VG系列视觉传感器将采用LED照明 具有13种基本检测功能
VG系列视觉传感器利用集成工业相机镜头拍摄的图像来确定目标物体的存在,颜色,大小,形状,方向,图案等。与视觉系统相比,采用LED照明,相机和镜头的集成设计使用户可以更轻松地设置和管理设备。像机采用全景快门方式捕获精确图像,传感器具有13种基本检测功能,适用于各种应用。
● 照明集成型视觉传感器
● 全景快门方式最小化图像失真
● 独有技术可减少光学干扰并提高光学性能
● 凭借镜头盖防护技术,可在振动或冲击的环境中使用
● 各种检测功能: 位置补偿,亮度,对比度,面积,边缘,形状,长度,角度,直径,对象数量,颜色识别,颜色区域,颜色对象计数
● 可通过模拟器实现测试功能
● 32个作业组设置可以灵活地响应不断变化的工作环境 (每个作业组包含64个检查项目)
● FTP服务器数据存储
● 提供免费的视觉传感器管理程序(Vision Master): 检查模拟器功能,参数和作业组管理,检查结果监视,测试结果FTP传输,多语言支持等
● 防护等级IP67(IEC规格)
