多重签名技术很好的解决了因私钥丢失而导致数字资产丢失的问题
我们知道,在密码货币世界,私钥就代表着资产,而私钥的遗忘或者遭窃,对于任何人来说都是毁灭性的,历史上有很多人因为遗忘了私钥而丢失了自己早期投资的密码货币,有的甚至因此而痛失了价值数亿的资产。
而关于私钥安全的解决方案,一种是冷存储,另一种则是多重签名技术。
本文则要探讨多重签名技术的应用。一般多签技术分为两类,一类是N-of-N,即需要所有私钥持有者进行签名才能使交易生效,这是令黑客最头疼的,因为他需要同时攻破所有人的私钥才能够控制资产。而常用的N-of-N多签方案有2-of-2,3-of-3。
而另一类方案则是N-of-M (其中N小于M),即M个私钥当中,至少有N个私钥进行签名,则交易可生效。这种方案也是币圈公司常用的一类方案,最为常用的方案有2-of-3。
然而,这些多签方案同时这也会引入很大的风险,例如其中某个私钥丢失(某个持有者发生意外),或者某个私钥持有者心生贪念而向其他持有者发出威胁时,那么相关资产就会处于丢失危险,我们可以把这类无法动用资产的情况统一称为瘫痪。
而既要很好地防御黑客的攻击,又要预防无法动用资产的情况,这似乎成为了一个悖论。
那到底有没有解决办法呢?
来自康奈尔大学的计算机科学教授Ari Juels(工作量证明机制提出者之一),康奈尔大学博士后Iddo Bentov, 康奈尔大学计算机科学博士生Fan Zhang,康奈尔大学计算机科学博士生Phil Daian共同提出了一种称为瘫痪证明(Paralysis Proofs)的技术,这使得多重签名方案又有了新的可能。
以下为整合译文(注:其中的“我们”,指康奈尔大学的研究者):
从埋藏于“金银岛”的黄金宝藏,到七枚失踪的法贝热彩蛋,丢失和被盗的宝藏,一直是传说中的事情。然而,在比特币的世界,这里没有公主、恶龙或者海盗,这里也没有太多的浪漫。财富的丢失,往往只是因为笔记本电脑上的私钥遗失了,或者弄丢了自己打印或抄写的带有私钥的纸条,又或者是遭到了黑客的洗劫。
密钥管理在任何密码系统中都是至关重要的。像比特币和以太坊这样的密码货币也不例外。私钥的丢失或被盗,可能是灾难性的,而要很好地处理私钥也是一件非常困难的事情。用户需要保护他们的私钥,以免受狡猾黑客的窃取,同时又要妥善地保护它们以防资产丢失。密钥管理在商业情景下尤其具有挑战性,通常没有人会信任完全被控制的资源。
一般而言,我们会使用多重签名(multisig)技术来管理密码货币的私钥,这是一种强大的方法,简单说就是让多个用户分别保管一个私钥,而要进行交易,就需要其中几个私钥进行签名。这种密钥分发的方式,也被称为秘密共享。
我们则发布了一篇论文,解决了一般秘密共享方案(尤其在密码货币领域)存在的严重问题。我们将这个问题称为瘫痪问题。
秘密分享如何导致瘫痪问题的发生?
几个月前,一位熟人向我们提出了一个简单,但非常有趣的问题,而它也是现实世界密钥分发挑战的一个很好的例子。
这位朋友(这里化名为Richie)和他的两位商业伙伴共享了大量比特币的所有权。而他们自然不希望当中有任何一个人能够把这些比特币偷偷拿走。他们希望确保这些比特币只有在所有人的同意下才能够使用。有一个简单的解决方案,对吧?他们可以使用3 of 3的多重签名方案,然后三个人都需要签名才能够使用这些比特币。问题似乎解决了!但真的是这样吗?
很显然,故事到这里并没有结束。当然,Richie和他的合作伙伴也会担心其中有人把私钥给弄丢的情况。例如存储密钥的设备可能会坏掉,密钥也有可能被错误删除,或者有人遭遇了一些非常不幸的情况(例如车祸),那么其中一名合伙人的私钥就会丢失。则最终的结果是所有的比特币就完全丢失了!
这并不是唯一糟糕的场景,Richie和他的合作伙伴也可能对如何花这些钱有着不同的看法,而且也无法达成协议。更糟糕的是,假设其中有一位合伙人是恶意或贪婪的,她可能通过扣留她的密钥部分,来勒索其他人(换取资金)。在这种情况下,比特币也可能会暂时或永久性地丢失。
这里使用了“瘫痪”这个术语,以表示任何不能花费比特币的尴尬情况。不幸的是,N-of-N的多重签名方案无法解决瘫痪问题。事实上,它会使问题变得更糟,因为丢失任何一个密钥都会是致命的。
出于这个原因,我们需要在满足Richie及其合作伙伴目标的同时,也要避免掉瘫痪的情况,即需要让所有人都同意花费这些比特币,这似乎是不可能的!假设我们有一个N-of-N 的多重签名方案,而要完成一笔交易,我们显然需要让所有合伙人同意签署才可以做到。如果(N-1)位合伙人可以在某位合伙人的密钥丢失的情况下,以某种方式获得对比特币的访问权限,他们可简单地假装其中一份密钥已经丢失,并自行获取资金。换句话说,我们实际上一开始实施的就是(N-1)of-N的多重签名方案,这就产生了矛盾。
Richie的问题,似乎让我们处在了瘫痪的状态。..。..
解决悖论
由于两种强大技术的出现(区块链和可信硬件),特别是英特尔SGX,事实证明我们实际上是可以解决这种悖论的。我们可以有效地在一般环境中做到这一点,据我们所知,这是有史以来第一次。为此,我们引入了一种称为瘫痪证明(Paralysis Proof)系统的新技术
正如你会看到的,在以太坊平台当中,我们可以相对容易地实施这种瘫痪证明系统,我们只需要用到一个智能合约,而不需要英特尔SGX。我们在论文中提供了以太坊合约的例子。然而,比特币中存在的脚本约束,这使得它需要用到SGX设备,并且还会引入一些技术挑战。
简单了解瘫痪证明系统
总体原理是相当简单的。受信任的第三方,将所有的密钥都保存在托管处。如果一方或多方不能或不愿签署交易,则会导致上述的瘫痪情况,其他人则产生一个瘫痪证明,表明情况就是这样的。鉴于此证明,第三方使用其持有的密钥来授权交易。
但是,如果我们引入了一个可信的第三方,显然,我们没法实现Richie和他的朋友们提出的安全目标。因为有一方可以控制所有的私钥!
而这就是SGX发挥作用的地方了。SGX应用,其行为基本类似于具有预定约束的可信第三方。例如,它可被编程,以便只有在提供有效证明时才能够签署交易。(从这个意义上讲,SGX应用的行为与智能合约非常相似。)感谢SGX,我们可以确保在可证实的瘫痪情况发生时,让多数私钥持有者能够访问到比特币资产。
一些技术细节
当然,即使考虑到SGX的这种魔力,我们仍然需要确保瘫痪证明(Paralysis Proof)的生成是合法的。我们不希望Richie的合作伙伴能够“指控”他,错误地声称他已经死亡,比如说对运行SGX应用的主机发起日食攻击( eclipse attack)。令人高兴的是,区块链本身提供了一种强有力的方式来传输消息,并让某方知道传输者还活着。为了在比特币网络上实施瘫痪证明系统,我们利用了这个事实以及一些技巧。为了简单起见,我们将重点关注无法访问的密钥的问题,而暂时搁置其他形式的瘫痪情况。
一个瘫痪证明会被构建,证明某P方不及时响应(无法签署交易)。该系统会发出一个挑战(challenge),“被控”方必须对我们所谓的“生命信号”作出回应。如果在一段预定的时间内(例如24小时)没有生命信号响应这一挑战,则这种缺席便构成了瘫痪证明。
而对于比特币而言,P方的生命信号,可以采用可忽略不计数量(例如0.00001 BTC)的比特币UTXO形式,它可以是由P方发出(从而证明她还存在),或者通过pk_SGX发出(但需要等延迟过后才可以进行)。请注意,sk_SGX仅是被SGX应用所知的。
让我们再拿三个合伙人作为例子。假设他们每个人都拥有一个密钥对 (sk_i, pk_i)。首先,他们会托管自己的比特币资金(假设有5000 BTC)到UXTO_0这个可花费的输出,当三人都同意的情况,或者通过pk_SGX,就可以对其进行使用。现在,假设P_2和P_3决定指控P_1。SGX应用在收到两人的请求之后,会准备以下两笔交易,并将其发送给P_2 和 P_3:
· t_1(交易1)创建了0.00001 BTC 的生命信号UTXO_1 ,对此pk_1可以立即使用它,或者在超时后(例如144个区块,约24小时)可由pk_SGX使用;
· t_2 (交易2)会花费UTXO_0以及生命信号UTXO_1,然后将它们发送到一个可由pk_2和pk_3控制的地址(或者,如果他们想要留在瘫痪证明系统当中,pk_SGX也是可选的)。
因此,指控P_1的合伙人应该向比特币网络广播t_1,等待t_1被添加到区块链后,再等待接下来的144个区块,然后将t_2广播到比特币网络。而在这期间,会出现两种可能的结果:
· 在合法指控的情况下,P_1确实是无法使用t_1交易的,而一旦t_2交易被网络确认,则P_2和P_3将获得比特币的访问权。这确保了BTC基金的可用性。
· 然而,在发生恶意指控的情况下,上述方案确保P_1在144个区块时间内可提出上诉。为此,P_1可使用那个仅为她所知的密钥,来花费UTXO_1。由于t_2将UTXO_0和UTXO_1都作为输入,因此花费t_1,会使得t_2成为一笔无效交易。
安全论证
生命信号的安全性,源于在t_1中使用了CheckSequenceVerify。详细地讲,只有当每个输入的验证部分(比特币当中被称为脚本签名-ScriptSig)都是正确的时候,t_2才会有效。SGX飞地设备为花费托管基金而而生产的验证部分会立即生效,但只有在t_1交易被纳入比特币区块链之后(需等待144个区块,由于CSV条件),花费t_1的验证部分才会有效。因此,将超时参数设置为较大值有两个目的:(1)给予P1足够的响应时间,以及(2)确保攻击者无法通过制造自己的链取代比特币区块链。
在以太坊平台上的应用
以上提到的都是关于比特币的例子,但瘫痪证明系统其实不仅仅可以应用于比特币,对于像以太坊这样的智能合约平台,其实现会更为简单,我们可通过合约替换掉对可信SGX硬件的需求。
我们给出的参考实现代码只有117行,以下为其中的主要逻辑:
funcTIon spend(uint256 proposal_id) public {
// Get rid of any paralyzed keyholders
prune_paralyzed_keyholders();
require(is_keyholder(msg.sender));
require(proposal_id 《 proposals.length);
// add sender‘s signature to approval
proposal_sigs[proposal_id][msg.sender] = true;
// if enough proposers approved, send money
uint num_signatures = 0;
for (uint256 i = 0; i 《 keyholders.length; i++) { if (!paralyzed[keyholders[i]]) { if (proposal_sigs[proposal_id][keyholders[i]]) { num_signatures++; } } } if ((num_signatures) 》= required_sigs) {
if (!proposals[proposal_id].filled) {
proposals[proposal_id].filled = true;
proposals[proposal_id].to.transfer(proposals[proposal_id].amount);
funcTIon remove(address accused) public {
// Get rid of any paralyzed keyholders (prevent paralyzed requester)
// both requester and accused must be keyholders
require(is_keyholder(accused));
// There shouldn’t be any outstanding claims against accused
require(!(paralysis_claims[accused].expiry 》 now));
// Create and insert an Paralysis Claim
paralysis_claims[accused] = ParalysisClaim(now+delta, false);
NewAccusaTIon(accused, now + delta); // NoTIfy the accused
function respond() public {
require(paralysis_claims[msg.sender].expiry 》 now);
paralysis_claims[msg.sender].responded = true;
完整的合约代码,读者可访问:https://github.com/pdaian/paralysis_proofs 查看
其它的应用
而除了密码货币应用,瘫痪证明技术还可以应用于凭证解密。你可以使用瘫痪证明来创建一个用于释放文件的证明,允许一个人或一组人对其进行解密。以下是一些应用示例,这些策略可以通过区块链(审查阻力通道)和SGX的组合来实现:
· 每日支出限额:可确保在24小时内,从一个公共池中能够花费的资金,不会超过一个预先商定的金额(比如说0.5 BTC,作者们在原论文中讨论了一些实际限制)
· 事件驱动的访问控制:使用一个oracle,例如Town Crier系统(实际上是第一个面向公众的SGX应用),这可以在现实世界的事件中对访问控制策略进行条件化。例如,通过提供汇率数据反馈,每日支出限额可能以美元而非BTC计价。人们甚至可原则上使用自然语言处理响应现实世界的事件。例如,如果因为一份具有泄露信息的文件,其作者被美国联邦政府起诉,那么某个记者就可以对这份文件进行解密。
· 升级阈值要求:如果预先设定数量的参与者同意,就可以在访问结构中添加和删除参与者,即更改关于授权参与者数量的规则。例如,可以把k-of-N的多重签名方案更改为(k+1)-of-(N+1)的签名方案。在常规的秘密共享方案当中,这是不可能进行升级的,因为一组授权参与者总是可以重建他们持有的私钥。但是,如果SGX应用控制了解密密钥,它就可以监视区块链,以确定参与者是否已投票进行升级,如果它们被记录到了区块链上,则投票不会受到抑制。
存在的安全隐患以及未来的改进工作
当然,在引入可信SGX硬件的同时,也会引入侧信道攻击((side channel attack)的风险,这也是这个方案主要会遇到的问题。而在未来的工作当中,我们将探索减轻这种攻击的技术。例如,在一个允许N-of-N多签方案可被降级为 (N − 1)-of-N多签方案的系统,有可能让一个SGX飞地应用存储和有条件地释放单个私钥,而不是控制一个主私钥。这将限制侧信道攻击带来的危害。我们也可以在多个SGX飞地设备存储密钥,这有助于减轻节点的失效风险,同时也有助于恢复节点故障,这是另一个需要去研究的工作。
附录
在论文当中,我们讨论了很多有趣的扩展部分内容,以下是其中列出的两点:
利用契约(covenants)提议的瘫痪证明
如上所述,由于比特币存在脚本约束,想要在该网络上应用瘫痪证明,就需要使用SGX设备。实际上,我们还提出了一种不需要用到可信硬件,但“效率稍低”的方法,这就需要用到一种称为covenants(契约)的提议比特币功能。然而,使用这种方法的复杂性,明显会高于SGX可信硬件方法(无论是概念还是链上复杂性方面),因此我们并不推荐。
另一种更好的方案
在前面提到的例子当中,资金可以由pk_SGX单独使用,但重要的是,这不是唯一的选择。事实上,人们可以在安全性和瘫痪容忍度之间进行权衡,以最好地满足他们的需求。
例如,如果三位合伙人只希望容忍最多一个缺失的私钥,他们可以做的,是把资金转移到一个3-of-4 的多签地址当中,其中第四个参与者就是SGX飞地设备。如果所有人都活着,那么他们可以在不需要SGX的情况下使用比特币资金。如果其中有一位合伙人出现了意外,他无法进行签名,如果剩下的两名合伙人能够展示瘫痪证明,则SGX飞地设备将释放出它的私钥。因此,即使攻击者通过侧信道攻击攻破了SGX设备持有的私钥,他也无法花费这些比特币资金,而唯一例外情况,就是两位合伙人是和攻击者串通好的。
