微星GL65笔记本拆解报告来袭
本文将对微星GL65笔记本予以介绍,如果你想对它的具体情况一探究竟,或者想要增进对它的认识,不妨请看以下内容哦。
微星GL65开窗面积极大,保障了进风量,当然也更容易积灰。拆解十分简单,拆掉背面所有螺丝后即可取下D壳,不过需要注意的是,祖传易碎贴依然存在,自行拆解会失去保修。
取下D壳即可看到GL65的全貌,七热管双风扇的散热模块与更高端的GE65、GP65完全相同。可以看到不论是CPU还是GPU,覆盖核心的热管都连到了图中右侧的风扇上,而左侧风扇的散热压力是比较小的,所以在双烤时散热压力会比较大。CPU为采用弹簧螺丝的刚性连接扣具,而GPU是非刚性连接,所以更换硅脂时要自己用手摁一摁。
硬盘上GL65采用了WD的SN520固态,512GB容量,PCIe 3.0 x2速率。这款固态硬盘是口碑产品SN500的OEM版本,还算不错。
内存为单条8GB三星DDR4-2666,可以升级内存组成双通道。考虑到现在内存的价格以及核显输出对于内存的要求,个人建议还是加一条比较好。
考虑到这款机器推出的时间,没有Wi-Fi 6网卡也在情理之中,无线网卡为Intel 9560NGW AC,CNVIo协议。当然因为无线网卡不是焊死的,想升级Wi-Fi 6的用户只需要淘宝68块钱买一张Intel AX200即可。
为了保证A面的美观,Wi-Fi天线没有放在机器的上半部分而是固定在扬声器上,由于D壳本身也是塑料材质所以不用担心信号的问题。
左侧风扇下方的塑料片下是2.5英寸硬盘位,可以后期自己加装机械硬盘或者SATA固态硬盘。
最后是祖传6芯18650电池组,容量为51Wh。作为市面上极少数还在使用18650电芯的机型,微星可能也有自己的高端理解。
总体来看微星GE、GP、GL系列共用的内部设计这些年来基本没什么变化,更多的是热管排布的升级优化。在升级空间上虽然少了一个M.2硬盘位,不过总体来看还算不错,内存和硬盘均可以加装。但易碎贴的存在使得在不影响保修的情况下,升级只能通过售后解决,算不上友好。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
