技嘉傲睿士AERO 15 OLED笔记本GPU图形性能测评
在这篇文章中,小编将对技嘉傲睿士AERO 15 OLED笔记本的GPU图形性能进行测评,和小编一起来了解下吧。
从GPU-Z截图中可以看到,这是一张Max-Q的RTX 2070。需要注意的是,RTX 2070 Max-Q也存在着80W与90W两个版本。80W版本核心频率为885MHz,90W版本为1080MHz。所以技嘉AERO 15搭载的RTX 2070是Max-Q中的Max-Q。
不过在开启Azure AI后,GPU图形性能会在游戏时将功耗墙从80W提升至90W,我个人是不能理解这种用低功耗版本却又把功耗墙拉回去的这种行为。由于手头上没有其他RTX 2070机型,所以依然用雷蛇灵刃15标准版的RTX 2060作为对比,灵刃15的RTX 2060可以在控制中心将功耗墙提升至90W,所以分数要高于一般的RTX 2060。
从结果来看RTX 2070 Max-Q相比于满血RTX 2060提升幅度没有想象中那么大,总体领先幅度在9.5%左右。这也可以理解,毕竟满血115W的RTX 2070成绩也同样接近RTX 2080 Max-Q。
以上便是小编此次带来的技嘉傲睿士AERO 15 OLED笔记本GPU图形性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
