NFV技术尚未成熟应尽早开展5GC虚拟化功能验证测试
在举行的“2018全球网络技术大会”上,工信部科技委信息网络技术专家组组长赵慧玲表示,目前,业务普遍认同的NFV率先应用领域包括:vBRAS、vIMS、vCPE、vEPC、5GC等。虽然NFV近年来很火,但是其技术还有待进一步成熟。
赵慧玲认为,现阶段,NFV技术还存在三点问题。第一、性能有待提高,以vBRAS为例,基于服务器的vBRAS方案,相比于传统BRAS/MSE,软/硬的转发性能比是1:10以上。第二,建网成本较高,目前,为了满足大业务需求,需要大量堆叠X86服务器,造成建网成本大、功耗大、机房空间占用大。此外,以vBRAS为例,业务流要从城域网入DC再出DC,流量绕行,关键路径上的设备要扩容,也造成建网成本提高。第三,用户体验有待提高,流量绕行的另一个问题就是流量途径节点增多,对视频业务体验影响很大,仅DC内DC出口路由器,汇聚交换机、TOR和服务器的一进一出的多个设备节点。
赵慧玲表示,NFV需要解耦,需要全自动化生命周期的管理,同时也要有良好的基础设施,因此运营商都在部署云基础设施部署规划,聚焦基于NFVI的云化DC建设,构建云网融合的体系。在DC内通过云管理平台实现计算、存储和网络资源的赤化,打造电信云的IaaS平台。现阶段,运营商聚焦的网元主要包括vCPE、vBRAS、vIMS和vEPC等,将来会增加虚拟化5GC。
赵慧玲在演讲中还展示了NFV系统引入容器的技术方案。她认为,裸机容器承载模式是最能发挥容器整体性能、大规模资源调度以及资源挖掘超卖优势的承载模式。然而由于容器平台和容器网络,容器安全和MANO等标准化以及周边生态仍未成熟,虚机与容器的多种混合承载方式仍将长期并存。
对比虚机,容器是更加轻量级的计算资源。容器的优势有五点。轻量级:占用资源少,单机可同时运行上百个容器。快速启停:启动速度快、秒级启动。高性能,直接通过内核访问,磁盘IO,性能接近裸机。弱隔离:目前依赖Linux内核机制隔离资源,成熟度较低。集群化:往往集群方式使用,试点动态调度和弹性拓展。
根据容器的特点,其最佳使用的领域有这么几类。体积小,需要小尺寸、高密度部署的应用。变化快,生命周期较短、需频繁变更或快速启停的应用。时延敏感:对性能需求极高、时延敏感的应用。集群化,需要按需负载,有效提高资源利用率的应用。
在容器虚拟化标准进展方面,赵慧玲认为,相比虚机虚拟化技术,容器技术在CT领域NFV架构下的应用标准化尚未成熟。
建议尽早开展5GC虚拟化功能验证测试谈到5G核心网虚拟化方面,赵慧玲称,现在已经有部分厂商宣称5GC网元已基于微服务化架构改造。现阶段,厂商提供的5GC版本以虚机为主,部分厂家支持虚机容器。主流厂商2019年Q2计划推出支持容器部署的版本。
关于虚拟化技术的选择,厂商在初期5G核心网控制面以虚机方式承载,包含纯虚机以及由厂家内部实现的虚机容器(容器管理功能由VNFM集成)。赵慧玲建议,应尽早开展5GC虚拟化功能验证测试,推动厂商设备成熟。
5G核心网分层解耦方面,现在厂商 5GC分层解耦情况为某厂商建议初期Or-vnfm接口不打开,由同一厂商统一提供,其他主流厂商均表示支持分层解耦。赵慧玲对分层解耦架构的建议是,VNF与 VNFM、EMS同厂家。硬件、Hypervisor、VIM由电信统一提供。NFVO采用独立于设备厂商的第三方产品。赵慧玲建议,积极开展5GC分层解耦验证测试以及部署。
赵慧玲认为,随着5G应用对性能要求不断提升,纯CPU处理性价比低、功耗大。业界目前普遍采用智能网卡加速技术。
赵慧玲还提及了5GC的MANO。她表示,由下一代运营商支撑系的NFVO、VNFM和云管平台将共同实现NFV网络的MANO功能。实现跨专业的NFV网络的统一编排和分布式部署,具备NFVO的能力。实现专业VNFM的分层部署;实现云管平台统一部署。新一代运营系统负责的NFVO、SDNO的端到端编排协同以及端到端运营维护管理。由新一代运营支撑系统的MANO相关能力统一实现5G网络的编排管理。
除此之外,AI(人工智能)将能助力5G网络智能化、自动化。赵慧玲认为,网络大数据是5G网络智能化的基石,将能发挥网络大数据优势,结合AI能促进网络更加智能。
