简要分析空气压缩机的分类及各工作原理
提起空气压缩机,顾名思义就能理解,这是一款用于进行空气及其他气体压缩的一个设备。空气压缩机与水泵构造类似。大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆。离心式压缩机是非常大的应用程序。空气压缩机有很多种类,不同种类的工作原理不同。四种主要类型压缩机的工作原理如下:
1、活塞式空气压缩机
活塞式空气压缩机属於最早的压缩机设计之一, 但它仍然是最通用和非常高效的一种空气压缩机。
活塞式空气压缩机驱动机启动后,经三角胶带,带动压缩机曲轴通过连杆和曲轴使活塞在气缸内向前运动。当活塞由盖侧向轴运动时,气缸容积增大,缸内压力低于大气压力,外接空气经滤清器,吸气阀进入气缸;到达下止点后,活塞由轴侧向盖侧运动,吸气阀关闭气缸容积逐渐变小,缸内空气被压缩,压力升高,当压力达到一定值时,排气阀被顶开,压缩空气经管路进入储气罐内,如此压缩机反复的工作,不断向储气罐内输送压缩空气,使罐内压力逐渐增大,从而获得所需的压缩空气。如果只用活塞的一侧进行压缩,则称为单动式。如果活塞的上、下两侧都用,则称为双动式。
活塞式压缩机的用途非常广泛。 它可以压缩空气,也可以压缩气体,几乎不需要作任何改动。 活塞式压缩机是唯一一种能够将空气和气体压缩至高压,以适合 诸如呼吸空气压缩机 等用途的设计。 活塞式压缩机的配置可包括从 适用於低压/小容量用途的单缸配置,到能压缩至非常高压力的多级配置。 在多级压缩机中, 空气被分级压缩,逐级增大压力。
2、旋转螺杆式空气压缩机
螺杆式空气压缩机属於容积式压缩机,其活塞采用螺杆的形式; 这是现今使用的最主要压缩机类型。 螺杆压缩元件的主要部件是凸形转子和凹形转子, 这两个转子相互靠近移动,使它们之间及腔内的体积逐渐减小。 螺杆式的压力比取决於螺杆的长度和 外形以及排气口的形状。 螺杆元件没有装备任何阀门,不存在产生不平衡的机械力。 因此可以在 高的轴速下工作,而且可以兼顾大流量和小的外部尺寸
3、旋转滑片式空气压缩机
滑片式压缩机采用传统的、已经得到验证的技术, 以非常低的速度(1450rpm)直接进行驱动,具有无与伦比的的可靠性。 转子是唯一连续运行的部件, 上面有若干个沿长度方向切割的槽, 其中插有可在油膜上滑动的滑片。
转子在气缸的定子中旋转。在旋转期间, 离心力将滑片从槽中甩出,形成一个个单独的 压缩室。旋转使压缩室的体积不断减小,空气压力不断增大。通过注入加压油来控制压缩产生的热量。高压空气从排气口排出,其中残留的油通过最终的油分离器予以清除。
4、离心式空气压缩机
离当气体进入离心式空气压缩机的叶轮时,在叶轮叶片的作用下,在旋转离心力的作用下,当叶轮流入叶轮的出口时,它与叶轮一起高速旋转, 受到叶轮的扩散作用,其压力能和动能增加,气体进入扩散压力。 在该装置之后,动能进一步转换为压力能,并且气体通过弯曲部和再循环器流入下一个叶轮以进一步压缩,从而使气体压力满足该过程的要求。
