被动散热撑住8核5.1GHz 高玩挑战酷睿i7-10700K无风扇玩游戏
Intel 4月底发布的十代酷睿桌面版处理器中,虽然14nm工艺、架构都没变,但还是做到了10核20线程,同时加速频率大涨,次旗舰酷睿i7-10700K也做到了8核16线程、5.1GHz。
酷睿i7-10700K规格大涨,TDP也达到了125W,通常来说这意味着它需要高端散热器才能满足高频多核下的温度控制需要,不过要是无风扇、被动散热呢?
国外网友Hardware Numb3rs还真这么做了,他使用酷睿i7-10700K挑战了无风扇散热,不过在XTU软件中将TDP功耗限制到了50W,使用的散热器是猫头鹰NH-U12A,具体如下:
试验的结果出乎意料,酷睿i7-10700K在50W TDP、无风扇的情况下还真撑住了,游戏性能也没太大影响,魔兽世界中频率还可以达到4.7GHz,温度在80°C出头,整体帧数可达120-140fps。
古墓丽影游戏中也差不多,平均帧超过100fps,CPU频率也在4GHz以上,温度比魔兽中要高一些,能达到85°C以上,加一把12cm风扇之后温度就会降低到50°C左右。
从挑战的结果来看,如果限制TDP到50W,酷睿i7-10700K的游戏性能其实没有下滑很多,但是温度显然是大幅降低了,被动散热也成为可能,如果觉得80°C温度不能接受,一个风扇就能控制到50°C左右,要比125W TDP下的表现强多了,只能说为了达到5GHz以上的高频,十代酷睿付出的代价可不小。
