iPad电池可循环1000次,iPhone500次,这是为什么?
如果你拥有两台以上的苹果设备,你会发现,在电池寿命方面,苹果对不同的产品是区别对待的。以80%电池寿命为警戒线,iPad可以循环1000次,苹果智能手表也可以循环1000次,Macbook同样也是可以循环1000次。
而iPhone作为苹果的核心产品,也是卖得最好的iPhone,电池寿命却只有500次。笔者先后用过iPhone8 Plus、iPhoneXR、iPhone11,电池寿命基本都是一年不到,就下降到了85%到90%。同样都是电子数码产品,苹果为什么要区别对待呢?
首先,相同技术标准下,锂电池的能量密度和使用寿命基本没有差别。之所以产生电池循环寿命不同的现象,是因为苹果设计思路的不同。苹果的iPad、手表、Macbook,基本都预留了一部分不可用的电池容量,系统限制电池容量处于5%到95%之间,永远不会过充,或者耗尽电量。而iPhone相对来说比较看重「单日续航」,所以没有这个限制,电池循环寿命相对更短。
其次,iPhone被定义成了2年更换一次的快销品,这一点可以从很多方面可以看出来。从iPhone8到iPhone11,连续三代的标配内存都是64GB;目前苹果的主流iPhone、iPad,运行内存都在4GB以下;都2019年了,iPhone11还不标配18W快充。相应的,iPhone的电池寿命在500次左右就不奇怪了。正常使用,基本上不到2年就必须换电池。
第三,在A系芯片和iOS生态下的加持,iPhone的使用寿命比苹果预想之中要长得多。iPhone6S是首款搭载2GB运行内存的iPhone,5年后,这款老iPhone还随处可见,还能畅玩主流手游。对于手机行业来说,太长的使用寿命,对用户来说是好事,但是对公司来说却是坏事。这就是苹果近年来为什么收缩维修权限,限制第三方屏幕、第三方电池,甚至连数据线都要控制的原因。
总而言之,iPhone电池寿命不如苹果的其它产品,有商业因素,也有手机本身的定位因素。很多事情,无法从一个方面就能解释清楚原因。这是综合因素的结果。
