什么是沙箱机制
大家也许都听说过:以太坊上的智能合约是在沙箱(Sandbox)中运行的。那么到底什么是沙箱呢?
1.为什么需要沙箱机制?
默认情况下,一个应用程序是可以访问机器上的所有资源的,比如CPU、内存、文件系统、网络等等。
但是这是不安全的,如果随意操作资源,有可能破坏其他应用程序正在使用的资源,或者造成数据泄漏。为了解决这个问题,一般有下面两种解决方案:
(1) 为程序分配一个限定权限的账号:利用操作系统的权限管理机制进行限制
(2) 为程序提供一个受限的运行环境:这就是沙箱机制
2.什么是沙箱机制?
如上所述,沙箱就是一个限制应用程序对系统资源的访问的运行环境。
沙箱很多情况下都是实现在虚拟机(VM)中,比如Java的虚拟机JVM、Javascript的虚拟机V8引擎、Android中的虚拟机Dalvik/ART,以及以太坊的虚拟机EVM等等。具体的实现方式各有不同,本文重点分析一下JVM和EVM的沙箱机制实现。
3.JVM的沙箱机制
JVM的沙箱机制大致可以分为三层:
第一层:类加载器
采用双亲委派模型,低层类加载器在收到类加载请求时,需要先委派给高层类加载器区完成,只有在高层类加载器无法完成该请求时,才会再重新委派给低层类加载器。通过这一机制,确保了系统的核心类不会被篡改,恶意代码无法访问关键资源。
第二层:字节码校验器
类字节码被加载后,需要在字节码层面进行检验,具体包括以下内容:
(1) 变量要在使用之前进行初始化
(2) 方法调用与对象引用类型之前要匹配
(3) 访问私有数据和方法的规则没有被违背
(4) 对本地变量的访问落在运行时堆栈内
(5) 运行时堆栈没有溢出通过这一机制,可以确保字节码符合Java语言规范,避免访问无效访问或越界访问。
第三层:安全管理器
这一层是交由应用开发者来维护的,开发者可以根据自身需求,制定对应的安全策略。默认的安全策略配置位于以下两个配置文件中:
· $JAVA_HOME/conf/security/java.security
· $JAVA_HOME/conf/security/java.policy
默认情况下安全管理器是不开启的,可以在命令行增加一个参数来开启它:
java -Djava.security.manager SandboxTest
默认的安全策略配置不允许应用程序对文件的读写操作,所以如果你试图写一个文件,运行时会报如下错误:
如果你希望开放这个权限,可以编写自己的安全策略文件,比如我们写一个my.policy:
然后在运行时指定这个策略配置就可以了:
java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=。/my.policy SandboxTest
应用开发者可以针对不同的应用场景进行精细化定制,控制程序对网络、文件、属性等内容的访问权限。
4.EVM的沙箱机制
EVM本身是一个相对封闭的环境,不支持对网络和文件系统的直接访问,从这个层面来说已经起到一部分沙箱的功能了:
另外,在智能合约之间互相调用时,EVM会重新分配堆栈和内存空间,在一个全新的环境中运行新合约,即使出现问题也不会破坏原有执行环境,从而为智能合约的执行提供了一个沙箱环境。
最后,每个智能合约的存储也是相互独立的,开发者可以根据需求,限制合约可以访问的存储空间,避免未授权的访问或修改。举例来说,下图就描述了CALL和CALLCODE指令对存储空间访问的区别:
