中国电信以DC为核心构建的新一代网络要满足标准化通用化集约化扁平化
在近日举行的“2018全球网络技术大会”上,中国电信北京研究院云计算技术平台研发中心总监王峰表示,OTII在运营商网络重构进程中将发挥重要作用。
据王峰介绍,OTII服务器及软件平台对vBRAS的承载评测,初步验证了在现网平滑引入OTII服务器的可行性。OTII当前关注于网络边缘的虚拟网元承载,后续将结合5G、人工智能的发展涉足更多领域。未来,OTII将着力打造开放生态,发展空间广阔,相关经验可为更多行业引入先进计算技术提供借鉴。
当前,“云化”重构是运营商网络的发展趋势。一方面是网络流量激增、业务多样,传统网络设施架构复杂,无法满足业务发展需要。另一方面互联网多年成功探索低成本、高效率技术、弱化运营商网络价值。
王峰认为,开放架构服务器是网络云化的前提和基础。基础设施层向标准化和归一化的虚拟资源池、可抽象的物理资源和专用高性能硬件资源,以通用化和标准化为主要目标。同时,统一云化的虚拟资源池也将成为未来通信基础设施的重要组成:未来基础设施仅少量采用专用硬件设备(系统),大量将采用标准化的、可云化部署的硬件设备。
与此同时,通用服务器在网络云化中面临新的问题。首先,NFV对服务器能力有增强的需求。性能方面,减少流量转发时延,提高响应实时性和性能稳定性;其次,NFV服务器使用和运维面临问题,多个VIM平台、VNF业务与多个供应商、多个型号服务器之间的软件兼容性问题;不同硬件设计、组件选型、BIOS参数等带来的硬件性能、功耗有较大差异问题;不同服务器硬件管理接口带来VIM/PIM等管理软件需要大量适配改造问题;以及不同的服务器硬件形态、面板及端口布局带来的机架适配差异、本地运维复杂等等问题。
王峰称,OTII(Open Telecom IT Infrastructure)项目可以解决以上遇到的问题,(OTII)项目是面向电信应用的开放IT基础设施:形成运营商行业面向电信应用的深度定制、开放标准、统一规范的服务器技术方案及原型产品。
OTII项目的主要目标是,用户主导深度定制,高度可扩展、可管理的服务器主板(Motherboard)方案;重点面向NFV业务(可适配多种业务),也可以用于私有云/公有云等IT类业务;面向未来的性能高可扩展或加速,例如25GE/100GE网卡、网络加速技术等;提升性能稳定性以简化业务部署,例如NUMA-Balanced设计;统一网络芯片、Raid、内存、SSD等核心组件选型或选型列表;统一BIOS、BMC等Firmware以及设备管理接口。
王峰指出,满足边缘机房重构需求是OTII当前工作重点。这是因为运营商边缘机房数量众多:机架空间有限、环境温度不稳定、机房承重标准低。而OTII边缘机房服务器可以通过定制化,实现从“机房适配设备”到“设备适配机房”。
中国电信以DC为核心构建的新一代网络要满足标准化/通用化,集约化/扁平化。在机房布局重构和设计方面,相比当前机房局点设置,未来网络DC层级、承载网元类型、数量规模等都将发生变化,需要重新设计DC机房目标布局。王峰指出,机房配套设施高规格是当前的关键,因为未来通用标准化设备高密度集成,单机架高功耗、大体积、大重量趋势对现有机房空间、电源空调等配套提出了更大的挑战。另外,机房平面管理标准化也很重要,DC化布局制定需做到对机房平面现状和长远规划梳理,在工程建设、运行维护中,实行机房平面标准化管理。
