当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式分享
[导读]我们在更新系统时,经常看到:“正在准备Windows,请不要关闭你的计算机”。对此,有不少网友吐槽,既然我已经选择关机了,为何还要提醒我等待?我关机肯定是有其他事情要办,例如带电脑外出等,微软为何要做出这么“反人类”的交互呢? 系统更新才是罪魁祸首?
系统更新才是罪魁祸首?
站在用户的角度来看,Windows电脑在关机时出现这样的提醒确实有点傻,严重影响了用户的使用体验。 台式机还好,如果是笔记本电脑问题可能有点大,试想一下,当你在星巴克使用Windows本码字,等工作完毕后,关机走人,却发现系统提示让你不要关机,系统正在更新,此时的你心态估计要炸了吧。
还有一种情况,有时候你在Windows上安装了一些软件需要重启电脑,然后发现系统重启后还要更新十几分钟甚至半个小时,也非常耽误工作。
为什么Windows系统必须在重启的时候才能更新?这是系统内一项技术导致的结果。微软的Windows系统会人为锁定正在运行的文件,使得这些文件不能被更新,只能在关机或者重启时才可以。但这会引发另一个问题,那就是会有很多流氓软件通过不断自启动的方法来防止被删除。
除了这种交互让人难以理解外,Windows上有很多我们觉得怪异或低效的操作,主要体现在以下几个方面:
1.允许应用往系统文件夹中添加文件。因为最早的DOS系统是命令行界面,运行一个程序,共有四种操作方法,分别是通过CD命令更改当前文件夹到程序所在文件夹;输入可执行文件的完整路径;程序所在的文件夹加入到PATH变量;可执行文件放到DOS目录。现在依旧有很多使用命令操作的类Unix系统,都允许第三方应用向系统默认目录(/usr、/bin等)中添加可执行文件或链接。
2.A-Z盘符。在软驱时代,一张软盘的容量是有限的,不会有太多文件和目录,以前很流行一张软盘放程序,另一张软盘放数据文件。
3.传统的树状结构文件系统。不管是早期的FAT/FAT32,还是现在主流的NTFS的磁盘格式,都是树状文件结构,但对于CPU来说却是非常低效的,因为每个文件都有一个以特殊符号和分割线组成的路径,这些复杂的路径代表了文件的具体位置,系统想要根据这个路径去寻找文件,就需要从第一个分割线开始逐一查找,每查找一次就需要系统重新核对路径里的字符串。此外,如果你的电脑是机械硬盘,那系统查找文件的速度会更慢。
4.打开的文件无法在其他程序中更改。这种设计开始是面向多用户使用的类Unix系统,允许一个用户打开某个文件后,其他有权限的用户可以对这个文件删除或修改,如果修改发生冲突,例如两个用户修改的文件是一样的,那么接下来就会有具体的应用来处理。
总的来说,可能是微软太过于传统了,非要把一些淘汰的东西硬塞进新系统,或许是为了软件的兼容性考虑吧。其次是微软不可能没有能力把强制系统更新取消掉,至于为什么没做,我们也不清楚,这个问题的答案看来只有微软能回答了。
还有很多东西值得Windows去学习
微软为了软件的兼容性做出了妥协,关机/开机时的强制更新也是无奈之举,毕竟鱼和熊掌不可兼得。
以目前的技术和硬件性能,其他操作系统有很多优点值得Windows去参考,随便举几个例子好了。
macOS:系统会自动更新,等下载完成后,会以弹窗的形式提醒用户是否要重启电脑进行安装;该系统支持文件标签,用户可以多维度管理大量文件,同时方便区分。
Linux:系统不会锁定正在运行的文件,因此,所有文件都可以直接更新。只不过在运行的文件依旧是更新之前的版本,需要退出程序重新运行后才会变成更新之后的版本。
iOS:任何第三方应用都无法更改系统,每个应用都是一个独立的程序包,使用统一的渠道分发。
如果微软肯花心思,多为用户考虑,不断地去优化系统每一个槽点,取其精华去其糟粕的话,那么相信Windows的用户口碑也会越来越好。
小结
综合来看,Windows电脑在关机时出现系统更新提醒,更像是微软想要免责的表现,因为如果用户不听劝告,强制关机后导致数据丢失的话,官方无需承担任何责任。
所以提示你不要关机是正常的,不正常的是微软对待Windows更新的态度。一直以来,微软对Windows的更新都过于强制了。尽管你拥有WIndows的使用权,但是系统内部的更新却是强制的,微软没有留给用户更多的选择权。
虽然现在的Windows更新改进了不少,可以暂停下载调整网络占用,能够设置定时重启,加入了仅关机不更新选项,但是这些并没有解决用户的痛点。
这种设计太反人类,用户并不像关闭计算机,微软真正需要做的是像macOS一样,让用户决定什么时候安装系统更新。
