当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 由中本聪的比特币为起发点加密数字货币至今为止已经被开发出数千种类,其中的1600多种正在交易所交易中。比特币所构造的区块链明显显示出在虚拟的网络空间里不特定的多数人没有经过中央统治的情况下可以为
由中本聪的比特币为起发点加密数字货币至今为止已经被开发出数千种类,其中的1600多种正在交易所交易中。比特币所构造的区块链明显显示出在虚拟的网络空间里不特定的多数人没有经过中央统治的情况下可以为各自的利益而活动。在虚拟的网络空间通过形成信任合作的历史重要性是无需多言的。但是比特币要在日常生活中广泛使用存在着诸多的缺点,因为到目前为止几乎还没有研制出可以自我持续的加密数字货币。University College London 的密码学家Nicholas Coutois博士曾报告过有多少加密数字货币具有自我破坏的属性。
“我们已经观察到大部分的加密数字货币经历到突如其来的变化,我们也看见了小规模比特币的竞争硬币实际上更为脆弱。我们证明我们的理论,在代币的例子上看到了程序化的自我破坏已经开始显现。”
EcoVerse 团队的任务是为日常性和范用性首次开发出以区块链互联网为基础的自我持续的生态环境。
这篇文章介绍了 EcoVerse的平台。首先我们会确认现有的加密货币世界的问题, 其次我们会说明对这些问题的技术性解决对策的概况,最后提出以我们平台实现哲学性前途。
EcoVerse™想要挑战的任务只有一个,那就是自我持续性,但是这个问题很复杂,为了要解开这个问题需要多方面及涉及诸多专业领域的接近方式。我们会把自我持续性的问题以技术,经济,哲学及社会心理的观点来说明的。
1. 从技术角度察看到的自我持续性问题
严谨的说,我们认为加密货币想要自我持续,必须要满足日常性和范用性的两个属性。对此属性需要解决很多的问题。
1.1. 日常性
日常性表示着普通人在日常活动中可以使用加密货币。日常性里有执行可扩展性,变动性/价格的最优势化,个人信息保护/KYC(Know Your Customer, 顾客了解制度), AML(AntiMoney Laundering, 防止洗黑钱)遵守规定及对保安要解决的下级问题。
执行可扩展性 (Scalability): 我们认为执行可扩展性是日常性问题的一部分。很多人试图解决这个问题,最近解决部分了一些。EOS等几个区块链曾发表过每秒中交易件数 (TPS,TransacTIons Per Second) 为一百万件, 但是每秒交易件数(TPS)对的功能不能再成为衡量竞争力的尺度。取而代之的是应该用交易结束时间 (TransacTIon finalizaTIon TIme, TFT) 来测定公有链的平台功能。
变动性/价格最优势化: 大部分的加密货币根据市场状况及各国政治状况随着价格变动,因此造成了通过加密货币支付结算变得困难,组成心里不安,缩小了投资。为了日常使用,最好是加密货币的价格要稳定,其缺点是如果价格稳定就不能成为好的投资对象,在这种情况下,加密货币开发者应事先制定好计划以最优势化的方式使价格可以长期的上涨。
保护私生活/KYC-AML: 根据个人信息保护法,个人有权利知道如何使用和处理自己的个人信息,而且服务提供者有义务在提出要求时提供对个人信息使用及处理的详细说明。如果考虑到大量数据库储存信息,就要保障目前最为难的问题被遗忘的权力。为了日常性,要提供隐私保护方案,不过国际法要求金融服务公司要遵守KYC(顾客了解制度)及AML(防止洗黑钱)。 这就意味着被日常使用为目标的加密货币平台要做好遵守这些规定的准备。
保安性: 基于区块链的加密货币在黑客和攻击中暴露出弱点了。缺乏奖励一致性的比特币等大众加密货币对系统造成威胁的自私开采(Selfish-Mining)能力较弱。怎样应对这种攻击及加强安全性的问题以成为在加密货币社区最为担心的事情。
1.2. 范用性
范用性的意义是加密货币要广泛的被采用和使用。
便利性: 加密货币要像信用卡一样方便使用。
扩展性: 加密货币要在互联网和实体店上可以广泛的被接纳和使用。
2. 从经济角度察看到的自我持续性问题
从经济角度来看,加密货币财富的分配是问题。在加密数字货币上出现了到富人越来越富的现象。事实上所有的加密数字货币因铸造差价(Seigniorage)的问题在分配财富时存在很多的问题。我们相信这个问题严重的损害了加密货币的自我持续性。一般人得知这种设计即使投资在加密数字货币也无法获利时,就会停止投资。
2.1 基尼系数
在比特币和以太坊显示着资产分布的不平等指标的基尼系数为0.99,这个数值代表着完全不平等。(图一)
根据Srinivasan and Lee (12), 资产分配的偏重现象以太坊比比特币还要更为严重。我们曾经关心过对最近开发的加密数字货币在不平等程度上有何改善,但是没有找到可以证明的证据。通过EOS的前列可以看到少数的delegate们独占货币铸造差价,因此财富的偏重现象更加严重了。
2.2 游戏理论上的机制设计
也许如今的加密数字货币最大的问题就是从一开始就没有策划出具有自我持续性。机制设计是经济上合理的游戏玩家在战略情况下,为了正值的目标设计经济机制或是奖励,这便是使用工学接近法的经济学及游戏理论的一个领域。根据机制设计理论,只要保障自主参与性和奖励一致性就会具备自我持续性。还有当所有的参与者根据自己真正的喜好行事,所带来最好的结果时,机制就会具有奖励一致性。假如有一个加密货币的奖励机制只授予一个单调类型的奖励,如果说这种机制是C, 参与者是X,时间是t的话我们就按照以下可以定义奖励一致性。
这个公式告诉我们实际上不可能对所有时间T奖励一致的策划出C的,这是非常艰难的。
3. 从哲学(及社会心理性)角度上看到的自我持续行问题
中本聪使用密码技术 (cryptographic encryption technology),即便信赖的第 三者不参与也能在虚拟空间进行交易。简单的说,即使不认识对方,但对方如果使用同样的硬币就可以交易,并赋予参与者经济性奖励。
从哲学上讲,问题在于人们在彼此不了解的情况下进行经济活动。如果错误或者缺陷出现在某个地方,利用这些的黑客攻击是随时都可以发生的。这就是最近在虚拟货币产业频繁地发生黑客或攻击的原因。其实2009年到2015年之间1/3的虚拟货币交易所被攻击过,其中有一半已经被关闭了。我们认为这种在相互不了解的情况下进行交易的现象起源于哲学上的缺点。对虚拟货币的黑客和攻击正以产业本身发展着。
实际上截至2018年6 月Horizen(Zencash)曾受到三次黑客攻击,达51%, Verge, Bitcoin Gold, MonaCoin Litecoin Cash等也被成为黑客攻击对象。甚至 crypto51.app网站还提供了51%攻击所需的算力坊和计算所需资金,使攻击更加容易。 这正是起因于在相互不了解的情况下,只依赖于密码学证明,来达成交易的哲学性缺点。
只要保证不被任何人发现,谁都有可能成为盗贼。包括中本哲史很多虚拟货币设计家们正在忽视这些问题。可是强制性的公开虚拟货币使用者的身份是不为宜的。
使使用者们维护虚拟货币独特的匿名性,即便是在黑暗中也不能成为盗贼,在设计虚拟货币时能否持有自我持续属性是一个很重要的问题。
EcoVerse的解决方案
EcoVerse将会解决至今记述的自我持续性问题。我们团队的任务是基于区块链互联网首次组成自我持续性生态界,现在开始讨论一下解决方案。
1. EcoVerse的技术性解决方案
1.1. 日常性
EcoVerse是由两个基本硬币组成的虚拟货币系统,各硬币有不同的特性和技能。EcoVerse-X(ECX)是为了日常性把价值固定在法定货币上(列如美金)根据Thomas Euler的代币分类系统ECX的属性包括以下内容。
· Technical Layer: Blockchain Native
· Purpose: Network Token
· Underlying Value: Asset-backed
· Utility: Fiat-tethered Usage Token
· Legal Status: Utility
相反, EcoVerse-R (ECR)是为了交易的虚拟货币。根据Thomas Euler的代币分类系统ECX的属性包括以下内容。:
· Purpose: Cryptocurrencies
· Underlying: Network Value Token
· Utility: Inter-chain Connectivity Token
· Legal Status: Cryptocurrency
ECX是为日常交易用途研发的,如预付卡一样以同样的概念被使用。用户支付法定货币,取而代之的是收取ECX,在EcoVerse经济生态系统里使用商品或服务,并支付其代价。
ECR是储存价值时被使用的普通虚拟货币,可以在交易所进行交易。ECR是对通过使用区块链提供服务的dApp,提供使用费收费功能和多种认证功能。dApp是为了提供使用区块链的服务以会员资格的概念事先把ECR硬币预定/存放后,再使用相应的ECR区块链的处理容量。合的告之主义:EcoVerse使用的合的告知主义AI-DPoC(Artificial Intelligencesupported Delegated Proof of Contribution是为了迅速及时应对在经营各结点时所发生的问题,使用人工智能技法。这个方法是对经常引起问题结点的异常迹象进行探测和分析,并按其结果自动应对。
执行扩展性(Scalability): 我们日常生活中使用的信用卡中VISA卡的交易处理速度最大为60,000tps(每秒6万件)这便不能成为比特币或以太坊的比较对象。
最近开 发出 的EOS(8)理论上是可以达到3000tps虚拟货币在日常交易中被使用的可能性逐渐增加。但是站在用户的立场上来看,比tps更为重要的功能指标是他们邀请的交易最终确定所需的时间TFT因为人们没有耐心。
TFT是下列方式计算的。
TFT = 区块儿生成时间-* confirm_数
各结算工具的TFT等于下表。就连最快的EOS也是45秒,因为太慢不适于在现实中使用。
因此艾考博士对被支付/结算用途使用的ECX,按TFT为基准设定2秒为目标。为了这个目标在基本的区块链系统上采用Sharding技法和Raiden Network技法,此外还要协调采用多种形态的分散处理方法。
Sharding 技法:Sharding技法是解决执行 扩展性问题的no-chain solution方案之一,是以PoS系列合的告之主义为前提设计的方法。该方 法 如 下 图 所 示 将Main chainf分 成k个 的shard进行分散储存,是一种各shard把网络上的整个事务处理分开并排处理的构造。通过这网络的整体处理量会比例于shard数量而提高。最近研究表明了执行整体的区块链分割的重要阶段的sharding技法功能。
Ethereum如同Ethereum的现有的区块链由所有的结点来检查所地有交易的有效性,所以根本上处理速度有限。如果可以限定检查交易有效性的结点,就能飞跃提高处理速度,这就是Raiden Network的基本概念。
Raiden Network是为交易者之间的地区性协议的off-chain技法,采用了两个当事人储存代币后实时的相互签约的条件来交换代币的方式。为此首先打开结算渠道,为了终结交易把关闭结算渠道的事件记录在区块链上,将在这时段当事者之间发生的所有的中间交易不会记录在区块链上的。通过这个把区块链处理负担最小化,达到中间交易即可确定。这时为处理当事者之间的中间交易开设offchain channel 称 为 SCN(State Channel Network)。
用户所体验到的交易速度,直接影响TFT的关口就是交易的完结性。在现有虚拟货币区块链中创建包含事务记录的块之后,未立即确认的根本原因在于可能发生了fork。由于节点之间的竞争以创建块,因此可以创建fork 。因此,如果节点在块生成过程中不能相 互 竞 争 , 则 可 以 防 止 fork 起源。 在EcoVerse中,fork不会发生,因为一个节点创建一个块。
但是,在特殊情况下,可以通过使用人工智能技术来快速监视和自动响应检测到的问题,从而防止fork。因此,在大多数情 况下,可以在一个 step中完成 confirm。
调整价格波动: 大多数加密货币根据市场情况或每个国家的政治情况显示价格波动,这不仅难以通过加密货币进行支付/结算,而且还会导致心理焦虑和缩减投资。但是,通过临时调整新的硬币供应可以缓解这些价格的波动性。
现有的加密货币是恒定的,不会随 硬币的供应价变动.因此, 如下图 ,在供需曲线中,供应是垂直线的形式.然而,由于补偿块的产生,新供应给市场的 硬币,供应曲线定期向右移动。这种新供应将成为价格下跌的一个因素,但随着更复杂的因素相互作用, 硬币价格将大幅波动。
考虑到加密货币的内在价值而不考虑价格的暂时波动,加密货币的价值变化用下面的等式可用货币数量理论(Quantity Theory of Money)来说明。
M * V = P * T
其中M是发行量,V是货币流通速度,P是货币的价值,T是交易规模。 这个等式意味着一定时期内的总支出和总营业额是一致的,其中V被假定为法定货币的常数。 基于这个等式,每个国家的中央银行都建立了货币政策,例如发行的货币数量,但实际上这个公式并不合适。
作为EcoVerse的更现实的替代品 希望应用机器学习方法根据经验找到硬币价值调整方法。该方法将能够通过基于两个硬币ECX和ECR的M,V,P和T值,估计未来ECR硬币的P值来找到ECR硬币M值的适当增加速度。
EcoVerse旨在控制ECR中可能出现的剧烈价格波动在上述方法中,控制作为块生成的补偿而支付的coin发行量 , 这可以在短期内缓解ECR的价格波动,并从长远来看逐渐增加ECR硬币的价值。
授予匿名和实名: EcoVerse 中使用的ECX和ECR 根据其性质需要匿名和实名。ECX应该被匿名,因为它被用作日常支付/支付工具为此,我们使用 zero knowledge proof来证明事实,而不显示任何有关事实证据的信息。 使用这种方法,支付交易本身被发布在公共区块链中,但是对方的隐私和金额可以通过加密来保护。
另一方面,ECR是具有公用事业特征的coin,因此,必须在遵守符合国际公约规定的KYC,AML的相关规则的前提下,提供实名,为次要收集个人信息并由基金管理。 同时,根据“个人信息保护法”(GDPR),有必保证个人在处理个人信息方面的权利。为此,实施SelfSovereignIdentity至关重要。
为了实现Self- SovereignIdentity,我们使用 加密的off-chain DB来安全地存储个人信息, 但是我们将要披露的个人信息划分为更小的单位,并通过hashing每个在Main-net中注册它们。
个人可以把注册在Main-net中的个人信息可以选择性地向他人公开。 此时,在解除密码后,将要公开的信息发布给选定的人。同时,一起发送注册信息的主网的位置信息使收到信息的人可以通过验证过程确认注册在Main-net的个人信心是否可信。
安全性: 我们使用 Triple Shield for Triple Protection(TSTPTM)以三种方式提供奖励一致性。
第一:奖励合规性提供了多种选择,以实现简单的经济价值决策。如果在系统中提供奖励一致性,内部人员的黑客攻击和攻击将会减少,类似于小偷不偷自己钱包的原因。
第二:应用AI技术,它也用于EcoVerse的生态系统操作。起初,生态系统由人类运行,但后来人工智能在检测大多数黑客和攻击时会比人类更好。最后,利用dApp和社区为提供防范黑客攻击和攻击的激励措施。。例如,为许多dApp检测恶意活动提供奖励来提高安全性。 如果大量dApp及其社区参与安全,保护 保护功能将是最有效的。
1.2. 泛用性
方便性: EcoVerse将开发一款钱包,可以轻松地将ECR随时更改为ECX。ECX将像信用卡一样方便。
扩散性: EcoVerse平台旨在使硬币可用于小型商店的支付终端。让人们毫无困难地享受我们的服务。
2. EcoVerse的经济解决方案
2.1. 基尼系数和协议算法
由于近乎完全的不平等的基尼系数,虚拟货币将失去自我可持续性。但这种财富集中是协议算法的自然结果。 协议算法有两功能。网络运营的稳定性和财富分配(铸造利润)。 网络运营安全极为重要。 分类帐的创建和管理应由可靠的人员完成。这就是为什么给块创建者提供了如此巨大的经济奖励 。为了解决这个问题,我们将稳定的网络运营留给AI。然后,协议算法仅执行财富的分配作用。
协议算法: EcoVerse中使用的协议算法是AI-DPoC ( Artificial Intelligencesupported Delegated Proof of Contribution)。我们使用人工智能技术来快速,适当地响应每个节点运行期间出现的问题。此方法检测并分析导致问题的节点的异常指示,并自动响应结果。
AI-DPoC是
· 评价所有参与者的贡献度
· 按照评价结果各结点组成经营地点和议会,并分配代表们。
· 各各被分配的本地代表们组成结点的经
· 营地点后经营结点。
选择代表的标准是贡献度,该参与者Pe的贡献度是通过应用人工智能技术实时的按照下面的公式以多面性的方式被评价。
Pc: 参与者 P的 贡献度
Wa: 对整体网络 dApp a的贡献度加权值
Da : dApp a의 MAU
Ai:在 dApp D第 i次活动 A的 量
在wi:dApp D 第i次 活动A 加权值
按照这样计算的贡献度来决定参与度时,会按照该程度选择代表,他们一起参与议会并相互协力经营管理以下的一个结点。
形成街区及监督验证过程按照要求调节参数
· 如果结点无法正常启动,则恢复其运转监视块创建和验证过程并根据需要调整参数
· 如果节点不起作用,则恢复节点构成
主网(Main-net)的节点被分配了以预定顺序新创建的块。 因此,每个块一次只由一个节点创建。在这种情况下,节点选择的顺序由均匀分布的随机数确定,以便外部攻击者不能轻易掌握攻击目标。
如果参与创建和验证块的某些节点受到外部攻击或由于错误而发生故障, 生成块需要很长时间,或者在块验证和传输过程中出现异常模式。 可以通过日志分析检测这些迹象,并且似乎可以部分地对所发现的问题应用解决方案。 因此,通过应用人工方法,可以有效地应对块链故障的检测和对策。
防止财富集中现象: 在使用PoW协议算法的块链中,具有最大散列功率的节点获得了块生成的机会并独占补偿。这种财富集中现象在现有的区块链中很常见,减少参与者参与奖励的动机,除了获得奖励的少数群体。所以这是一个 伤 害 自 我 可 持 续 性 (SelfSustainability)的大问题。
EcoVerse代表不直接参与块创建过程,监控和协调块创建过程, 其作用是系统的运营及管理作为回报, 收到了一些硬币。 所以没有必要竞争创造更多的块。DPoC方法评估对愿意定期操作节点的所有参与者的贡献,并根据贡献选择delegate。在这种情况下,不是选择贡献最高的一个,而且按贡献比例被选择的概率更高的随机选择多个delegate。该方法表示如下。
我们在下曲线区域中随机选择具有相同概率的delegate,其中每个delegate被赋予与其贡献成比例地被选为 delegate的概率。 因此,没有像现有的区块链富的集中现象。
3. EcoVerse的哲学和社会心理学解决方案
3.1. 哲学解决方案
从哲学上讲,现有的虚拟货币被攻击和利用是因开发人员假设人类在经济上是理性的。人本能地遵循经济奖励。人以食为生。相反,我们认为这种观点是不对的。 即使人类经常以食为生,但人类追求帮助别人和充满爱的生活。
我们之前提到过,当人们在不了解彼此的情况下进行经济活动时,就会发生黑客攻击。但是,如果人们在系统中感受到尊重和归属感,那么黑客攻击和攻击将大大减少。
为了根据人的类型找到不同类型的满足,我们使用螺旋动力学价值模因 (Spiral Dynamics Value-Meme) 和积分理论(Integral Theory)下一节将讨论基于螺旋动力学价值模因模拟的多方面奖励措施的应用。
dApp
EcoVerse平台和生态系统是专为一个名为dApp(decentralize dapplication) 的分布式应用程序而设计。
dApp World 建立目标: 通过为日常使用虚拟货币创造必要的环境,建立一个能够相互合作和共生的有机网络。通过激励参与机制的设计,为EcoVerse区块链生态系统提供可持续增长,特别是自我可持续性的系统。
1.dApp World 环境设计原则
1.1. 奖励联合机制的设计
我们将提供一个独特的奖励模型,CONFIRM(COmprehensive ‘N Flexible Incentive Reward Model, 奖励模型),帮助dApp开发人员设计和应用dApp。
dApp WorldTM 生态系统 : 为了dApp World整个生态系统的效率和可持续性, 构成生态系统的dApp,设计为可以有机联系并且可以共享价值的机制,建立一个可以共同成长的环境。
1.2. dApp WorldTM 建设战略
本开发团队将提供生态系统奖励设计模 型CONFIRM服务。 所有参与者都可以轻松找到适合他们需求的dApp,并从服务中获得最大满意。 为自然体现经济,生态系统有机增长,将进一步完善机制。
通 过 dApp 咨 询 提 高 成 功 率 : 参 与 dAppWorld的DApp将能够为开发团队提供咨询服务,以建立具有奖励匹配的薪酬体系。 参与生态系统的DApp设计师将获得咨询团队的支持和指导,以设计出满足各种用户需求的最佳补偿系统。
最佳补偿系统设计使用专有的CONFIRM工具开发补偿方案,以满足所有用户的需求。 它不仅可以用于经济补偿,还可以用于文化和心理学等各种奖励。 参与dApp World的dApp开发人员将能够通过我们开发团队的咨询来获得这些服务。EcoVerse开发团队密切关注确保所有dApp成功所需的服务。分析和开发最佳商业模式和薪酬方案。
1.3. dApp World 制定计划
基于模板的dApp开发环境: Ethereum的智能合约通过提供Turing(图灵)完整性为dApp开发人员开辟了许多可能性。 但是,这种可能性也意味着潜在的误用。将业务创意实施到dApp还需要花费大量精力和时间,同时最大限度地降低恶意攻击的风险。EcoVerse开发团队将介绍模板的概念,以解决现有dApp开发环境中的这些问题,并实现以下两个目的。
· 任何会干扰生态系统的行为,无论是偶然的还是故意的,都被排除在外。
· 创建一个环境以增强dApp开发的简易性和有效性。
EcoVerse提供的模板是使用智能合约的dApp临时版.模板最大限度地缩短了开发人员的时间和努力.使用参数自定义每个dApp的业务特征。 模板是一种灵活的智能合约形式,可以选择和调整设计元素。 提供的模板将尽可能地通过预测试过程避免错误和副作用。
整合开发环境 (Integrated Development Environment, IDE): 开发人员可以利用以下步骤开发满足其需求的dApp:
1) 选择适合业务需求的类型。
2) 使用参数选择设计元素和微调。
3) 验证dApp在模拟环境中是否正常工作。
特别是,看看dApp如何响应不同的最终用户使用模式。EcoVerse开发团队为模拟环境提供单独的测试网络,并使用预先开发的智能合约。 鉴于此开发环境,系统的整体结构如下图所示。REST API支持主网络以Web格 式提供的通用功能。
奖励薪酬模型CONFIRM
为了实现基于块链的平台的多功能性和灵活性,它必须能够适应各种dApp类型。 参与者应该能够通过对不同的人类需求和商业模式进行分类来实现各种形式dApp。
作为其与其他平台的差异化战略的一部分,EcoVerse平台支持dApp通过链接构建一个价值链(value chain)。 为此,开发团队将开发socket,以便轻松连接智能合约,为用户提供seamless的确定,并帮助开发人员轻松整合dApp。 这些将使dApp能够实施复杂的商业模式,并帮助参与者形成一个多元化的价值链,以吸引尽可能多的客户。
1. 螺旋动力学价值模因
螺 旋 动 力 学 价 值 模 因 (Spiral DynamicsValue-Meme)因作为人类发展理论之一,它解释了各种现有理论。 该理论解释了为什么组织的价值结构在组织或社会系统中很重要,以及欲望和价值如何发挥作用。
螺旋动力学价值模因是dApp自我可持续性和长期增长的生态设计模型。 这很好地说明了欲望,行为诱导和激励之间的机制。 例如,根据模因的每个级别(级别)的特征和追求的价值,有利可图的商业模式适用于红色和橙色模因,公共利益商业模型适用于蓝色和绿色模因。
因此,螺旋动力学价值-模是设计 CONFIRM的核心功能业务模型和奖励体系的指南。
图九的右图的模因颜色代表每个级别的愿望或行为 因素,左图显示反映每个级别的世界观的社会现象。
2. AQAL (All Quadrants andAll Levels)
AQAL的 AQ(All Quadrants) 是显示了属于内部(主观)和外部(客观),个人和群体的所有 Holon的存在方式的一张地形图。这是一种工具,用于描述价值的可行性标准和象限区分的值。 AL(All Level)是表示意识或模因水平(Level)的独特特征和发育途径的结构模式,并且区分对应于每个模因水平的健康值。
AQAL将利用CONFIRM作为框架来优化交互机制,通过区分每个组件的固有价值来最大化dApp World商业模型之间的协同作用。
我们将使用MECE( Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)方法来选择dAppWorld商业模型, AQAL有助于对所有领域和各种级别可实现的的商业模式进行不重复性填补。 我们将设计数据库挖掘和共享方法,以便可以平滑地交换和协作每个业务模型。 例如,将绿色模因公益金业务模式的医疗保健服务与橘色模因的盈利业务模式,礼宾服务相结合,成为一种goodwill和礼宾服务(concierge)相结合的共享经济模式。这种模式将降低短期盈利能力,但它将通过提高参与率和引发持续活动来增加可以分享的总利润。
dApp World的政策和运营计划
2.1. 开发和执行咨询
图九的EcoVerseCONFIRM旨在为参与dApp World的所有开发人员和开发企 业提供所需的技术支持和培训。
2.2. dApp商业模式可行性研究咨询
在开发dApp World参与者的商业模式, 服务机制和薪酬体系时,我们的顾问和教育工作 者 会 利 用 SDICMD(Spiral Dynamics Incentive Compatibe Mechanism Design)进行支援。
2.3. 周旋与dApp合作
为了通过凝聚力和合作促进增长,基金会将建立并运营商业合作中心(BusniessCooperation Center,B.C.C.)。B.C.C.将通过使用AQAL矩阵安排类似的dApp合作来共享奖励互动机制,通过增强互连性来协助dApp的持续增长。
2.4. dApp 孵化系统
将提供各种调试活动,以探索服务并支持生态系统的发展。 该基金会将为具有新想法和产品的公司提供孵化服务,帮助他们在EcoVerse生态系统中成功发展。
2.5. dApp 初始发展资金
该基金会将为业务合作伙伴和dApp开发人员运行孵化基金。 我们将进行各种筹款活动,以支持Air Drop等dApp。这是为增加dApp服务的用户数量所必需的。例如,基金会可以购买所 选 的 dApp 代 币并将 其 免 费 提 供 给 所 有EcoVerse用户。 这将大大增加dApp的用户数量。这些空气滴费将通过长期dApp的运营成本来充当。
哲学
1. Ubuntu经济
Ubuntu来自 Nguni族谚语
“Umuntu ngumuntu ngabantu”, 直译是“因为有你才有我。”。 Ubuntu强调社区,团结,关怀和分享。 这种世界观支持对相互依存的深刻见解,并强调我们作为一个真正的人类的潜力只能通过与他人的伙伴关系来实现。 (Ngcoya 2009)。
Ubuntu精神的核心是与人的相互联系和社区精神。 EcoVerse在 EcoVerse中发现基于人爱,为团神经生物学需求的Ubuntu的精神。Ubuntu经济是所有文化和社会轨迹的参与者的社区愿景, 在此基础上,他们认识并采取行动,使个人在共同的人性基础上与他人联系 并在此基础上所有关系和行为都推崇到更高水平 。
EcoVerse理念的精髓在于共鸣,为社会的利益建立一个社区 - 它超越了我们平台提供的经济和财务自由。
2. 采用dApp World的螺旋动力学和积分理论
螺旋动力学是一种基于人类认知发展要经历几个阶段的发展心理学的理论。通过超过50,000次采访的丰富数据,理论家们发现,每个发展阶段都代表着认知的飞跃,提供了新的价值。第一个理论是由Clare Graves概念化的,我们试图探索“人类表达的引擎 -为什么是我们以及是什么让我们变成别的东西”。 根据 Graves 的说法,“每个人都有权成为他真正的自己”。 螺旋动力学介绍了充满多样性动态,世界。 在这种观点中,可能性是巨大而无限的。 EcoVerse使用的理念是个人真正属于自己。从某一角度来看, 通过认识到在特定水平上根据每个人的思想的差异来认可人与文化之间的动态。
整合理论旨在综合一个框架,通过至少四个维度的镜头,包括内部(主观),外部(行为),内部(关系)和外部,更好地理解世界问题。 这不仅是一种理论,而且是一种实践,包括一系列实践练习。这包括涉及 这包括涉及人类最 基 本 知识方 法论的 metaparadigm。
这两种理论都提供了分析人类欲望的分析设计方法。 在考虑构成dApp World的关键要素和机制时,行动动机及适当的奖励措施为了优化自适应设计,需要一个理论解释框架。 为了建立和扩展生态系统,MECE确保dApp之间的协同作用。
结论
EcoVerse是第一个应用AI-DPoC (Artificial Intelligence-supported Delegated Proof of Contribution)的一个自我可持续发展的平台。EcoVerse通过改善交易时间,安全性和连接性来解决日常和普遍问题。
我们的平台实际上目标是每秒数十万次交易(TPS),交易完成时间(TFT)不到2秒这被认为是常规使用密码术的最佳方式。
EcoVerse是一种双币系统,可同时满足匿名,KYC(客户专有技术)和AML(反洗钱)相关法律,是电子商务和链间连接和价值增强的实用硬币的最优化。
EcoVerse在以下方面优于其他平台。
技术: 正在申请专利的一致性算法AI-DPoC,以及最快的交易完成时间(TFT)。
经济: 具备了大多数其他虚拟货币机制无法实现的自我持久性。
哲学: 我们的平台设计为基于Ubuntu经济的生态系统,与任何其他平台完全不同。
社会-心理: 为了确保平台的长期可持续性,设计了一种采用螺旋动力学价值模因和整合理论的奖励合并机制。
商业基础: EcoVerse是以dApp为中心的互补性构造设计的。dApp们为了共存,合作并共享交易及顾客。
