IBN与SDN的完美配合将真正解放用户的双手迎来全新的网络操作时代
近日,在南京举办的GNTC2018全球网络技术大会上,下一代互联网的创新发展和加速企业数字化转型成为与会嘉宾的交流热点。在会上,包括中国移动在内的诸多顶尖用户都将基于意图的网络(IBN)列入关键技术趋势之一。
无独有偶,Gartner的研究报告称,IBN将是网络领域的“The next big thing”,IBN系统的部署可减少50%-90%的网络基础设施交付时间,同时还可降低至少50%的宕机发生次数和时长,还将提高网络的可用性与敏捷性,是企业向数字业务过渡的关键。
锐捷网络技术架构师、软件系统架构师林镜华在接受采访时介绍:“意图网络,顾名思义其瞄准的是用户的意图,或者说商业目标。若继续缩小范围,可以理解为网络运维人员、网络架构师的意图。用户将自身诉求传达给系统,通过转译和验证,系统在高效执行同时,还将实时监测网络状态持续校验以避免产生偏差。”
IBN将成为趋势
林镜华认为,云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能正加速各行各业的数字化转型,而数字化转型势必对网络带来新的挑战。主要表现为4个方面:
其一,新接入终端数量多。预计到2020年,将会有500亿个终端连接到网络。相对SDN技术出现时,预计新增数十倍。
其二,业务增多变复杂。超过40%企业感受到了业务量增大、业务种类变多带来的压力。企业因此担心影响业务上线速度和用户体验。
其三,运营成本高。硬件购买占比大约20%,而运营成本可占到50%或更多。
其四,未知安全威胁日益频发。有80%的安全漏洞出现在边界以内,传统边界安全无法防范,对数字转型的企业生产业务和商业安全带来威胁。
企业为了应对上述挑战,会要求网络能够快速响应不同业务上线需求,保证业务的连续性和稳定性;同时,还需要提高网络智能,降低运营成本,确保业务安全。
林镜华指出,通过企业数字化转型,原本业务流程中通过人来灵活处理的环节,在数字化之后大幅度减少,这些环节往往是整个流程中比较复杂的衔接部分。实际上这种变化让自动化流程衔接的范围更广了,对承载该业务的网络而言自然也就有了更高的要求。
“实际上,对比SDN面向技术型用户提出,着眼于满足最终用户的业务诉求,正是IBN的优势所在。此外,随着AI技术与大数据技术的诞生,人们对于网络运维和整个业务的体验要求也在提高。”林镜华分析道。
IBN与SDN的完美配合
SDN技术从提出到现在经过了数十年的发展,学术界总结为经过了从狭义到广义,甚至到超广义的阶段,侧重于解决实际场景网络自动化问题,而不是解不解耦。
林镜华表示,重构业界生态是SDN身负的一项重大使命,可普通用户更关心运营成本能否下降,自身的需求能否被快速满足。在满足用户愈来愈多的需求方面,IBN固然优势显著,但脱离SDN网络开放性提供的基础,一蹴而就地实现IBN,难度极大,效果会大打折扣。SDN是一种全新的网络构建思想,IBN则是一种新的构建和操作网络的方式,两者间存在许多共同之处,都是贴合业务变化,自顶向下的网络构建思想,但使命不同,IBN若在SDN的基础上演进,将互帮互助提升效果,加快落地速度。
IBN系统由5个步骤形成闭环运作,即:意图收集、转译和验证、自动化实施、网络状态感知、保证和自动调优。
锐捷在IBN网络方案的探索实践过程中,围绕场景问题和用户需求展开。在原SDN网络基础上,引入流分析中介FlowBroker、大数据平台、AI分析引擎,以及用户统一操控中心,形成一个闭环的控制系统。该方案有4个核心特点:
一、意图设计,持续验证,增强网络自动化,降低OPEX。在SDN方案的基础上,将自动化能力扩展至新建或改造网络的规划、设计环节。让用户只需要输入其关心的信息完成全自动的部署,真正解放用户的双手,迎来全新的网络操作时代。
二、洞见未来,预测驱动,保证业务连续性。极智网络解决方案采用机器学习的AI算法,基于预测提前发现网络异常问题,例如可以避免手动静态设置阈值导致告警太多无法区分问题的真假,可以综合利用多维度特征动态建立基线以发现网络异常。
三、自我诊断,自我调优,提高服务质量。当网络异常或故障发生时,利用事件与事件、事件与时间的数据关联分析和持续建立的网络知识图谱来协助根因分析,让用户在第一时间排除网络故障,降低网络中断时间。
四、智能安全动态防御,避免内网威胁。针对常见的恶意攻击及流行病毒,充分利用既有交换、无线、路由网络设备的ACL表项资源,采用自动化智能安全策略全网布防。
在采访的最后,林镜华乐观地表示,IBN要演进成全自动驾驶网络,路还很长,但实现商业化落地产生阶段性成果所耗的时间一定比SDN少,因为对现网设备改造的依赖性弱。当前,锐捷在技术积累与创新有其优势,加之多年来坚持深耕场景,真切了解用户真正场景的业务诉求。这种优势无疑会成为锐捷的核心竞争力,占据IBN市场的先发位置。
