,成员企业使用交易记帐本的记帐功能,即可以快速获得其他各方的确认,企业可以定期贸易的清算。
使用BEB的技术,国际清算流程会大大缩短,由于账本的一致并且不可篡改的特性,机构之间不再需要花大量的人力来进行对账,清算可以快速完成。而且使用数字资产进行结算,可以免除法定货币之间的汇率成本。
3、数字货币交易
近年来随着比特币、以太坊和诸多数字货币的兴起,投资数字货币成为大多数普通人获取财富自由的最佳途径。但是交易所投资购买数字货币手续麻烦,而且隐患很大。所以诞生了场外交易这种模式,但是场外交易同样也存在较高的风险,在这种情况下,BEB 推出了 C2C 数字货币交易服务,BEB 的 C2C 数字货币交易服务支持发币——数字货币和数字货币——数字货币的交易,用户只要使用BEB 的数字货币钱包,即可无缝对接到 C2C 数字货币交易服务中,BEB 智能合约为双方提供争议仲裁服务,保证双方交易安全。
4、理财服务
BEB 的理财服务是币生币理财,主要方式如下:
(1)BEB 全球总量的 80%(1.68 亿)用于币生币理财系统;
(2)币生币智能合约设定为每 24 小时产生 28800 枚 BEB;
(3)系统根据用户持有的 BEB 可用余额占 BEB 流通总量的比例,计算用户当日收益。计算公式如下:日收益=可用余额 / 流通总量×28800 枚
(4)当用户增持或减持 BEB 资产后,其权益占比也会发生变动,日收益会同步进行调整。
3. 落地情况
BEB 是一个有着现实基础的优质项目。项目前期已经做了大量基础性工作。包括:
1、BEB 已与日本、台湾、新加波、马来西亚等地等境外支付公司及数字货币交易所签订合作协议,为国际贸易支付提供支持。
2、BEB 发行了比易互联卡,持有 BEB 币的用户,可以购买比易互联卡,通过各种加密货币在线上充值后,可于国外进行当地发币的提取。
3、BEB 签约了海量的网店,持有 BEB 钱包的用户,能通过 BEB 钱包直接在网上付款。我们同时支援主流的加密货币及 BEB 币收付款。
4、BEB 智能红包即将在各大电商销售,用户够买后获得一个数字货币的钱包地址,用这个钱包地址可以在世界的任何角落兑换成任何国家的法定货币。这个工鞥就等同于一张加密数字货币支票,方便匿名送礼、私密取款等场景的使用。
5、BEB 还研发了去中心化的彩票投注系统,让彩票投注公开化、透明化,更加方便彩民的购买,并提高他们的信任度。
6、BEB 后续还将开发去中心化的电子商务平台,将更多区块链的技术特点融入其中,增加数字货币的应用场景。
由此可见,通过本项目的前期工作,BEB 在落地方面已有比较扎实的基础。借助这些基础,BEB 可以快速落地运营,形成良好的生态体系。
技术实现
1. 技术架构
BEB 技术架构包括了数据层、网络层、共识层、激励层、合约层、应用层共六层基础,具体如下:
数据层
BEB 的区块数据采用链式结构进行存储,所有区块都带有上一区块的指针引用,保证数据不被篡改。BEB 采用 sha256 函数对数据进行哈希散列,采用 ecc非对称加密算法进行身份认证,采用 aes 加密算法加密私钥,采用 Merkle 数验证和存储交易。
网络层
BEB 的节点交互用的是 nio socket,用 dns 方法和程序内置方式加载种子节点。所有节点启动后会进行自检,处于公网下的节点会主动上报自己的 ip 和端口到网络中,其它节点会对其上报的信息进行验证,如果验证通过,所有节点 会将可用节点的 ip 地址和端口存储到本地,下次启动会直接连接无需再次探测; 若验证多次不通过(会有一个规则,每 10 分钟探测一次,当失败次数超过曾经 成功连接次数的 10 时,会触发),该节点可能已经下线,将从存储队列里面删除。当连接节点数量过少时,会主动向已连接节点询问获取更多可用节点。 BEB 通过打洞穿透的方式,让处于内网的节点间能进行互联互通,利用已验证通过的节点作为连接桥梁,帮助处于 nat 背后的节点握手并完成连接。
共识层
BEB 的共识层采用 POS 机制。根据这种共识算法,全网持有代币的人可以通过投票系统来选择区块生产者,一旦当选任何人都可以参与区块的生产。
BEB 预计每 3 秒生产一个区块。任何时刻,只有一个生产者被授权产生区块。如果在某个时间内没有成功出块,则跳过该块。BEB 架构中区块产生是以 51 个区块为一个周期。在每个出块周期开始时,51 个区块生产者(超级节点)中的前50 名出块者首选自动选出,第 51 个出块者按所得投票数目对应概率选出。所选择的生产者会根据出块时间导出的伪随机数进行混合。以便保证出块者之间的连接尽量平衡。
由 DPOS 共识算法维护的区块链一般出块者都是 100%在线的。这就是说一个交易平均 1.5 秒后,会被写入区块链中,同时被所有出块节点知晓这笔交易。这就意味着只需要 1.5 秒,一笔交易可以认定为 99.9%被区块链接收了。
激励层
BEB 全球总量的 80%用于币生币权益占比奖励,鼓励用户进行在线参与和推广,由合约的高性能,共识节点没有设置上限,并且是动态变化的。
合约层
BEB 的合约层作为区块链的核心层,承担了大部分的业务级处理流程,基于UTXO 模型,我们设计了财产转移以及嵌入数字身份的交易,采取与其它智能合约平台不同的方式进行公有链生态整合和促进成型。BEB 会鼓励第三方公司或团队基于 BEB 打造更多接地气、具有实用性的落地应用项目 ,存储方面我们使用了Libbitcoin 设计的原生 hash-memory-map 的方式,这种方式的优势是速度和性能非常好,容易接入 memory-pool,缺点是在扩展性上不足,以及有一定的学习成本。
应用层
BEB 应用层包含用户命令行接口以及一个轻量级 HTTP server。命令行接 口是一套互操作集合,基于 libbitcoin 原生命令,BEB扩展了约 40 多个扩展命令。HTTP server 集成了 Json-rpc 和 Restful API 的功能,以及提供人机友好的WebUI 界面。 用户可通过 API,也可通过浏览器来访问。
2. 技术特色与优势
通过大量数据测试分析,BEB区块链在性能方面可达到:秒级交易验证、海量数据存储,高吞吐量、节点数据快速同步;在扩展性方面可达到:满足多业务区块结构、权限控制策略;同时,提供安全的私钥存取服务,以及隐私保护方案。
2.1 性能方面
1、快速交易验证
通过对签名算法、账本结构、数据操作、串行化、共识机制、消息扩散等关键环节的优化,BEB区块链可以实现秒级的快速交易验证。满足绝大部分区块链应用场景的用户体验。
2、海量数据存储
区块链复式记账的模式,在系统长时间运行下,历史数据不断累积;BEB区块链借鉴传统金融系统中冷热数据分离存储、分表存储的机制,实现海量数据的有效存储。旧的交易数据,非活跃的资产数据等信息可以使用大数据存储平台进行存储(如Hadoop,满足PB级别的数据存储)。
3、高吞吐量
区块链的本质是一种分布式共享记账的技术,其分布式特征主要体现在分布式一致性而非分布式并发处理。为保证数据的一致性,防止拜占庭将军问题,某些特定环节只能串行执行,而无法并行。通过长期的测试与优化实践,BEB区块链的处理性能已经能满足万级TPS的需求。如果再引入Off-Chain等机制,还能进一步大幅提高交易吞吐量。
4、节点数据快速同步
BEB区块链支持镜像(Snapshot)机制,可以定期对本地账本制作镜像,实现便利的回滚机制,在统一共识下,可以指定镜像标签进行回滚;同时,缩短新加节点加入运转的周期,仅需同步最新镜像及少量近期交易集合,即可融入网络并参与共识验证。
2.2 扩展性方面
1、满足多业务的块链结构
BEB区块链的块链结构,能够满足不同业务领域的需求,提高系统的可扩展能力和维护效率。即可用于标记资产和资产转移,也可提供不可篡改的多维事件记录,还可以用于溯源以跟踪资产的流通过程。
2、权限控制策略
提供数据信息写入与读取两类权限控制策略。数据信息写入权限,同一账户下设置多个使用用户,并针对不同的操作设置相应的权限,满足多方签名控制的使用场景。数据信息读取权限,用户可以授予和撤回单用户或用户组对数据的操作权限,用户组可以由用户灵活配置。数据包括用户账户信息,交易信息等,粒度可以细化到交易或账户的各属性字段。
2.3 安全方面
1、安全私钥存取
为了方便用户使用区块链产品服务,除了传统的客户端生成和保存的机制,BEB还提供网络托管存取和私钥硬件存取(U-key)两种方案。网络托管存取,即把用户名和密码通过特定算法映射成私钥并在服务端进行存储。服务器端存储的私钥均为加密数据,私钥仅能在用户端解密;硬件私钥是为了满足行业的使用需求。
2、多重隐私保护
提供多重隐私保护功能。首先,区块链底层提供同态加密方式,用户所有数据均加密存储,仅用户本身可见。其次,BEB提供加密中间件服务,用户可根据业务需要进行选择。最后,上层应用可以在录入时对数据进行加密处理,BEB平台负责对用户生成的加密数据进行写入和读取。
发行说明
1. BEB简介
BEB基于以太坊智能合约ERC20协议发行,是驱动BEB生态系统运转的血液。可以用于BEB平台上的跨境贸易、理财、购物消费等方面,同时也是用户在BEB平台上的权益证明。发行总量为2.1亿枚,且保证永不增发。
