努比亚X搭载AI智能识别500多种拍照场景随手可拍出完美的照片
双翼双屏设计 高屏占比兼顾纤薄设计全面屏设计在手机市场的迅速兴起,彻底席卷了整个手机市场,在主流的机型之中,已经完全被全面屏设计所占领。全面屏所追求的最高标准,自然是100%的屏占比,虽说目前这个目前很难实现,但在众多手机品牌的不断努力之下,已经愈发接近这个标准了。努比亚在全面屏的打造上,结合其一贯坚持的无边框设计,有着相当不错的效果。不过面对如今横行的水滴屏乃至升降结构设计,努比亚势必要拿出更近一部的设计实力才行。
努比亚在这轮全面屏的设计竞争之中,并没有随波逐流,而是创意性的采用了前后双屏的设计,来对屏占比进行极限的打造。当然,除了双屏的使用之外,努比亚X本身也是一款旗舰级别的优秀手机,其在双屏的设计思路之下能够有着什么样的表现,用过以后就知道。高屏占比兼顾纤薄设计 副屏花样繁多努比亚X使用双屏设计的初衷,就是为了协调的全面屏设计,它所要呈献给用户的,就是那种最熟悉的屏幕感受,并且还能够兼具高屏占比所带来的震撼感。
废话不多说,直接亮屏走起。努比亚X的这块主屏幕为6.26英寸LCD材质19:9全面屏,拥有2280*1080像素分辨率,像素密度高达 403 PPI,显示效果极致细腻。当然,它最让我们满意的地方,还是在屏占比的表现上,93.6%的屏占比,是目前LCD屏幕的最高峰,与许多使用OLED屏幕的旗舰机相比,努比亚X的屏占比依旧占据明显的优势。
屏占比这个数据最终还是为视觉效果服务的,全面屏的视觉效果要出色,无非是要保持不突出的对称性,并且边框控制要好。这些对于努比亚X来说都是小菜一碟。它的边框宽度相当的极限,视觉上有着非常出色的感受;额头和下巴部分同样十分极限,正是这样的极限设计,才造就了努比亚X的极限屏占比表现。
努比亚X能够呈现出如此绝妙的全面屏冲击感,其实离不开副屏的帮衬。副屏的存在解决了全面屏设计中的前置摄像头难题,在需要自拍使用时,只要运用副屏即可,因此努比亚X没有配备前置摄像头,正是这种创意性的想法,才能够让努比亚X在不使用升降结构设计下,提供极限屏占比。
我们接下来看看这块副屏,它完全隐藏在机身背部,不亮屏的话就如同是一个完整的玻璃材质后壳一般,与其它玻璃材质的手机别无二致,只有在亮屏过后才体现出了这块屏幕的存在。
这块副屏尺寸为5.1英寸,采用OLED材质,19:9的比例,分辨率达到了1520*720的HD+水准。运用OB封装和TFE柔性贴合技术,对手机的内部构造设计影响不大,这也是为何努比亚X能够在使用前后两块屏幕的前提下,保持以往的纤薄性。坚持自己的创意想法不随波逐流,也让努比亚X收到了成果,它的整机尺寸为154.1*73.3*8.4mm,宽度适中适合单手握持,8.4mm的厚度也比升降设计的手机更显纤薄。这块屏幕的主要功能护眼场景的使用,其在夜晚使用或长时间的阅读使用都十分适合,但其绝非是单纯的阅读屏,毕竟在这块屏幕上,你可以使用手机的所有功能,这是单纯的护眼屏所达不到的,你可以理解为,启用这块屏幕后,你在使用的是另一款5.1英寸屏幕的手机。
即使是在护眼功能的配备上,努比亚就提供了四种不同的护眼级别,让用户在护眼同时还能够兼顾体验,不再是千篇一律的大黄屏。另外在海光蓝配色版本中,还提供了硬件级别的防蓝光芯片玻璃,通过特殊“太空氩”工艺,在真空状态下使金属氧化物在玻璃材质上进行分子级的附着和沉积,形成5层防蓝光镀膜。
这块副屏支持AOD熄屏提醒功能(Always On Display),当手机处于锁定状态时,副屏部分区域可以保持长亮显示时间和通知等信息,常亮的时长可以由用户自定义,你想追求个性化与方便的话,大可让副屏永远亮起,OLED屏幕的特性可以在保持续航的前提下来提供最个性的使用方式。若是追求极致的续航的话,那么也可以关闭AOD功能来节省每一分电量。
当然,在自拍时需要使用到副屏。同时针对不同游戏,背部副屏也可以设定为L1/R1的按键,它支持单、双指两种模式,可以调节按键大小支持滑动和点击,在吃鸡游戏中,就如同外接了手柄一般。
努比亚X正面屏幕的高屏占比决定了其无法配备实体指纹,LCD屏幕又导致无法使用屏下指纹,背面由于有一块屏幕,自然也无法配备指纹模组。侧边屏幕指纹是努比亚X的唯一选择了,这种指纹方式的体验其实很不错。加上努比亚方面提供了对称的左右双侧边指纹,这就使得你无论使用左手还是右手,使用主屏还是副屏,都能十分舒适的进行指纹解锁。而双指纹区域也承担着正副屏切换的功能,同时挤压两个指纹区域,之后进行翻转即可实现屏幕切换。全面屏设计是所有手机厂商在追逐的焦点,努比亚X在这里运用创意与相应的技术实力,获得了极致的全面屏设计。它所呈现给用户的是93.6%的屏占比,是没有刘海儿不妥协的屏幕,是保持纤薄不改变用户使用习惯的手机。能做到这些的努比亚X,我们已经不奢求其它了。顶级硬件顶级体验 副屏续航太吓人努比亚X是一款十分有创意的手机,同时也是一部名副其实的旗舰级手机,这点从其硬件配置规格中就能看出。其主要的配置规格与努比亚Z18大致相同,均为目前安卓手机中的顶尖配置。
努比亚Z采用高通骁龙845移动平台,使用Kryo 385 CPU,它是基于ARM指令集由高通进行自主优化设计而成,相比ARM公版设计更注重效率提升。其提供了三个时钟域和电压域,每个核心都有独立的二级缓存,并支持DynamlQ技术,另处理器可以针对不同的应用需求,提供最合适的集群处理运算。图形方面采用Adreno 630 GPU,相比上一代有着30%的性能提升,功耗降低30%,确保持续不断的输出高性能。其对于API的支持相当全面,Vulkan与OpenGL 3.2均不在话下,对于未来的游戏大作已经进行了提前的支持。在存储上,努比亚X提供多6GB+64GB/8GB+128GB/8GB+256GB三个存储版本。需要注意的是,由于其不支持MicroSD卡扩展存储,因此选择存储空间时要一步到位。当然,其使用的是LPDDR4X+UFS 2.1高速闪存,存储读取速度快,有助于系统流畅性,而在游戏的加载中,使用努比亚X也基本是遥遥领先其它玩家。
努比亚X的性能表现如何,其实我们通过几款跑分软件测试一下即可。安兔兔评测的得分接近30万分,3DMark Sling Shot Extreme的OpenGL与Vulkan得分分别为4651与3724,均属目前手机的顶级表现。
在实际的游戏表现中也是如此,我们使用《绝地求生 刺激战场》进行了实际测试,将画质开启到能够开启的最佳画质,并开启抗锯齿功能。通过实时的帧数记录我们能够看出,努比亚X在一局游戏的平均帧数在39帧,而刺激战场的最高帧数是锁定在40帧的,可以说是稳定运行在最高帧数了。另外从帧数的实时曲线中也能够看出,努比亚X在游戏中的稳定性很好,没有明显的跳帧情况发生。
努比亚X配备了一块3800mAh大容量电池,整体的续航表现不错,我们首先来看看其综合的续航表现,经过我们的实际测试,4小时的高强度使用下,努比亚X还能剩下59%的电量,完全满足8小时的续航时间,每天充电1次即可。
另外,努比亚X的OLED副屏,在使用时要更为省电,我们将正副屏幕调整到相同的50%亮度,进行1小时的游戏对比测试。测试结果表现,副屏有着更出色的续航时间,在晚间的暗光环境下,多使用副屏能够在护眼的同时,大幅提升努比亚X的续航表现。
努比亚X支持QC 3.0快充,能够快速补充电量,经过我们的实测,从15%的低电量充满到100%的电量耗时1小时50分钟。涓流充电的时间较长,努比亚方面十分注重电池的保养,以控制电池的衰减情况,确保长时间使用。相机家族功能丰富 搭配AI人人都是摄影师 在拍照方面,努比亚X配备1600万像素+2400万像素AI双摄,主摄像头配备旗舰级别的索尼IMX519 CMOS,具有F1.7大光圈与0.1秒极速对焦支持。在拍照功能上,努比亚X支持AI智能场景识别、艺术相机、AI人像模式2.0、电子光圈、星轨拍照等经典功能。努比亚X的拍照上,继承了努比亚的相机家族拍照功能,加上努比亚独家研发的ET技术,可以通过AI智能的识别500多种不同的拍照场景,并自动调节饱和度、锐度、白平衡等拍照参数。这让努比亚X的拍照门槛进一步的降低,随手即可拍出优秀的照片。
