ZOTAC推出第二代VRGO可穿戴背包PC 性能大幅提升
ZOTAC本周正式推出用于VR游戏的第二代VR GO可穿戴背包PC。新款VR GO 2.0系统比2016年推出的版本略小且略轻,但与上一代背包PC相比,英特尔的六核处理器带来了大幅的性能提升。
索泰在Computex宣布了发布其第二代VR GO的计划,但没有透露其确切的规格。本周索泰终于透露,新的VR GO 2.0系统配备了英特尔的六核酷睿i7-8700T处理器,搭配NVIDIA的GeForce GTX 1070 GPU,配备8 GB GDDR5,16 GB DDR4内存和240 GB M. 2 SSD,带有PCIe 3.0 x4接口。该系统还有一个2.5英寸托架用于另一个存储设备,因此可以提供足够的容量来安装更多游戏。从技术上讲,该系统可以容纳其他CPU和GPU,但由于热量问题,ZOTAC将仅为其新的背包PC提供上述硬件(至少在最初阶段)。
与其前代产品一样,第二代ZOTAC VR GO具有丰富的I / O功能,包括HDMI 2.0输出以及顶部的三个USB Type-A端口,用于连接VR耳机以及另外三个USB 3.0 A型端口,USB 3.0 Type-C接头,两个显示输出(一个HDMI 2.0,一个DP 1.3),一个802.11ac Wi-Fi + BT 5模块,一个GbE端口,一个SD读卡器,以及两个 3.5毫米音频插孔。
ZOTAC的VR GO 2.0配备了两个可热插拔的电池,可以实现约1.5小时的游戏时间(根据制造商的说法),这比原来的VR GO要低一些。和以前一样,电池可以热插拔,也可以单独充电。与此同时,系统的外形允许它像桌面计算机一样使用,因为它可以垂直或水平放置在桌面上,并且所有端口都可以访问。
到目前为止,索泰尚未正式公布VR GO 2.0可穿戴式背包PC的定价,但它可能与前一款相似会花费2000美元左右。至于发布时间,新设备应该会在11月下旬左右的某个时间上市。
