当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] RLZ 公信链是Relianz Chain理事基金会研发的基于最新区块链技术的去中心化、开源的衡量数字资产,RLZ专注于性能、可用性、拓展性、以及完善性。和吞吐量,最高可实现每秒数百万的交易。同
RLZ 公信链是Relianz Chain理事基金会研发的基于最新区块链技术的去中心化、开源的衡量数字资产,RLZ专注于性能、可用性、拓展性、以及完善性。和吞吐量,最高可实现每秒数百万的交易。同时RLZ将提供交叉型侧链支持,满足以撮合智能合约的形式快速完成交易确认,RLZ将是商业级别的基础公链项目的首选。
RLZ公信链使用认证证明共识算法和以消息传递为中心的设计,具有极快速封锁时间。能够实现高可扩展性和吞吐量,最高可实现每秒数百万的交易。同时RLZ将提供交叉型侧链支持,满足以撮合智能合约的形式快速完成交易确认,RLZ将是商业级别的基础公链项目的首选。
RLZ公信链将主要应用于一站式产业链整合,供应链金融转化,企业级投融资转换,全行业商业积分换兑等场景,任何一个消费者或投资者都可以利用RLZ来快速发起pre-ico合约或其他智能合约亦或场景应用。
什么是 RLZ 公信链
RLZ(Relianz Chain) 公信链是Relianz Chain理事基金会研发的一个高性能一站式综合服务平台,采用全新的区块链底层架构,简化底层协议,通过主链+多侧链实现自定义共识,满足各类商用场景的同时减少数据冗余,RLZ优化了仿操作系统的构建方式,实现了一套高度并行化的智能合约系统 ,具备轻量级的执行环境,快速的启动时间,高效的执行效率,可视化调用关系,链外存储合约代码,低耦合度设计思想等典型优势,RLZ公信链的典型技术优势在pre-ico合约上会展现出对比其他基础主链几个数量级以上的领先优势。
RLZ 公信链的特点
1、 RLZ 公信链币经济模型(分红奖励)
RLZ 公信链采用股权证明机制系统作为激励措施,保证整个系统的完美运行。所有的奖励交易和策略信息均记录至区块链中,公开、透明、可追溯。激励模型保证系统中每个参与方各取所需。
2、股权证明机制(Proof of Stake)
与PoW机制一样,在PoS中生成区块的过程将会得到转账费用的奖励,此外还有一个通过底层协议所定义的供应模型,也就是通常所说的利率。
PoS系统依靠一个低能耗、分布式的运算网络实现了一种安全,去中心化的区块链。它们依靠货币的集聚而不是算力作为保障网络安全的奖励性基础。
早期的股权证明模型是围绕“币龄”和“货币权重”而设计,“币龄”即货币在钱包中持有的时长,而“货币权重”即钱包中货币的总量,这些都被证明是奖励的必要而不充分条件,因为它们没有奖励为网络交易提供便利的人。实际上,基于第一个版本PoS的加密数字货币持有人可以存入大量货币于一个钱包,使其离线并积累很长一段时间的“币龄”,然后再钱包再次联网时瞬间即可获得即时奖励。
很明显第一版PoS奖励用户持有货币,但没有鼓励他们积极维护网络的诚实性。在这个模型中,货币交易所与其他大股东持有离线的钱包,他们只用定期将钱包联网生成和出售部分股份,如此降低了货币市场价值的同时,直接增加了货币的发行量。
RLZ采用“静态”股权证明系统,即PoS 3.0(也称为 SPoS),它将用户行为结合到奖励条件中,促进用户去积极维护一个强大,快速和安全的网络。奖励是“静态”的,因为它始终是相同的(区块奖励中的50%)。货币权重依然重要,但联网时间(钱包维护活动网络通信的时间)取代了“币龄”而作为主要的股权概率参数。因此,奖励是根据钱包中RLZ持有量和积极维护网络安全运行工作而定的。
3、 去中心化自治
RLZ的主链上线后,其他项目可以基于主链发布自己的私链和代币。基于区块链技术的“弱中心化”特性,现有的经济体系可以脱离当前通过制度约束或第三方机构背书,双方直接实现价值交付。这种“去中心化”特性可以有效降低交易成本,提高交易效率,减少因交易一致性所引发的摩擦。 RLZ 正是运用区块链技能自身具有的揭露通明、去中心化、不行篡改、防伪追寻等特性开发而成,通过一种点对点完成的电子钱银账本体系,它能够经过网络记载着每一笔虚拟币的买卖记载,且去中心化,没有人能够私行更改,因此关于其持有者具有非常安稳的安全确保性。
RLZ公信链整体平台架构
1. RLZ 公信链数字资产平台
RLZ 公信链旨在为高性能分布式应用提供底层区块链平台服务。 RLZ 项目的目标是实现一个类似操作系统的支撑分布式应用程序的区块链架构。该架构可以提供账户,身份认证,数据库,异步通信以及可在数以万计的 CPU/GPU群集上进行程序调度和并行运算。 通过主链和多个并行链异步计算,RLZ 最终可以支持每秒执行数百万个交易, 同时普通用户执行智能合约无需支付使用费用。采用分叉链存储pre-ico合约信息是业内首创的公开透明化一站式ico服务平台。
2、RLZ 公信链运行系统
RLZ加密数字货币主要有三大应用场景:带宽和日志存储(硬盘),计算和计算储备(CPU),状态存储(RAM)。
(1)接收方支付:客户从该业务中购买特定产品,而这些产品的销售收入将用于支付业务成本,避免客户直接为使用区块链支付费用,也不会限制或阻止企业确定其产品的货币化策略。
(2)授权能力:如果一个区块链应用是基于 RLZ 平台开发,而其代币是由一个加密货币持有者所持有,他可能不需要立即消耗全部或部分可用带宽,这样的加密货币持有者可以选择将未消耗的带宽给予或租给他人。
(3)将交易成本与数字货币价值分开:如果应用程序所有者持有相应数量的数字货币,那么应用程序可以在固定的状态和带宽使用中持续运行。开发人员和用户不会受到数字货币市场价格波动的影响,因此不会依赖于价格。
(4)区块奖励:认证节点每次生成一个区块时,RLZ 都会奖励该区块生产者新的加密货币用于支付其运维成本。目前 RLZ 设定限制了区块生产者所得奖励上限,目前RLZ 设定给予区块生产者的奖励上限为每年最多 2%,即加密货币新增供应的年总增长不超过 2%。
RLZ公信链区块链技术应用
1、RLZ 公信链技术应用特征
区块链技术不是一个单项的技术,而是一个集成了多方面研究成果基础之上的综合性技术系统。RLZ公信链有三项必不可缺的核心技术,分别是:共识机制、密码学原理和分布式数据存储。
第一,共识机制。所谓共识,是指多方参与的节点在预设规则下,通过多个节点交互对某些数据、行为或流程达成一致的过程。共识机制是指定义共识过程的算法、协议和规则。区块链的共识机制具备“少数服从多数”以及“人人平等”的特点,其中“少数服从多数”并不完全指节点个数,也可以是计算能力或者其他的计算机可以比较的特征量。“人人平等”是当节点满足条件时,所有节点都有权优先提出共识结果、直接被其他节点认同后并最后有可能成为最终共识结果。
第二、密码学原理。在区块链中,信息的传播按照公钥、私钥这种非对称数字加密技术实现交易双方的互相信任。在具体实现过程中,通过公、私密钥对中的一个密钥对信息加密后,只有用另一个密钥才能解开的过程。并且将其中一个秘钥公开后(即为公开的公钥),根据公开的公钥无法测算出另一个不公开的密钥(即为私钥)。
第三、分布式存储。区块链中的分布式存储是参与的节点各自都有独立的、完整的数据存储。跟传统的分布式存储有所不同,区块链的分布式存储的独特性主要体现在两个方面:一是区块链每个节点都按照块链式结构存储完整的数据,传统分布式存储一般是将数据按照一定的规则分成多份进行存储。二是区块链每个节点存储都是独立的、地位等同的,依靠共识机制保证存储的一致性,而传统分布式存储一般是通过中心节点往其他备份节点同步数据。数据节点可以是不同的物理机器,也可以是云端不同的实例。
2、RLZ 公信链客户服务端
在区块链技术的辅助下,“区块链+数字化资产”让支付全面进入“资产化”时代。区块链技术可用于创建寄存器,以追踪所有权和相关产品在预防的同时还可以追踪欺诈性交易;数据安全性,则可以防止产品消费行业中系统的单点故障和系统性风险,不会有数据的丢失;共享功能,可以产品供求双方之间共享,有效的欺诈情况,避免客户的经济损失。总之,区块链技术能够有效防止篡改信息,有效避免基于利益产品征信信息,从而提高企业公信力,从而让区块链+全球化数字资产成为真正安全,具有公信力的支付虚拟币,必将在未来的支付市场产生深远影响。
资产数字化乃至建构区块链体系,都是工具而不是目标,我们不应拘泥于技术本身而忘记为何出发、前往何处。通过资产数字化,真实世界将通过区块链镜像出一个数字化的世界,真实世界中资产的使用、交易、流动等行为都将在区块链分布式账本上面留下宝贵数据,万物互联,互通互融,这些数据降低了信息获取成本,将成为人工智能等“新型蒸汽机”技术的燃料,推动人类发展不断向前。同时分布式账本的真实、不可伪造的特点,也降低了人与人之间的信任成本,现今由于信任而产生的诸多中间环节诸如质检、审计、合约都将大大缩减,回到前文区块链+供应链、区块链+文件存储、区块链+智能合约的案例,我们发现资产数字化后绝大多数制约区块链应用的障碍将荡然无存。
RLZ公信链利用数字化和去中心化技术使得资产的使用权和所有权在分割、流转时变得更容易,降低了科斯定理中的交易成本 ,进一步促进资源的最优配置,释放巨大潜能。
3、 RLZ 公信链关键技术概要
第一节 增强数据存储
区块链复式的记账模式,在系统不断的运用,积累了大量的数据,造成运行速度下降,RLZ公信链将会实现分离存储、分表存储机制,实现数据海量存储。
第二节 权限控制策略
提供数据信息写入与读取两类权限控制策略。数据信息写入权限,同一账户下设置多个使用用户,并针对不同的操作设置相应的权限,满足多方签名控制的 使用场景。数据信息读取权限,用户可以授予和撤回单用户或用户组对数据的操作权限,用户组可以由用户灵活配置。数据包括用户账户信息, 交易信息等,可以细化到交易或账户的各属性字段。
第三节 高吞吐量
区块链的本质是一种分布式共享记账的技术,其分布式特征主要体现在分布式一致性而非分布式并发处理。为保证数据的一致性,某些特定环节只能串行执行,而无法并行。RLZ公信链通过长期的测试与优化实践,将工作量分配到多 CPU 和计算机集群之上,采用并行链方式执行,并行处理性会进一步大幅提高交易吞吐量。
第四节 提升交易速度
通过对签名算法、账本结构、数据操作、序列化、共识机制、消息扩散等关键环节的深度优化,RLZ公信链将实现秒级的快速交易验证,满足绝大部分区块链应用场景的用户体验。
第五节 增强递归式网络架构(S-RINA)
RLZ公信链采用增强递归式网络构架(S-RINA),这是一个全新的网络网络结构种类,使用了更聪明的工程语言,目的是建立一个网络能给使用者带来隐私安全保证,交易安全保证,规模化保证。使节点间的通讯不再依赖TCP/IP协议,而是类似进程间通讯的方式,提升通信网络性能40%-60%。
S-RINA有如下特点:
网络建立在不同范围重复的分布式过程通信(Ipc)层。此重复ipc层的每个实例都实现了相同的函数/机制,但是策略被调到性能空间的不同范围(例如容量、延迟、丢失)。并不简单地添加一个新的“会话层”来执行一些额外功能来桥接isp网络。通信只知道目标应用程序进程的名称。没有地址标识,新节点成员需要以特定的策略进行身份验证。
采用分离机制并将分离应用到网络协议中,分治策略更易于资源的管理和资源的合理利用,同时提供运行子网的基础。
第六节 强制储备金机制(RCRM)
RLZ公信链采用强制储备金机制(RCRM),基金会每年会提取一定释放量的RLZ加密货币作为储备金。基金会将建立严格的制度约束、建立公开透明的决策机制和运行机制、建立更加务实的监督考核机制,促使RLZ公信链平台稳步前进。储备金的管理将遵循以下几点原则:
1、对提取的储备金投资方向应严格限制,原则上仅用于银行存款、债权等易于变现、风险小的投资方式,不得用于股权投资、期货、套保等高风险投资。
2、储备金的使用方向也必须进行严格限制,仅用于平台必要时期的必要投入等。
3、储备金制度一旦通过规章的形式确认后,将由基金会建立相应的严格监督、管理机制,同时将储备金提取作为每年的一项强制性考核项目。
4、对使用进行严格规定,在一旦使用时就必须进行跟踪监督。
第七节 安全隐私
(一)多重隐私保护
提供多重隐私保护功能。首先,RLZ公信链底层提供同态加密方式, 用户所有数据均加密存储,仅用户本身可见。其次,BUbiAdaptors 提供加密中间件服务,用户可根据业务需要进行选择。最后,上层应用可以在录入时对数据进行加密处理,RLZ公信链平台负责对用户生成的加密数据进行写入和读取。
(二)安全私钥存取
为了方便RLZ公信链用户使用产品服务,除了传统的客户端生成和保存的机制,RLZ公信链还提供网络托管存取和私钥硬件存取两种方案。网络托管存取,即把用户名和密码通过特定算法映射成私钥并在服务端进行存储。服务器端存储的私钥均为加密数据,私钥仅能在用户端解密;硬件私钥是为了满足金融行业互联网行业的使用需求。
(三) RLZ 的分布式控制结构
RLZ 的区块链根据系统确定的开源的、去中心化的协议,构建了一个分布式的结构体系,让价值交换的信息通过分布式传播发送给全网,通过分布式记账确定信息数据内容,盖上时间戳后生成区块数据,再通过分布
式传播发送给各个节点,实现分布式存储。具体来说,分布式结构体现在3 个方面:
1)分布式记账。RLZ 通过自愿原则来建立一套人人都可以参与记录信息的分布式记账体系,从而将会计责任分散化,由整个网络的所有参与者来共同记录。
2)分布式传播。区块链中每一笔新交易的传播都采用分布式的结构,根据 P2P 网络层协议,消息由单个节点被直接发送给全网其他所有的节点。
3)分布式存储。让数据库中的所有数据均存储于系统所有的电脑节点中,并实时更新。完全去中心化的结构设置使数据能实时记录,并在每一个参与数据存储的网络节点中更新,这就极大的提高了数据库的安全性。
通过分布式记账、分布式传播、分布式存储这三大“分布”,系统内的数据存储、交易验证、信息传输过程全部都是去中心化的。使用分布式交易所的方式进行撮合结算,买方挂单和卖方挂单缓存在区块链中。当共识节点记账时,自动触发买卖挂单,将账单分布式传播到网络中,在 51%以上的节点验证通过后,完成交易。分布式撮合交易结算的好处是每一笔交易都有据可查,每一笔交易都得到了最广泛节点的确认,在提高交易记录安全性的同时增加了黑客操纵交易盘的难度。下图是 RLZ 分布式控制链参数与模型:
(四) RLZ 的数据区块结构
区块链就是区块以链的方式组合在一起,区块链是系统内所有节点共享的交易数据库,这些节点基于价值交换协议参与到区块链的网络中来。每一个区块的块头都包含了前一个区块的交易信息压缩值,这就使得从创世块(第一个区块)到当前区块连接在一起形成了一条长链。由于如果不知道前一区块的HASH 函数值,就没有办法生成当前区块,因此每个区块必定按时间顺序跟随在前一个区块之后。这种所有区块包含前一个区块引用的结构让现存的区块集合形成了一条数据长链。
(五)RLZ 的安全加密算法
RLZ 的安全加密算法,是基于采用传统的比特币加密方式上的改进。
1 ) 对称加密: 对称加密是最快速、最简单的一种加密方式, 加密(encryption)与解密(decrypTIon)用的是同样的密钥(secret key)。对称加密通常使用的是相对较小的密钥,一般小于 256bit。密钥的大小既要照顾到安全性,也要照顾到效率,是一个 trade-off。
2)非对称加密:非对称加密为数据的加密与解密提供了一个非常安全的方法,它使用了一对密钥,公钥(public key)和私钥(private key)。私钥只能由一方安全保管, 不能外泄,而公钥则可以发给任何请求它的人。非对称加密使用这对密钥中的一个进行加密,而解密则需要另一个密钥。
3)私钥(private key):非公开,是一个 256 位的随机数,由用户保管且不对外开放。私钥通常是由系统随机生成,是用户账户使用权及账户内资产所有权的唯一证明,其有效位长足够大,因此不可能被攻破,无安全隐患。
4)公钥(public key):可公开,每一个私钥都有一个与之相匹配的公钥。ECC 公钥可以由私钥通过单向的、确定性的算法生成,目前常用的方案包括:secp256r1(国际通用标准)、secp256k1(比特币标准)和 SM2(中国国标)。RLZ 控制链与初始数据链选择 secp256r1 作为密钥方案。
5)哈希算法:通常哈希算法是指安全散列算法 SHA,该算法是美国国家安全局设计,美国国家标准与技术研究院(NIST) 发布的一系列密码散列函数,包括 SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384 和 SHA-512 等变体。目前比特币采用 SHA-256 算法。RLZ 除 PoW 外, 其余哈希算法均指 SHA-256。
(六)RLZ 的 P2P 协议
RLZ 上,每个节点(客户端)均采用 P2P 协议进行消息广播交互。对于RLZ 的数据区块,采用的 P2P 协议是标准的以太坊加密货币协议,该协议的核心特点是引入“幽灵“协议。而 RLZ 的控制区块则,采用标准的 P2P 协议,不支持“幽灵“协议。
RLZ 的客户端通常工作于守护状态。该状态下,客户端执行的工作包括:(1)调用网络守护进程维护连接及定期发送消息;(2)获取当前区块信息以及关联区块信息;(3)获取交易结算参数,并对其按照标准模型分析,确定是否提交更新的参数。
