当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 空气压缩器工作中常见的问题 1、环境通风和散热状况不不良。空气压缩机周围有三种主要的环境影响和散热情况:一种是靠近墙壁障碍物;另一个是空气压缩机附近还有其他热源;第三是前门和侧门打开而风
空气压缩器工作中常见的问题
1、环境通风和散热状况不不良。空气压缩机周围有三种主要的环境影响和散热情况:一种是靠近墙壁障碍物;另一个是空气压缩机附近还有其他热源;第三是前门和侧门打开而风扇不能形成强劲的气流。
2、散热器堵塞。当空气压缩机周围有较多灰尘时,长期运行会使散热器表面粘附一层灰尘或污泥,其内部铜管容易被油垢积聚堵塞,从而影响散热效果。
3、滤油器太脏。该机器有三个并排的机油滤清器。当它太脏时,阻力油不能按正常流量进入压缩机。由于冷却和润滑油不足,压缩机将迅速加热。当进出油压差超过0.18MPa时,需要更换滤芯。
4、冷却油的油位过低。当冷水机组检查时,油面低于检查管的下端,应立即完成补充。
5、油标号低或油质差。空气压缩机采用生产厂商的专用压缩机油,用其他低标号或劣质油时会黏度及比热达不到标准造成温度升高。
空气压缩机常见的故障
1、失电故障:空气压缩机动力电源/控制电源失电。这时候需要去检查动力电源、控制电源是否有电。
2、马达温度过高:如果马达启动过于频繁、负载过重,马达冷却不够充分,电机本身或轴承有问题,传感器等。这时应该限制马达启动次数,降低加载设定压力。
3、压缩机温度过高:空气压缩机出口的油气混合气温度到120℃。你需要保持空气压缩通风良好,检查散热器无杂物覆盖,散热器散热良好,检查空压机油位,冷却风扇,温度传感器
4、压力过高:压缩机出口压力到15bar跳闸。应该检查加载设定压力是否过髙,压力传感器等,联系检修检查压力调节阀和减荷阀。
5、电机转向错误:电机接线错误或电机启动时星/三角不能正常切换、压缩机本体上的转向信号传感器故障引起空压机报电机转向错误。不用惊慌,联系检修查电机相序接线是否正确。
6、排气量减小:检查气阀,如果气阀发生漏气现象,要么选择研磨维修,要么进行更换新的气阀。还有可能是活塞环、刮油环或是气缸磨损过度了,这是没有办法的事情,也只能及时更换。如果都没有问题,轻检查空气滤清器,是否出现堵塞或气管路漏气,针对滤网进行清洁粉尘,维修管路。
7、排气温度或冷却水排水恩度过高:这方面的故障了存在五种问题的可能。如果是气缸拉毛使气缸过热,及时维修气缸和活塞。当发现排气阀漏气或是阀弹簧或是阀片发生了损坏,就需要及时更换零件。检查冷却水是否不足,及时调整加大冷却水的流量。如实冷却水路堵塞,气缸、气缸盖、冷却器内积垢过后造成堵塞,清除水沟,疏通堵塞。关于进气阀和排气阀也得检查一下,如果发生结炭,需要及时清理。
