当前位置:首页 > 工业控制 > 工控机
[导读] 关于CPCI,其全称为Compact PCI,其中文意思为凝练型PCI,是由世界工业计算机制造者联合会组织于1994年提出的高性能工业计算机总线标准。有关的电气特性上,CPCI基于PCI规范,解
关于CPCI,其全称为Compact PCI,其中文意思为凝练型PCI,是由世界工业计算机制造者联合会组织于1994年提出的高性能工业计算机总线标准。有关的电气特性上,CPCI基于PCI规范,解决了VME等总线技术与PCI不兼容的问题,因此可以在业界使用基于PC的x86,硬盘存储和其他技术。 同时,由于界面和其他地方的巨大改进,CPCI服务器和工业控制PC具有高可靠性和高密度的优点。 就机械结构而言,CPCI总线结构使用Eka连接器,标准板卡尺寸为3U,6U。此外,CPCI工控机还可以从前面板拔插板卡,更换和维修板卡方便、简单。
与传统工控机的区别
1、耐用性
传统工控机更换、维修板卡时,需松开并移去机箱盖,且由于板卡与外围设备之间可能会有一些内部连接电缆,进行换卡时必须将这些连线断开,过程中容易出错。CPCI工控机可以从前面板拔插板卡,更换 Compact PCI 板卡无需拆下机箱盖。此外,由于 I/O 接线都是通过后面板,前面的 Compact PCI 板卡上没有任何连线,因此更换板卡非常快捷简便。维修时间将会从传统工控机的小时级缩减为分钟级,从而缩短了 MTTR(平均维修时间)。
2、抗振性
传统工控机 不能对外围设备板卡提供可靠而安全的支持,插与其中的板卡只能固定于一点。卡的顶端和底部也没有导轨支持,因此卡与槽的连接处也容易在振动中接触不良。CPCI工控机的Compact PCI 卡牢牢地固定在机箱上,顶端和底部均有导轨支持。前面板紧固装置将前面板与周围的机架安全地固定在一起。卡与槽的连接部分通过针孔连接器紧密地连接。由于卡的四面均将其牢牢地固定在其位置上,因此即使在剧烈的冲击和振动场合,也能保证持久连接而不会接触不良,保证工控机长时间稳定运行。
3、通风性
传统工控机的机箱内空气流动因为无源底版、板卡支架和磁盘驱动器而有所阻塞。冷空气不能在所有板卡间循环流动,热空气也不能立即排出机箱外。电子设备和电路板会因这些冷却问题而损坏,使之变形、断线以及使用周期短等,进而影响工控机的正常使用。Compact PCI 工控机为所有发热板卡提供了顺畅的散热路径。冷空气可以随意在板卡间流动,并将热量带走。同时,集成在板卡底部的风扇系统也加速了散热进程。由于良好的机械设计带来通畅的散热途径,Compact PCI 工控机极少出现散热方面的问题。
4、更广阔的应用领域
CPCI 所具有高开放性、高可靠性、可热插拔的特性,使得Compact PCI工控机可以构建高可用性系统,适用于通信、网络、金融、轨道交通、医疗器械、自助终端以及其它需要高可靠度、可长期使用的工业领域,同时也适用于实时系统控制、产业自动化、实时数据采集等需要高速运算的领域,相对传统工控机,有更广阔的应用领域。
