当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 各国的娱乐产业每年都在全世界范围内疯狂的增长。目前每年有1000多万韩流粉丝为了见到K-POP明星而访问韩国,且这个数字每年会增长300%以上。但是,海外粉丝想要见到韩国明星却有许多制约因素。
1. 各国货币差异带来的支付困难
2. 各国支付手段差异带来的困难(如发行信用卡方面的制约等)
3. 语言差异的附带问题(购买的门票的真伪)
4. 购买明星专辑(音源)或MD商品时的不便
这些制约因素成为了阻碍娱乐产业市场成长的巨大要素。
而StarKST是将区块链技术与娱乐产业商业模型结合起来,能够一键解决上述制约因素的加密货币。在全世界范围内,不受制约因素便可使用的StarKST会给娱乐产业市场的发展做出贡献,且会成为连接明星与粉丝的重大角色。
StarKST的特征
1. 结构上的特征
· 是使用者越多,因需求大于供给,StarKST的价值就越上升的结构
StarKST通过下列的“良性循环”来提升品牌价值与市场价值。
StarKST演唱会及粉丝见面会,周边售卖等扩大使用范围→ STAR的粉丝增加(通过创造明星与粉丝的连接点来支援更多的活动)→StarKST的使用量增加→StarKST的价值上升的结构。
· 是将具有变动性的货币转换为固定货币来使用的结构
通过StarKST的PG系统的Starpay与具有固定价值的STAR,可以将加密货币具有的流动性固定下来。而固定下来的STAR在实际生活中就可使用,且会具备可将名义上的货币转换为实际货币的构造。
2. 技术上的特征
StarKST是一种改良莱特币共识算法的算法,包含比特币功能。且在区块产生速度方面,反映了4倍速的莱特币特性,可实现快速传输处理。
StarKST为了确保传输安全,与比特币同样,确定传输6个确认(confirm)、产生一个区块平均需要约150秒。且约15分钟就可以确定传输。通过这样稳定的传输,可以预测货币到达的时间,而稳定的货币交易可在区块链支付系统确保正确的处理。另外,根据交易金额引导可变确认,对于传输大量金额时确定稳定的6个确认,针对小商工人的小额销售或者个人之间的少量传输确定1个确认,以便尽快确认交易。
在此基础上,通过私有链的特性实现更快更稳定的传输。操作容易的快速网络上构建的适当的NodePool,可处理与比特币等公共区块链不同即可又高效的方式完成传输。而且与公共区块链直接成为被攻击对象不同,私有链可仅使被许可的客户接近,从而远离攻击。
更进一步,为了改善这样的特性,我们正在准备具有第3代特性的区块链。
技术
StarKST是为了让文化内容在国际市场自由流通而产生的区块链。与其他任何属性相比,交易的安全性与处理量是最重要的。为此,StarKST在标榜私有链。
私有链只允许被许可的机关参与区块链网络。外界的黑客或恶意的攻击者是不可能接近的,所以在黑客攻击或恶性病毒的危害方面比公链更安全。
其次从物理角度上,由于构建在有限的网络之上,在区块产生与传播,共识等所有层面会有速度差异,一般来说公有链会保持10TPS左右的传输处理速度,私有链可达到1000TPS以上的传输处理速度。
StarKST是使用私有链的基础上,包括了以上的所有优点。
Scrypt
比特币系列的货币以PoW散列算法使用SHA256。该算法对ASIC(专用集成电路)为基础的设备十分脆弱,而造成了制作专用集成电路设备的开发者支配比特币市场的情况。
所以莱特币为了克服这样的问题,采纳了Scrypt算法。该算法是对ASIC一样对专业化硬件攻击实施费用很高。与SHA256相比需要更多的容量,但是电力消耗小,所以在GPU更高效。根据这样的特性,我们解决以特定设备的依赖造成的市场偏重和资源消耗过多的一部分问题。
StarKST是克服了比特币缺点的同时为了实现快速的传输,以莱特币作为基础。
PG的区块链化
PG是提供线上线下的交易支付功能的平台。对有形和无形的财物以它相应的支付手段或交换交易提供中介。而在交易中介中最重要的功能是对价值移动的确保。这指的是在交易当事人之间同意的价值必须确定且安全地传输这个事实必须得到保障。
在现存的体系中这样的保证是通过【国家-政府机关-金融机关/保证机关-中介所】的顺序予以权限且与之相应的保证行为而得到实现。如果从中介者追溯的话,是从国家,和给国家委托其主权的所有国民主权之下,以合同的形式得以保证。
现存的体系在国家与其法律体系之下得到良好的实施。但进入21世纪后,现存体系所拥有的弱点开始显现出来。一是以金融机关为中心的中央集权性质的保证体制开始动摇,另一个是随着网络的发达,超越国境的民间交易大量增加。
2007年,在美国次贷危机中,国家直接保证支付手段的以货币为基础的体系中心——金融机关开始动摇,人们对货币本身的地位加上以在金融机关集中的货币为基础的体系的疑心大大增加。此时,比特币成为其疑心的解决方案而诞生。
简单来说,区块链是在分布式网络环境之下被透明公开的原账。
比特币为主的加密货币是在其原账上被记录的货币,构成网络的各个node维持各个所有的交易记录,所以任何人不能骗谁。即,没有中央集权性的保证体系也可以向所有参与者提供保证交易记录的体系。
我们欲给PG赋予同样的特性。即所有的交易都会向所有人透明地公开,且无需中央集权性机关的保证,也可以完成正确且安全的PG。为此我们正在将PG区块链化。
第一步是我们会将所有PG交易记录到StarKST的区块链上。根据STAR交易类型,统一价值的KST会得到传输。而STAR交易DB会与StarKST区块链链接而又准确有安全地记录PG交易。
接下来,我们会将PG本身进行区块链化。对此详细的内容会在下面STAR相关部分详述。
STAR
我们原本的计划是将StarKST直接用作PG的支付手段。但这里不仅具有法律和制度上的障碍,决定性的因素是在使用性本身具的疑问。StarKST和其他加密货币一样,在以交易所为中心的市场中决定价值。这意味着随着市场情况的改变而价值也变,即价值具有流动性。价值上升时对谁都好,但价值若下跌,为了交易而拥有StarKST的所有者不会进行自己想要的交易。
为了解决这个问题,我们提出了具有固定价值的STAR。STAR被定义为与制度上货币1:1的相应。而StarKST所有者可以在自己愿意的时候将StarKST转换为STAR,将自己所有的价值固定下来。我们把STAR决定为PG的支付手段。那么想要通过我们的PG交易的顾客,可以将所有的支付手段的价值在自己愿意的时候固定下来。但重新回到原点,顾客能相信STAR吗?STAR是我们自己发行并运营的。也就是说是“中央集权性”的。正如上面所述,我们为了解决这样的问题将STAR进行区块链化。
首先在StarKST区块链记录STAR交易,下一个阶段是将STAR本身转换为区块链上的货币。为此我们会生产新的区块链。该区块链是生产STAR,是专门用来运营的区块链。STAR的交易,即PG的交易都以该区块链的传输得以实现。而通过这种方式,我们可以将STAR的价值正确且安全地传输成功的消息确保给我们的PG顾客们。
Circulation
超越国境
现存的体系所属于国家。是因为一般国家主权会成为体系最终的保障者。但超越国境的交易只能通过国家间的协议,国际金融机构的仲裁,和各国的金融机关另外的协议基础上,在国家的干涉和监管下实现。是因为在国际交易中赋予确定性保证的功能基于国家间的条约。
随着网络的发展,超越国境的民间交易的数量不可忽视而迅速地增多。但现存的支付手段如上所述必须超越很高的国家屏障才可使用。政府机关和企业因有制度上的便利可简单克服这样的屏障。但对个人来说,制度反而成为了更大的屏障,是因为国家在鼓励出口的同时为了保障内需而做出制度。
我们想在这里提出以区块链为基础的PG。区块链PG把国际交易中的保证问题通过区块链解决,从而轻易越过国家的屏障。并且将供给者与消费者之间的关系以P2P形式类似的方式连接起来,而可以把在国际交易中过多中介机构所要求的的中介费用最小化。
商业模式
StarKST的商业目标及战略
StaKST会在KSTAR平台下,在全世界范围内进行公演来扩大用户,而随着该公演及演唱会的预订人,及粉丝的增多StarKST的价值会越高。而且并不局限于公演及演唱会,通过专辑销售,MD商品销售等娱乐产业市场上高需求的商品与服务来进一步扩大使用者与使用处。
并且,娱乐产业市场已经遍布于全世界,K-POP市场的成长率也在逐年增高,所以以K-POP市场为起点,只做了在全世界娱乐产业市场无需复杂的流程就可方便支付的Starpay。
可在StarKST的官方网站www.kstar. tv 及 app 内 将 StarKST 简 便 的 转 换 为 Starpay(Blockchain Payment Gateway System),在全世界范围内通过几次点击就可以便捷的购买我喜欢的明星演唱会及MD商品。
是让明星和粉丝的见面变得更加便利的一种支付手段。
在KSTAR进行的公演及MD商品和音源内容只可通过STAR来支付。
为了看到我喜欢的明星的演唱会,必须持有STAR,而且将具有流动性的StarKST在您愿意的时候转换为具有固定价值的STAR来购买演唱会门票。
从结论上来说,KSTAR进行的公演越多,粉丝就约会为了购买该公演的门票而访问KSTAR,而通过这样的方式逐渐扩大娱乐产业市场的占有率。
预定门票是,Starpay的支付手续费相比其他支付手段要显著的低。
由于公演及演唱会,MD商品规模相当大,手续费的规模也随之增大,这样的情况无论是在线上还是线下专卖店都会让我们更加具有优势,且支付的安全性又高,Starpay的成长潜力也很大。
StarKST的商业领域
区块链是分布式的记账装置,交易明细可以透明且安全地保管。
我们解决了便捷支付所具有的安全性问题,为了更快更安全的享受支付生活,研发了以支付为区块链化的Starpay系统。
从此我们的支付生活会变得更加智能,更加安全,更加快速。
· 提供模块(Module)时会将连接条款资料一起发放,使得与一般网站也会在1-2小时之内得到链接的方向开发。
· 诱导通过(star.tv)的进行服务使用(表演门票购买,粉丝见面会等活动申请,看电视剧,MD商品购买,O2O服务等)
· 将StarKST通过Starpay(BlockChain Payment Gateway System)来支付完毕(10秒以内)
· KSTAR入驻者管理-提供专用管理者页面,与KSTAR集团的官方运营企业共同进行清算等业务 ( 线上销售时,清算周期为1周,线下销售时,立刻清算 )
StarKST的商业领域
FaceTIcket (生物认证服务)
音源的区块链化
1. 以区块链为基础的音源服务网络的构成
6个要素(内容提供者,StarKST内容综合管理系统,区块链网络,封闭型分布式储存所,用户,内容发布者)构成。
2. 音源区块链的特征
1) 音源区块链的优点
-将音源著作权及收益分配表保存到区块链而防止伪造
-将用户及内容发布者的音源播放权利购买明细保存到区块链,而确保收益分配过程的透明性
-对销售内容收益进行实时监测
2) 内容f封闭型分布式网络的有点
-将音源分布式保存后通过稳定网络确保信赖性
-将音源f分布式管理来抵制来自外部的攻击,有安全性
-将音源播放及下载时,可从最快的分布式储存节点(node)提供服务,而具有稳定性和快的速度
-分布式储存所的网络运营,比公开型更快更安全
-分布式储存所可随需求随时扩张
