当前位置:首页 > 电源 > 变频器
[导读] 变频压缩机,是指相对转速恒定的压缩机而言,通过一种控制方式或手段使其转速在一定范围内连续调节,能连续改变输出能量的压缩机。 工作原理 变频压缩机可以分为两部分,一部分是变频控制器
工作原理
变频压缩机可以分为两部分,一部分是变频控制器,就是我们常说的变频器;另一部分是压缩机。楼主要问的应该是变频器如何实现调速的。
变频控制器的原理是将电网中的交流电转换成方波脉冲输出。通过调节方波脉冲的德频率(即调节占空比),就可以控制驱动压缩机的电机转速。频率越高,转速也越高。
特性
变频压缩机与普通压缩机比起来,电源的调节电路不同,变频的里面多了个变频调速电路;普通的只是稳压电路,这是最根本的区别。
普通压缩机是不可以用在变频的空调上的,原因是普通的压缩机在设计的时候,它的工作电压和电流基本上都在一个固定的范围内,而变频的空调工作的范围很大的,所以如果变频空调用定频压缩机,那压缩机肯定会烧掉!变频的压缩机是可以用在定频空调上的,只不过此时的变频压缩机和定频的没什么两样,发挥不出他的特性!
变频压缩机和定频压缩机构造还是不一样的。定频的内部是由两个绕组(启动绕组,运行绕组)构成,启动时是需要启动电容的。变频压缩机不需要启动电容,它类似于三项电机,内部有三个绕组。它通过变频电路可以改变转速,以此来控制温度,过程平稳。
优势
传统空调压缩机依靠其不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。变频空调则依靠空调压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。
运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速、低能耗状态 下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。
变频空调的核心是变频器。变频器是20世纪80年代问世的一种高新技术,它通过对电流的转换来实现电动机运转频率的自动调节,把50Hz的固定电网频率改为30—130Hz的变化频率;同时,还使电源电压范围达到142—270V,彻底解决了由于电网电压不稳而造成空调器不能工作的难题,使空调完成了一个划时代的变革。
变频空调通过提高空调压缩机工作频率的方式,增大了在低温时的制热能力,最大制热量可达到同类空调器的1.5倍,低温下仍能保持良好的制热效果。此外, 一般的空调分体机只有四档风速可供调节,而变频空调器的室内风机自动运行时,转速会随空调压缩机的工 作频率在12档风速范围内变化,由于空调风机的转速与空调器的能 力配合较为合理、细腻,实现了低噪音的宁静运行,最低噪音只有30分贝左右。
变频空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度后,空调压缩机便在低转速、低能耗状态下运转,仅以所需的功率维持设定的温度,这样不但温度稳定,还避免了空调压缩机频繁地开开停停造成对寿命的衰减,而且耗电量大大下降,实现了高效节能。
