Intel公布十代酷睿PL功耗:10核5.3GHz 56秒真男人
Intel 4月底正式推出了十代酷睿桌面级处理器,也就是代号Comet Lake-S的酷睿i-10000系列,旗舰酷睿i9-10900K做到了10核20线程、5.3GHz的加速频率。那5.3GHz这样的频率能持续多少时间呢,Intel日前公布了相关数据,56秒真男人的持续时间还真不短。
AMD及Intel发布处理器时会公布TDP功耗,这个功耗其实是热设计功耗,不代表真实功耗,功耗还得看PL(Power Limit)这个指标,它有可以分为多个级别的,一般来说PL1等于TDP功耗,维持基本频率时的功耗。
PL2则是维持加速频率时的功耗,这个指标可以代表CPU高频下的功耗(虽然还不是极限功耗),通常情况下PL2功耗约为1.25倍的PL1功耗。
在Comet Lake-S处理器上,PL2功耗与PL1功耗已经不是固定比例了,根据Intel发布的最新文档,十代酷睿处理器的PL2功耗少则比PL1高出20%,多则1-2倍,TPU网站整理了具体的规格,如下所示:
上述产品中,PL2功耗比例最夸张的是35W低功耗版的酷睿i9/i7-10x00T系列,PL1功耗35W,PL2功耗123W,是前者的3.5倍。
还有就是65W的酷睿i9-10900及酷睿i7-10700K处理器,PL2功耗224W是PL1 65的3倍多。
酷睿i9-10900K的PL1功耗是125W,不过PL2功耗达到了250W,翻倍提升,Tau持续时间则是56秒,也就说是它可以在250W的功耗维持56秒,以便让酷睿i9-10900K长时间运行在加速频率上。
另外,3款K系列处理器的Tau时间都是56秒,这也是他们性能较高的关键。
