当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读] 异步电机(感应电机)的工作原理是通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,产生电磁矩,转子中并不直接产生磁场。因此,转子的转速一定是小于同步速的(没有这个差值,即转差率,就没有转子感应电流),也因
异步电机(感应电机)的工作原理是通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,产生电磁矩,转子中并不直接产生磁场。因此,转子的转速一定是小于同步速的(没有这个差值,即转差率,就没有转子感应电流),也因此叫做异步电机。
而“三相异步电机”,三相是指电压是三相电,供电方式是120°电角度产生交变磁场,带动电机工作。三相是三相交流之意,异步是相对同步而言,其转子转速不等于同步转速而成一定的差值,相关参数参照转差率。同步与异步根本的区别在于有无励磁,异步电机靠电磁感应在转子上上产生电势形成电流,在定子形成的磁场下受磁场力而转动,所以先提条件是有转差,有转差就会切割磁场,才会产生力。三相异步电动机的“异步”的含义是,在电动工作状态时转子的转速永远低于同步转速。
三相异步电动机的转子转速不会与旋转磁场同步,更不会超过旋转磁场的速度。因为转子线圈中的感应电流是由于转子导体与磁场有相对运动而产生的。如果转子的转速与旋转磁场的转速成大小相等,那么,磁场与转子之间就没有相对运动,导体不能切割磁力线,因之转子线圈中也就不会产生感应电势和电流,转子导体在磁场中也就不会受到电磁力的作用而使转子转动。因而异步电动机的转子旋转速度不可能与旋转磁场相同,总是小于旋转磁场的同步转速。但在特殊运行方式下(如发电制动),转子转速可以大于同步转速。由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,所以叫三相异步电动机而不叫三相同步电动机。
