空气压缩机主要结构说明
空气压缩机,也就是通常所说到的空压机。空气压缩机是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置,我国的空气压缩机行业的市场规模均为8%以上的增速增长,市场规模扩张迅速。
空气压缩机的主要结构
1、压缩机构部分:气缸,活塞,进排气阀等部件。 气缸体和气缸盖上有四个气阀孔,两件两派
2、传动机构部分:由皮带轮,曲轴,连杆,十字头等组成。 通过传动机构,由马达传递的旋转运动变为往复直线运动。
3、密封部分:一级和二级气缸密封分别由一组填料组成。 密封环和活塞杆通过拉伸弹簧的预紧力和气体压力夹紧和密封。
4、润滑系统系统:传动机构的润滑系统由油泵、过滤器、滤油器和压力表组成。
5、冷却部分:由冷却水管、中间冷却器、后冷却器组成。 冷却水从主进水管进入中间冷却器冷却,并且在排出之后,冷却水分别进入第一和第二级气缸的水腔内。
6、减压阀和压力控制系统:减压阀和压力控制系统控制压缩机排气压力在预定的操作范围内进行运转。 当储罐中的压力超过规定值时,压缩机停止吸入并使压缩机无负载运行以降低功耗的。减荷阀为平衡时,借阀的启闭控制进气或停止进气,下部有一个小活塞,小活塞腔与电磁阀和过度考虑的减压阀连接。 小活塞腔是大气压。 当储气罐的压力超过额定值时,压力控制系统运行(电磁阀进气连接),气体进入小活塞腔,推动活塞上压弹簧,关闭阀门,停止 进气和压力下降后的压力控制系统。 统一操作(电磁阀进气口断开),减压阀自动打开,压缩机进入正常运行状态。
7、安全保护部分:分别由安全阀和电气保护组成。 当排出压力超过规定值时,安全阀自动打开。 安全阀分为一级或二级安全阀,一级安全阀的开启压力为0.24~0.3Mpa。
空气压缩机噪声的控制
主要采用消声器、消声坑道和隔声技术三个方面
安装消声器。主要噪声源是进、排气口,应选用适宜的进排气消声器。空气压缩机进气噪声的频谱呈低频特性,进气消声器应选用抗性结构或以个、抗性为主的阻抗复合式结构。空压机的排气气压大,气流速度高,应在空气压缩机排气口使用小孔消声器。
设置消声坑道。消声坑道的地下或半地下的坑道,坑道壁用吸声性好的砖砌成。把空压机的进气管和消声坑道连接,使空气通过消声坑道进入空压机。采用消声坑道可使空压机的进气噪声大大降低,使用寿命也比一般消声器长。
隔声技术为建立隔声罩。在空压机的进、排气口安装消声器或设置消声坑道以后,气流噪声可以降到80db(a)以下,但空压机的机械噪声和电机噪声仍然很高,因此还应在空压机的机组上安装隔声罩。
